QUOTE (cncuschi @ 10.07.2012, 13:55 Uhr)
Hallo Bernd.
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe mal ein Beispiel-Bild erstellt um es besser erklären zu können.
Anzahl der Downloads: 65Ich möchte z.B. gerne Rohmaterial für diesen Arbeitsauftrag erstellen. Ich könnte mir jetzt auch ein Rohteil zeichnen oder aus unserem 3D-
CAD erstellen, aber das dauert mir alles viel zu lange. Von daher dachte ich wenn man jetzt die markierte Fläche anklicken könnte, und dann links auf Fläche geht um die markierte Fläche als Rohmaterial in die Tiefe zu extrudieren, wäre das schon ziemlich genial.
Jetzt habe ich mich schon einige Zeit mit dem Flächen Button beschäftigt, aber zu einem Ergebnis bin ich bisher nicht gekommen.
Auch mit dem zeichnen in 2D scheitert es bei mir noch.
Vielleicht kannst du oder irgend jemand mir weiterhelfen.
Gruß Björn
Hallo Björn,
Um eine Rohteilkontur zu erstellen must du im Reiter Rohteil auf Grundform gehen.
Danach kannst du auswählen welche Form dein Rohteil haben soll. In deinem Beispiel würde ich Box nehmen.
Wenn du auf Box klickst kannst du im unteren Bereich auswählen wieviel Aufmaß du auf jede Fläche haben willst.
Achtung das Häkchen "Aufmaße gleich" must du entfernen wenn du unterschiedliche Aufmaße haben willst.
(Das ganze funktioniert sowohl im Bereich Maschine,als auch bei jeder einzelnen Bearbeitung)
Theoretisch kannst du nach jeder Bearbeitung ein neues Rohteil erzeugen. Das macht aber keinen Sinn da ja das Material in dem Bereich ja schon Abgetragen ist.
Beachte beim Schruppen darauf das du bei der Barbeitung in den Parametern ein Aufmaß lässt. (Axiales und Radiales Aufmaß)
Gruß Bernd
