586.024 aktive Mitglieder*
3.761 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Presettabelle bei TNC426???
Beitrag 20.04.2013, 14:59 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Ich habe bis jetzt an einer 530iger gearbeitet und dort auch viel die Presettabelle benutzt.
Z.B. wenn mal wieder etwas ganz schnell zwischen geschoben werden muss und das angefangene Teil noch nicht fertig ist.
Dann habe ich den Nullpunkt in die Presettabelle schreiben lassen und dann später einfach wieder aufgerufen.
Jetzt bin ich allerdings an einer 426 dran. Dort gibt es ja keine P.-Tabelle.
Wie mache ich das hier?
Das Benutzerhandbuch hilft mir nicht wirklich weiter.
Kann es sein das die Nullpunkttabelle garnicht so funktioniert wie die Preste auf der 530????
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 20.04.2013, 16:14 Uhr
FLorenz
FLorenz
Abend
Ich kann mal von der 430er reden...und zwar gibt es dort auch keine Presett. aber du kannst es über eine Np-Tabelle lösen.
Und zwar auf Hand-Modus unten rechts....steht da Nullpunkttalle oder so (ist am ende genau das gleiche wie Preset-die werte wegen im Ref hinterlegt)
Der Beitrag wurde von FLorenz bearbeitet: 20.04.2013, 16:15 Uhr
Beitrag 20.04.2013, 16:16 Uhr
FLorenz
FLorenz
QUOTE (FLorenz @ 20.04.2013, 17:14 Uhr) *
Abend
Beitrag 20.04.2013, 16:50 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo Zusammen,
QUOTE (Stefan21178 @ 20.04.2013, 15:59 Uhr) *
...sagen wir mal sie funktioniert "ähnlich"
Den gewünschten Nullpunkt in der aktiven Nullpunkttabelle rufst du über Zyklus 7 auf:
CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
CYCL DEF 7.1 #1
Natürlich gehts auch mit CYCL DEF 247 wie der PRESET-Aufruf an der iTNC530 (vorausgesetzt der Softwarestand deiner 426er gibts her)
247 allerdings geht davon dass die Werte in der Tabelle vom Maschinen-0kt ausgehen!
Wie die Steuerung aber die Nullpunkte in der aktiven Tabelle bearbeitet hängt von MP7475 ab. Damit man wie bei PRESET-Tabellen den Bezug zum Maschinen-0pkt hat muss der MP auf 1 gesetzt sein... aber wie sich das verhält siehst du bei einem Blick in die aktive Tabelle *.D
ansonsten hast du auch noch die Möglichkeit mit verschiedenen Tabellen zu arbeiten... dazu Aufruf mit SEL TABLE
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 21.04.2013, 08:07 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Na mal sehen ob es mir am montag gelingt.
melde mich dann nocheinmal
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 24.04.2013, 16:40 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
So, bin heute mal zum probieren gekommen.
Als erstes musste ich den MP7475 von 0 auf 1 Setzen. War auf 0 eingestellt.
Nach ein par mal probieren hat es dann geklappt.
Allerdings ist die Nullpunkttabelle eine Nullpunktverschiebung. Das heißt ich kann wenn ich einen Nullpunkt aufgerufen habe, keine Bezugspunkte mehr setzen.
Geht erst wieder nach M30. Ansonsten
Vielen Dank für eure Hilfe
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 24.04.2013, 16:50 Uhr
cncfutzi
cncfutzi
Level 3 = Community-Techniker
Hallo
wenn die Steuerung den cyclus 247 kennt geht das.
Nullpunkttabelle und "presettabelle" sind da ein und das selbe ( Datei . P).
Die Presetnummern werden aber nicht angezeigt und man muß die .p datei öffnen und dann wert übernahme drücken .
gruss
cncfutzi
Der Beitrag wurde von cncfutzi bearbeitet: 24.04.2013, 16:50 Uhr
Beitrag 24.04.2013, 19:35 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Hallo Stefan21178,
schön dass es nun läuft.... arbeitest du nun mit dem 247er? Andernfalls versuch mal mit mehreren Nullpunkttabellen zu arbeiten über das oben erwähnte SEL TABLE und danach Aufruf mit CYCL 7
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 25.04.2013, 14:21 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Ich hatte es bis jetzt nur mit Zyklus 7 versucht.
Den 247er werde ich morgen mal suchen und testen.
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 25.04.2013, 16:31 Uhr
cncfutzi
cncfutzi
Hallo
Da mit das Funktioniert muß die datei.p aktiviert werden .
gruss
cncfutzi
Beitrag 25.04.2013, 17:53 Uhr
V4Aman
V4Aman
Soviel ich weiß geht das mit der .p (Preset) bei der 426er garnicht.
Dort ist eine Nullpunkttabelle und das ist die mit der .t Endung
Im Programm kann man dann nur Inkrementalverschiebungen Programmieren.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 25.04.2013, 17:54 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 26.04.2013, 07:33 Uhr
svreink1
svreink1
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (V4Aman @ 25.04.2013, 18:53 Uhr) *
Ich denke genau so.
"Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist Deine Chance."
Winston Churchill
Beitrag 26.04.2013, 08:50 Uhr
VHMler
VHMler
Guten Morgen,
wenn der Zyklus 247 (Bezugspunkt verschieben) vorhanden ist , kann man unter angabe der Bezugspunkt-Nummer (die Tabellennummer in der Nullpunkttabelle mit .D endung unter der man die Referenzwerte des neune Bezugspuntes abgelegt hat) den Bezugspunkt vollwertig verschieben.
Nullpunktverschiebungen sind dann mit absolutmaßen möglich. Anders wenn ich die Verschiebung über den Nullpunkt-verschieben Zyklus aufrufe.
Mfg VHMler
Was denkbar ist, ist machbar! .... Oder auch nicht?
Beitrag 26.04.2013, 08:57 Uhr
svreink1
svreink1
ok, wieder was gelernt.
Ich wusste nicht, dass es bei ner 426iger einen Softwarestand mit 247 Bezugspunksetzen gibt.
Winston Churchill
Beitrag 03.05.2013, 15:35 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
QUOTE
thumbs-up.gif Ja das geht supper.
Allerdings habe ich bei der übernahme des Nullpunktes in die NP Tabelle noch sorgen.
Bei der 530er konnte ich an jeder X-beliebigen Position den abstand vom Nullpunkt zum Referenzpunkt ablegen.
Bei der 426 kommt eine Abfrage was ich übernehmen will
Istwerte (hier übernimmt er die istposition der Maschine Nr.0)
Referenzwerte (hier übernimmt er die Referenzwerte der Aktuellen Position Nr.1)
Messwerte IST (hier übernimmt er ??? Nr.2)
Messwerte REF (hier übernimmt er ??? Nr.3)
Heißt das daß ich alle Achsen auf 0 fahren muss um den Nullpunkt zu Speichern???
Was wenn der Nullpunkt ausserhalb meines verfahrbereiches liegt?
Angehängte Datei(en)
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 03.05.2013, 17:56 Uhr
cncfutzi
cncfutzi
Hallo
wenn du an der Stelle bist wo du den den Nullpunkt setzen willst ;gehst du in die tabelle NULL .D ; auf die Nummer 1----- Nullpunkt X YZ , Referenzwert ,aktuellen Wert übernehmen .
Denn daran das die NULL .D Datei aktiev sein muß .
Ein kleines Programm .H mit dem aufruf - sel table Null .D
gruss
cncfutzi
PS: man kann die Null.D Tabelle auf die Achsen reduziern die man braucht
Der Beitrag wurde von cncfutzi bearbeitet: 03.05.2013, 18:00 Uhr
Beitrag 04.05.2013, 19:22 Uhr
VHMler
VHMler
QUOTE (cncfutzi @ 03.05.2013, 17:56 Uhr) *
Hallo
gruss
cncfutzi
die fragen hat ja schon cncfutzi beantwortet.
kann aber auch eine andere Nummer als die 1 sein je nach belieben.
desweiteren habe ich bei meiner Maschine die Nullpunkttabelle über die Programmlauf Satzfolge Betriebsart aktiviert,
also PGM MGM, in den Ordner mit der Null.D navigieren und die Tabelle gleich wie ein Programm aufrufen. Danach sollte in der Status Zeile ein Buchstabe stehen (bin mir nicht ganz sicher welcher, kann jetzt nur auf den Programmierplatz der 530 zugreifen da ist ein M). habe aber Beim Programmlauf Satzfolge sowie Programm Test und Programm einspeichern/editieren immer die Nullpunkttabelle aktiv mit der ich auch arbeite.
Mfg
VHMler
