602.897 aktive Mitglieder*
4.668 Besucher online*
Gewindebohren in Alu F22, Bohrerbruch
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 04.04.2014, 23:16 Uhr
Shinehead
Hallo liebe Leute,
wir arbeiten derzeit viel mit Aluminium F22 EN AW-6060. Gerade habe ich ein Stück 60x60x60 auf der Maschine an dem reihenweise Gewindebohrer brechen.
Von Oben kommen vier M12 Gewinde rein, 25mm tief und von der Seite jeweils 2 M10 Gewinde, 30mm tief. Dabei sind mir anfangs reihnweiße Gewindebohrer abgebrochen. Egal ob ich die TiN?-beschichtete im Einsatz hatte oder spezielle Alumiunm Gewindebohrer. Egal ob Sackloch oder Durchgangsbohrer.
Mittlerweile bohre ich die M12 Gewinde mit 11 vor und die M10 Gewinde mit einem 9er Bohrer. So läuft das ganze halbwegs rund. Wobei die M12 Sackloch trotzdem sehr bescheiden aussehen. Schrauben lassen sich aber reindrehen.
Was gibt es denn für Lösungsansätze? Das Alu frisst so dermaßen, das mir nicht einfällt. Mein Meister meint, Gewindeformen würde auch kein besseres Ergebniss erzielen. Es muss doch möglich sein das M12 regulär zu bohren ohne das mir nacher ständig der Gewindebohrer bricht.
Wenn ihr Gewindebohrer kennt, die aus Erfahrung her was taugen für meinen Zweck, dann gern raus damit. Am besten über Hoffmann smile.gif Dort bestellen wir eh fast täglich.
Liebe Grüße, Daniel!
Der Beitrag wurde von Shinehead bearbeitet: 04.04.2014, 23:19 Uhr
Beitrag 04.04.2014, 23:34 Uhr
Shinehead
Achja der Schneidölgehalt im Bohrwasser liegt bei 6-7% und damit ja eigentlich auch im Rahmen denke ich...
Beitrag 05.04.2014, 09:11 Uhr
Innenkuehler
Probier es halt mal mit Schneidöl.
Möglicherweise hilft auch ein Gewindebohrer mit ausgesetzten Zähnen, Nr131650 oder ähnliche beim Orangenen.
Wenn das auch nicht geht - fräsen.
Gruß IK
Beitrag 05.04.2014, 09:20 Uhr
Snoopy_1993
Also wir haben gewindebohrer von WNT, die laufen super.
evtl mal gewindebohren mit spanbrachen probieren ?
Was fährst denn drehzahl ?
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 06.04.2014, 12:33 Uhr
MikeE25
Probiers mal mit einem Gewindeformer.
Bei zu weichen Alu verkleben beim Schneiden die Späne den Gewindeschneider und dann bricht er.
Das kann beim Gewindeformen nicht passieren.
Beitrag 06.04.2014, 14:13 Uhr
V4Aman
Mittlerweile bohre ich die M12 Gewinde mit 11 vor und die M10 Gewinde mit einem 9er Bohrer ???
Die sind doch dann Ausschuß.
Gruß V4Aman
Beitrag 07.04.2014, 04:50 Uhr
Flexy
Level 3 = Community-Techniker
6060 ist doch AlMgSi0.5 oder nicht? Normalerweise ein Standardwerkstoff.
Ich würde sagen Konzentration zu niedrig, wir fahren 8-9% wenn wir viele Gewinde in Alu schneiden müssen.
Die Alu-Gewinderbohrer von Walter sind nicht schlecht... Halten ewig, aber auch etwas teurer.
Formen sollte auch kein Problem sein. Empfinde ich sogar als besser bei 2xD M12 ...
Beitrag 07.04.2014, 06:31 Uhr
svreink1
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo
Dein Meister hat da nicht Recht. tounge.gif Beim Formen wirst du keine Schwierigkeiten haben.
"Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist Deine Chance."
Winston Churchill
Beitrag 07.04.2014, 17:37 Uhr
scherco
Formen halt ich auch für gut , beim schneiden eventuell mal probieren in etappen zu schneiden(spanbrechen)
Beitrag 07.04.2014, 20:23 Uhr
V4Aman
Probiert mal die V2A Gewindebohrer mit blauring vom Orangenen.....die benutze ich für alles erfolgreich.
Wenns jetzt heissen würde ihr habt Probleme mit M1 OK.....aber mit M10 und M12 spitze.gif biggrin.gif
Gruß V4Aman
Beitrag 28.03.2020, 17:46 Uhr
Peterpanda
bearbeite hauptsächlich alu 60er. klebt eben stark das zeug. haben normale (gewinde) - bohrer (möglichst günstig)
bohren tu ich mit vc 100, fu bei ca 0.3 bis 0.5, ap erhöhe ich momentan (1xd ist mir zu langweilig, nehme mittlerweile 1,5xd).
gewindebohrer läuft mit vc 16, ap hab ich bei mindestens 1,5 bis maximal 1,9xd.
gewindebohrer ist mit rz 0
das prob ist das der span beim bohren nicht bricht, experimentiere momentan mit nachsetzen. will den spanbruch über die bohrer spitze erreichen bei 0.2xd nachsetzen. bohrzyklen schmeiß ich gerade raus und schreibe per hand.
bohrer ist hss.
ne verbesserung brauche ich eigentlich gar nicht, aba ich spiele gerne
Beitrag 28.03.2020, 19:54 Uhr
brueckmeister
Als Ansatzpunkt wäre vielleicht auch mal die Aufnahme zu überprüfen, gerade die flexiblen machen oft Probleme wenn die verschlissen sind, Spannzange ansonsten mal komplett auseinandernehmen reinigen und vor der Montage noch schön entfetten. Am besten auch gleich auf die speziellen mit Vierkant umstellen.
Konzentration kann ruhig etwas höher sein, oder gleich auf Former umstellen.
Da sollte die Kernbohrung halt gut passen ansonsten kann es da bei der Tiefe auch schon Probleme geben.
