585.665 aktive Mitglieder*
3.028 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
iTNC 530 - Hilfe bei Programm, Hilfe bei Programmerstellung benötigt
Beitrag 09.12.2014, 19:53 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
ich bin neu hier und hoffe, dass ich mit meiner Frage im richtigen Bereich gelandet bin!!!!!
Zur besseren Darstellung meines Problems habe ich als Anhang eine selbsterstellte Zeichnung, sowie meinen ersten Programmentwurf als Screen-Shot hinterlegt.
Ich beschäftige mich im Rahmen meines Studiums aktuell mit NC-Programmierung.
hierzu musste ich von einem vorgegebenen Modell eine Zeichnungsableitung mittels Inventor 2015 Pro erstellen (Anlage 1); auf der Zeichnung ist auch zu sehen, welche Werkzeuge beim späteren NC-Fräsen zum Einsatz kommen sollen (unten rechts)
Wir müssen nun mit der Demoversion von iTNC 530 der Firma Heidenhain die Simulation erstellen.
Bereits geschafft habe ich, dass die gesamte Platte von dem Rohmaß 20 mm auf 19 mm plangefräst wird. Anschließend habe ich die mittige Kreistasche erstellt (Anlage 2) [Ist der Programmentwurf bis hier Ok, oder kann/muss man etwas ändern?]
Nun schaffe ich es allerdings nicht, die Außenkontur (verdrehtes Quadrat mit Rundung und Fase zu erstellen)!!!!!!
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Dominik
Angehängte Datei(en)
Beitrag 09.12.2014, 20:24 Uhr
schwindl
schwindl
da hast Du ja schon einiges geschafft. Gratuliere. Wie lernt ihr denn? Selbststudium oder Unterricht?
Zu verbessern:
Programmiere in der BLK-Form beim Maximalpunkt Z+1. Das ist dein Aufmaß, dass Du beim Planfräsen auf Z0 wegfräst. Von da gehen dann alle Maße weg.
Wegen der Aussenkontur:
TOOL CALL 25 Z S5000 Durchmesser 50
M3
Vorpositionieren links neben das Bauteil X-30 Y50 R0 FMAX
Positionieren auf Tiefe in Z
Anfahren an die Konturen, wenn Du im Uhrzeigersinn fräst, dann RL, links von der Kontur.
Linie auf Eckpunkt, wo die Rundung hinkommt.
Rundung programmieren mit RND
Linie auf Eckpunkte wo die Fasern hinkommt
Fase mit CHF programmieren
Linie auf Ecke untenlinie auf Startpunkt
Linie auf X-30 mit R0
Positionieren auf Z-Sicherheitsposition.
Und nun viel Spaß beim Programmieren, wenn Du wo hängst, einfach melden.
Schwindl
Beitrag 09.12.2014, 20:56 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Domb_89 @ 09.12.2014, 20:53 Uhr) *
Dominik
Macht ihr in Eurem Lehrgang auch FK-Programmierung (Freie Kontur). Denn um die Fase mit der Bemaßung zu programmieren, brauchst Du FK.
Schwindl
Beitrag 09.12.2014, 23:24 Uhr
FLorenz
FLorenz
QUOTE (schwindl @ 09.12.2014, 20:56 Uhr) *
Außer er ist in den Besitz eines Taschenrechners ;-)
Beitrag 09.12.2014, 23:59 Uhr
cgTNC
cgTNC
Die Fase praxisgerecht mit 10x45 Grad zu bemaßen würde schon ausreichen.
Oder bei Sinumerik gibt's glaub ich eine Fasen-Funktion, die genau diese Bemaßung schluckt.
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 10.12.2014, 00:03 Uhr
Beitrag 10.12.2014, 07:52 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
QUOTE
Ein kleiner Hinweis, bei solchen Aufgaben immer auch gleich mit durch denken, wie etwas gefertigt werden kann. Dann erkennt man die benötigten Maße schneller und kann die Zeichnung direkt etwas fertigungsgerechter Bemaßen. Es sei denn, sie geben euch die einzutragenden Bemaßungen fest vor. Dann siehe weiter Unten, denn dann kann es sein, dass gerade das Berechnen einzelner Maße eine Teil eurer Aufgabe ist. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, das man euch diese Zeichnung so gibt, ohne euch die dazugehörigen Grundlagen vorher wenigstens einmal aufgezeigt zu haben.
FASE:
Also ich würde sagen, für die Fase in dieser Zeichnung reicht doch schon etwas Kopfrechnen völlig aus.
Denn die Winkel sind hierbei entweder 0grad, 90grad oder 45grad. Und aufgrund der Bemaßung und der für die Berechnung benötigten Dreiecke (hier immer auch gleichseitig) merkt man ganz schnell, dass alle dafür nötigen Maße auf der Zeichnung stehen. Zeichnet euch mal die dafür benötigten Dreiecke rein, dann erkennt man es ganz leicht.
Kleiner Tipp, das eine benötigte Maß sind die 14,14mm der Fase. Und man erkennt direkt, dass man aufgrund der gegebenen Maße und Winkel quasi fast alles mit PlusMinus rechnen kann --> 7,07 ist hierbei das zum Rechnen benötigte Maß allen Schaffens an der Fase.
Evtl. ist dies ja auch die Aufgabe, die es zu lösen gilt. Denn zumindest für mich gehört so etwas durchaus zu den Grundlagen der CNC-Programmierung. Also nicht nur stupides Eintippen irgendwelcher vorhandenen Maße, sondern auch mal ein bisschen Nachdenken, wie man ein Problem angehen kann.
RADIUS:
Beim Radius ist es auch einfach, da der theoretische Eckpunkt bei dieser Zeichnung auch ganz leicht festzulegen ist Aufgrund der Winkel und Außenmaße. Und dann an diesen theoretischen Eckpunkt wie schon geschrieben mittels RND den Radius anbringen.
Ein anderer Lösungsweg, dann allerdings mit Taschenrechner, wäre die Berechnung über einen Kreisabschnitt. Ist hier möglich, da der Kreisabschnitt einen Winkelbereich von 90grad hat/umfasst und die Sehnenlänge auf dem Winkel Null liegt. Von diesem Kreisabschnitt benötigt man die Sehnenlänge { l=2*r*sin(ɑ/2) } als eine Länge, anschließend kann man es wie bei der Fase weiter rechnen.
@ schwindl
QUOTE
Braucht man hier nicht unbedingt, siehe oben.
@ FLorenz
QUOTE
Wenn man für die Division von 14,14mm durch 2 und eine anschließende PlusMinus-Rechnung schon einen Taschenrechner benötigt, dann weiß ich endlich, warum wir bei PISA so schlecht abschneiden. Wenn es komplett krumme Maße wären oder andere Winkel, OK. Aber bei festen 45grad-Winkeln und geraden Außenmaßen sollte das doch noch gehen, zumindest meinem Verständnis nach.
Gruß Gerd
Bild mit Dreiecke siehe Anhang.
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 10.12.2014, 07:56 Uhr
Angehängte Datei  CNC_Inventor_Dreiecke.png ( 106.24KB ) Anzahl der Downloads: 67
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 10.12.2014, 09:29 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (gekufi @ 10.12.2014, 08:52 Uhr) *
Hallo
FASE:
RADIUS:
@ schwindl
@ FLorenz
Gruß Gerd
Hast ja Recht, ginge auch einfach über rechnen, FK ist aber auch eine Möglichkeit. So oder so muss es Domb_89 erst einmal programmieren und dann schauen wir weiter. Abhilfe wäre natürlich eine fertigungsgerechte Bemaßung.
Schwindl
Beitrag 10.12.2014, 19:08 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
danke an alle für die vielen Antworten ! smile.gif Habe mich sehr gefreut !
@ schwindl
QUOTE
Zu verbessern:
Das ist aktuell alles Selbststudium und nur der Anfang eines umfangreichen Lehrgangs !
Kurze Frage noch an dich: Ich weiß nicht wirklich, was du mit BLK-Form meinst ! Kannst du mir das nochmal erklären ?
QUOTE
Uns ist freigelassen wie wir arbeiten; die Hauptsache ist, dass das Programm erstmal läuft und macht, was es machen soll - "Feintuning" kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt !
@gekufi
Vielen Dank für deine ausührliche Antwort, die sehr hilfreich für mich war ! smile.gif
@All
Ich versuche mich jetzt mal an der Außenkontur und melde mich später dann nochmal mit einem Ergebnis !
Danke euch
Dominik
Beitrag 10.12.2014, 19:53 Uhr
schwindl
schwindl
BLK-FORM ist die Rohteilbeschreibung, die Du gleich am Anfang des Programmes programmierst, um Dein Programm simulieren zu können.
Schwindl
Beitrag 13.12.2014, 10:40 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
Hallo zusammen,
ich brauche doch noch weitere Hilfe von euch - die Außenkontur bereitet mir irgendwie mehr Probleme als gedacht ! :(
Ich habe das Problem, dass der Fräser (Ø 50) entweder zu weit bzw. zu wenig in das Material reinfährt, oder dass der Winkel nicht wirklich stimmt (meist fährt der Fräser dann zu "spitz" rein!)
Könnt ihr mir da noch ein wenig auf die Sprünge helfen ??
Besten Dank und schönes Wochenende
Dominik
Beitrag 13.12.2014, 11:01 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo Dominik, dann stell doch mal deinen Screenshots mit deinem Programm ein, dann schauen wir mal.
Schwindl
Beitrag 14.12.2014, 15:53 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
vielen Dank für die Antwort !
Ich habe mal einen Screenshot hochgeladen - ich denke meine Probleme kann man hier gut sehen :(
Ich hoffe sehr, dass ihr mir da helfen könnt !!!!!
Dominik
Beitrag 14.12.2014, 16:38 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (Domb_89 @ 14.12.2014, 15:53 Uhr) *
Ich habe mal einen Screenshot hochgeladen - ich denke meine Probleme kann man hier gut sehen sad.gif
Du hast das Programm in DIN geschrieben, mag sein dass das zur Aufgabe gehört.
Allerdings werden da nur wenige helfen können, weil die TNC normalerweise in Klartext programmiert wird (ist deutlich verständlicher).
Damit der Fräser die Programmierte Kontur stehen lässt, muß der Steuerung mit G41 gesagt werden, dass sie das Werkzeug entsprechned versetzt verfahren soll.
Anfahen an die Kontur sollte auch im DIN-Modus mit der Taste APPR gehen.
cgTNC
Beitrag 14.12.2014, 17:44 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
danke für die Antwort!
Wenn ich die Taste APPR betätige, sagt mir das Programm, dass die Taste ohne Funktion sei. Beim Versuch mit G41 zu arbeiten ist genau das gleich wie auf meinem letzten Screenshot geschehen - Fräser fährt zu weit und im falschen Winkel ins Material
Dominik
Beitrag 14.12.2014, 18:21 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Stell doch bitte mal dein jetziges Programm komplett hier rein. Dann kann man evtl. Fehler schneller finden und auch besser erklären, was Du evtl. falsch gemacht hast (wenn es denn einen Fehler gibt).
Nur durch ein Bild ohne den dazugehörigen kompletten NC-Code (G-Code, Heidenhain-Klartext) ist es sehr schwer, da genauer einzugrenzen, was nicht passt.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 14.12.2014, 18:22 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
Hallo zusammen,
kann doch noch einen kleinen Erfolg verbuchen - Die erste "Ecke" ist weg smile.gif
Wenn ich nun allerdings mit RND die Rundung programmieren will (N200 G25 R15), bekomme ich einen Fehler angezeigt : Rundung nicht definiert 21
Was bedeutet das und was muss ich ändern, damit es funktioniert ?
Dominik
Beitrag 14.12.2014, 18:33 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
QUOTE
Hallo
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
hier einmal mein Programm:
N10 G30 G17 X0 Y0 Z-20
N20 G31 X90 Y90 Z1
N30 T1 G17 S500
N40 G00 G90 X22 Y-30
N50 Z-1
N60 G01 Y120 F500
N70 G01 G90 X67 Y90 Z-1
N80 G01 Y-120 F500
N90 G00 G90 X0 Y-35 Z2
N100 T2 G17 S2500
N110 G00 G90 X45 Y45 Z2
N120 G252 Kreistasche
N130 G79 M3 M25
N140 G00 G90 X45 Y45 Z200
N150 T1 G17 S500
N160 M3
N170 X-30 Y50 R0 F3000
N180 Z-5
N190 G01 G41 X30 Y85
Ich denke, dass du es aber besser auf dem Foto aus meinen ersten Beitrag (bis Satz 150) und dann in meinem letzten Beitrag (150 - 190) erkennen kannst
Besten Dank schon mal
Dominik
Beitrag 14.12.2014, 19:19 Uhr
schwindl
schwindl
N180 Z-5
N170 ist ok. N180 auch.
Der erste Konturpunkt ist X0 Y45
Der zweite ist X45 Y90
Dritte X90 Y45
Vierte X45 Y0
5. X0 Y45 = letzter Konturpunkt
G0 X-30 Y45 R0
Tipp das mal ein, dann schauen wir weiter
Schwindl
Beitrag 14.12.2014, 19:43 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
Bis auf das Ende, da ist der Fräser nicht gerade sondern "schief" aus dem Material raus !
Dominik
Beitrag 14.12.2014, 19:59 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Domb_89 @ 14.12.2014, 20:43 Uhr) *
Dominik
Dann fahr in Y weiter hoch, also z. B. 75
Schwindl
Beitrag 14.12.2014, 20:07 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
Wie kann ich jetzt am einfachsten noch die Rundung und Fase hinbekommen ??
Dominik
P.S.: Ich hoffe, dass ich euch nicht zu viele Umstände mache! ; Aber es ist für jemanden der sich vorher noch nie mit NC- Technik auseinander gesetzt hat schon eine Wissenschaft für sich bis man alle Tricks und Kniffe raus hat
Beitrag 14.12.2014, 20:26 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
QUOTE
Na ja, andere gehen dafür 3,5 Jahre in die Lehre (und ja, ich weis das da noch mehr dazugehört in der Lehre) und das eigentliche Lernen beginnt erst danach. So gesehen bist Du im Rahmen deines Studiums und bei deinem Selbststudium schon recht gut dabei.
Und nein, Fragen machen keine Umstände und Du siehst, Du bekommst auch Antworten. Dafür ist man ja in Foren angemeldet. Entweder um nach Hilfe zu suchen oder um anderen Helfen zu können.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 14.12.2014, 20:27 Uhr
schwindl
schwindl
Du gehst auf deinen zweiten Konturpunkt. Nun drückst Du die RND Taste und gibst den Radius ein. Die fase ist ja nur ein weitere Linie.
Schwindl
Beitrag 14.12.2014, 20:39 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (schwindl @ 14.12.2014, 19:19 Uhr) *
N180 Z-5
Dritte X90 Y45
Vierte X45 Y0
G0 X-30 Y45 R0
Ahm... Nach den letzten Konturpunkt sollte eigentlich die Bahnkorrektur (G41) aufgehoben werden.
Beim G-Code geht das mit G40, das R0 hat da eine andere Bedeutung.
Also:
G01 X-30 Y45 G40
cgTNC
Beitrag 15.12.2014, 18:13 Uhr
Guest_Domb_89_*
Themenstarter
Gast
Hallo zusammen,
Was mich jedoch wundert ist. dass die Fase etwas zu groß aussieht (Foto) !
Muss ich als Maß nicht die 14,14 mm eingeben, sondern eventuell einen anderen Wert ?
Dominik
