Hallo, ich habe ein Problem und komme einfach nicht auf die Problemlösung:
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich selbst eine CNC-Fräse gebaut.
Soweit so gut, nur habe ich große Schwierigkeiten mit den Motoren und den Treibern.
Für meine X-, Y-, und Z-Achse sind jeweils folgende Motoren verbaut:
http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Date...L3008-A_neu.pdf Diese werden mit meiner Steuerung mit 48V und 4,2A betrieben. Der Betrieb funktioniert sehr gut, obwohl die entsprechenden Treiber bereits an der Belastungsgrenze arbeiten.
Zusätzlich zu diesen drei Motoren habe ich einen weiteren zusätzlichen
Motor für eine "Art der Spindelantreibung":
http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Date...ST4118D1804.pdf Dieser wird ebenfalls mit 48V betrieben und mit 1,8A angesteuert. Dieser Motor bereitet mir jedoch große Probleme. Ich besitze folgende Motorsteuerung:
http://www.ebay.de/itm/5-Achse-Interface-P...&rmvSB=true Die Motorsteuerung soll laut Datenblatt bis 5A und 48V abkönnen.
Wie gesagt, mit den stärkeren Motoren habe ich keine Probleme, nur mit dem schwächeren Typen.
Mir sind bereits 3 Treiber durchgebrannt. Alle waren an den besagten Motor angeschlossen.
Es stimmte sowohl die Verkabelung, als auch der eingestellte Strom (2 x mit 1,8A probiert, zuletzt mit 1,2A). Des Weiteren liegt auch kein Kurzschluss im Motor vor (Spulenwiderstände sind identisch mit Werksangabe).
Die Treiber sind nicht das beste, weshalb ich nun auch neue kaufen werden. Jedoch möchte ich vorher den Fehler ausschließen, um weitere Probleme bereits im Vorfeld zu beheben.
Bisher sind zweimal Dioden auf dem Board durchgebrannt (Diode der Eingangsspannung des Boards (48V)) und einmal ist der Kondensator geplatzt (war im Inneren feucht, scheinbar eine Fehlproduktion)
Leider besitzt meine Firma keine Messwiderstände und nur ein einfaches Voltmeter, so dass mir bisher noch nichts eingefallen ist, den Strom korrekt zu messen. Habt ihr eine Idee?
Achja, ich möchte mir folgenden Treiber holen:
http://kocomotion-shop.de/epages/d53f7740-.../Products/M880A Für Hilfe jeglicher Art wäre ich sehr dankbar.
Der Beitrag wurde von z1kk bearbeitet: 31.03.2015, 09:26 Uhr
