Siemens
8837
Follower:innenProgrammierung Stangengreifer mit Shopturn, Programmierung Stangengreifer mit Shopturn
28.11.2015, 21:24 Uhr
habe jetzt endlich wieder meine EMCO E45 (Shopturn 810, Baujahr 2010) in Betrieb nehmen dürfen. Wollte auch gleich mit dem neuen "alten" Stangengreifer arbeiten, jedoch habe ich damit ein Programmierproblem.
Wie im Anhang dargestellt, habe ich mein Programm geschrieben, jedoch bringt mir das Programm dann den Fehler "Warten auf Spindel" sobald ich mit dem Stangengreifer über das Rohmaterial fahren möchte.
Habe bereits in der Werkzeugübersicht "keine Drehzahlrichtung" angegeben
Was muss ich anders machen?
Vielen Dank
Gruß Simon[attachment=18492:WP_20151128_004.jpg]
Vielen Dank
Angehängte Datei(en)
29.11.2015, 03:40 Uhr
Fehlt da nicht die Vorschubgeschwindigkeit
G94 F3000
MfG
G94 F3000
MfG
30.11.2015, 12:51 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
G94 F3000
MfG
G94 F3000
MfG
Genau, denn mit G95 (mm/U) wartet der Vorschub auf eine Drehzahl, von der er die Bahngeschwindigkeit ableiten kann.
30.11.2015, 15:59 Uhr
vielen Dank!!!!!
Es hat mir Eurer Hilfe funktioniert!
Der Hinweis mit G94 und F war richtig, wie auch das Teachen des Backenfutters hat zum Erfolg geführt!
Der Stangengreifer macht nun endlich das, was ich will!!!!!!!
Vielen Dank an alle Helfer!!!!!
Sehr tolles Forum!
Grüße Simon
vielen Dank!!!!!
Sehr tolles Forum!
Grüße Simon
23.05.2018, 16:49 Uhr
Hallo zusammen,
Ich habe auch ein Problem mit der Programmierung des Stangenladers.
Habe versucht das hier beschriebene Programm zu nehmen und den G94 anstatt den G01 eingesetzt.
Der Stangenlader fährt über die Stange, das Futter öffnet, aber dann steht das Programm.
Im Anhang Bilder vom Programm und den Meldungen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ist das Programm so i.O oder muss der G94 als neuer Satz geschrieben werden?
Was meint Simon mit dem Teachen des Backenfutters? Evtl. ist da der Fehler.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Christian
Gruß Christian
23.05.2018, 19:27 Uhr
Seit wann ist G94 ein Interpolationsbefehl und ersetzt G01???
Also G01 muss schon noch nach G94 in Erscheinung treten.
Grüsse aus dem Harz - InTex
25.05.2018, 08:51 Uhr
Hallo zusammen,
Gruß Christian
Gruß Christian
Wenn Du über ShopTurn (Gerade/Kreis) Bewegungen programmierst, kannst Du alles dazugehörige in der entsprechenden Maske einstellen.
Das hast Du offensichtlich auch so gemacht. Deshalb ist es zum Beispiel unnötig, zusätzlich M5 in einem DIN-Satz zu programmieren.
Was ich nicht ganz verstehe, ist die Bezeichnung.
Im Ausgangspost von Simon ist die Rede von einem Stangengreifer! Du sprichst von einem Stangenlader?!
Das sind grundverschiedene Dinge.
Für einen Stangenlader fehlt der Schiebebefehl. Hier wäre auch der "Anschlag" das richtige Werkzeug.
Für einen hydraulischen Stangengreifer fehlt der Befehl für das Kühlmittel.
Für einen federnden Stangengreifer ist der Bewegungsablauf falsch.
Bitte gib doch an, was du tatsächlich an der Maschine hast.
25.05.2018, 17:42 Uhr
Hallo Platsch,
da habe ich mich wohl verschrieben..danke.
Ich habe einen federnden Stangengreifer, der bei stehendem Futter auf X0 über die Stange fahren soll und die Stange mit Federkraft festhält und raus zieht. Danach soll das Futter schließen und der Stangengreifer wird über die Stange abgestriffen.
Ich habe ein paar Varianten in der Programmierung versucht um es ans laufen zu bekommen.
Fehlt mir noch ein Satz mit Befehlen oder ist etwas nicht freigeschaltet wenn die Programmierung so stimmen sollte?
Vielen Dank
Gruß Christian
26.05.2018, 21:24 Uhr
Bei den federbelasteten Stangengreifern gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ausführungen mit unterschiedlichem Bewegungsablauf.
Ich kann's gerade nicht im ShopTurn erstellen, deshalb hier im DIN:
Stangengreifer Zange z.B. EWS:
Für einen "SpeedGrip" mit Rollengreifer müsste es so aussehen:
Der Beitrag wurde von platsch bearbeitet: 26.05.2018, 21:24 Uhr
CODE
G0 X200 Z150 M5;Werkzeugwechselpunkt
T="STANGENGREIFER" D1
G0 X0 Z10
G1 Z-10 G94 F1000
M11
G4 F1
G1 Z=IC(<Werkstücklänge+Abstichbreite+Aufmaß>); Ausziehen
M10
G4 F1
G1 X=<2*Krallenbreite>
G0 X200 Z150;Werkzeugwechselpunkt
G95
G0 X0 Z10
G1 Z-10 G94 F1000
M11
G4 F1
M10
G4 F1
G95
CODE
G0 X=<Rollenabstand+Rollendurchmesser> Z-10
G1 X0 G94 F1000
M11
G4 F1
G1 Z=IC(<Werkstücklänge+Abstichbreite+Aufmaß>);Ausziehen
M10
G4 F1
G1 X=<Rollenabstand+Rollendurchmesser>
G95
G1 X0 G94 F1000
M11
G4 F1
M10
G4 F1
G95
04.01.2019, 22:06 Uhr
nachdem ich meine Maschine "platt" machen musste befinde ich mich gerade wieder bei 0 was meine Programme angeht!
Zukünftig wird mehr gesichert!!!!!
Bin wieder am gleichen Problem wie damals.
Bei Ablauf des Programms kommt eine Störmeldung und die Maschine geht auf Block:
Was habe ich hier in der Programmierung vergessen?
Bitte um Hilfe!
Danke
Gruß Simon
Der Beitrag wurde von tornardo78 bearbeitet: 04.01.2019, 22:06 Uhr
Bitte um Hilfe!
Danke
Gruß Simon
05.01.2019, 10:51 Uhr
Der Vorschubwert fehlt in dem G01 Satz
Bitte um Hilfe!
Danke
Gruß Simon
Bitte um Hilfe!
Danke
Gruß Simon
05.01.2019, 22:13 Uhr
danke für die Hilfe.
Leider ohne Erfolg.
Es zeigt mir die folgende Fehlermeldung an:
21612 Kanal 1 Achse ZC/Z10 VDI-Signal "Reglerfreigabe" während der Bewegung zurückgesetzt
Mhmmm???
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Gruß Simon
Leider ohne Erfolg.
Mhmmm???
Vielen Dank
Gruß Simon
12.01.2019, 10:28 Uhr
bin einen Schritt weiter.
Das Problem war anscheinend der zu enge Bearbeitungsbereich.
Habe versuchsweise Z verringert. Hat dann funktioniert.
Nun öffnet jedoch die Spannzange nicht. Die Bewegungen werden vom Revolver weitergeführt, auch ohne öffnen der Spannzange.
Bitte um Hilfe.
Danke
Gruß Simon
Bitte um Hilfe.
Danke
Gruß Simon
12.01.2019, 16:31 Uhr
Bau in dein Programm mal eine Verweilzeit ein.
(G4 F1)
1.nach Futter öffnen
2.nach Futter schließen
eventuell musst du zusätzlich auch mal die Spannparameter einstellen.
(G4 F1)
17.04.2020, 16:47 Uhr
bin mal wieder am gleichen Thema (nach langer langer Zeit).
Frage: Wie resche ich das Spannmittel nochmals???
Bin auf der Seite des Spannmittels, weiß aber nicht mehr, wie ich dieses teachen kann.
Zudem blinkt auch noch die Spannmitteltaste (hatte ich bisher ignoriert!
Vielen Dank
Gruß Simon
Vielen Dank
Gruß Simon
Vielen Dank
Gruß Simon
Vielen Dank
Gruß Simon
17.04.2020, 18:11 Uhr
Frage: Wie teache ich das Spannmittel nochmals???
Vielen Dank
Gruß Simon
Vielen Dank
Gruß Simon
01.05.2020, 13:11 Uhr
Spannzange geteacht.
Leider ohne Erfolg!
Was stimmt hier nicht?
Die Spannzange will sich einfach nicht öffnen!!!!
Leider ohne Erfolg!
01.05.2020, 23:32 Uhr
Leider ohne Erfolg!
Leider ohne Erfolg!
02.05.2020, 07:35 Uhr
Achja, das Teachen funktioniert wie folgt.
- Tür auf
- Werkstückmaterial aus dem Futter/Spannzange nehmen
- AUX ON und Spannmitteltaste zweimal gleichzeit drücken
- dann das Futter/Spannzange auf/zu drücken (mittels Spannmitteltaste
Das Futter sollte nun geteacht sein.
Das Blinken meiner Spannmitteltaste habe ich auch behoben durch die Maßanpassung im Spannmittelfenster.
Scheinbar war der Abstand zwischen Initiator und Spanner zu gering eingestellt.
Nach Info vom EMCO Service konnte ich durch einfache Maßänderung dies beheben.
Bei Fragen, einfach melden.
Simon
PS: Meinen Stangengreifer bekomme ich dennoch nicht aktiviert!
- Tür auf
Simon
30.05.2020, 04:38 Uhr
bin mal wieder an der Programmierung des Stangengreifers!
Bisher leider ohne Erfolg.
Mein Programm sieht aktuell wie folgt aus (siehe Anhang):
Die Maschine fährt alle Bewegungen ab, nur leider öffnet und schließt die Spannzange nicht!
- Spannzangenfutter habe ich geteacht
- die Maschine hatte bereits mit dem Stangengreifer gearbeitet -> es geht also
Bin mittlerweile wirklich am verzweifeln!!!!!
Bitte um Tipps.
Danke
Gruß Simon
Bitte um Tipps.
Danke
Gruß Simon
20.06.2020, 13:13 Uhr
Problem gelöst!!!!
Habe M10 und M11 ersetzt durch:
M25->Spannmittel öffnen
M26->Spannmittel schließen
Jetzt funktioniert es!
Danke
Gruß Simon
Problem gelöst!!!!
Danke
Gruß Simon
