QUOTE (Fräser236 @ 05.01.2017, 10:44 Uhr)
Das Problem ist auch eher, dass sie nicht
fräsen können wollen. Sie wollten es mal probieren zum Programmieren aber das wurde schnell wieder verworfen.
Hättest du dazu (auch zum fräsen) ein kleines Beispielprogramm, damit ich ihnen das mal schmackhaft machen könnte
Hi
Das ist theoretisch das selbe wie Gewindeschneiden mit G33.
Bei G33 wird nur ein einziger Z Lauf gemacht.
Das heist wenn ich mit G33 ein Gewinde mit mehreren Schnitten fertigen will,muss ich alle An- und Abfahrtsbewegungen von Hand schreiben, und auch die Zustellung je Lauf angeben. Das bleibt einem beim Gewindedrehzyklus erspart.
Jetzt ist es etwas von der Steuerung abhängig, ob an der Maschine 2 Drehzahlen programmiert werden können.
Ansonsten ist das Gewindefräsen ohne Zyklus auch nichts anderes als einmal mit G33 X = Gewindedurchmesser Z = Bearbeitungstiefe und der dazugehörigen Steigung einmal nach hinten und dann zur Mitte X0 ohne Schneidenkorrektur . Alternativ X= 1/2 Fräserdurchmesser.
Raus und Fertig. Über die
Drehzahl der Hauptspindel wird wie beim Fräsen an der
Fräsmaschine, die Vorschubgeschwindigkeit bei Fräsen bestimmt.
PS: Es widerspricht ja auch der Berufsbezeichnung "Dreher" das er Fräsarbeiten macht. Schlimm wirds nur, wen auch noch gebohrt werden muss. Dann müsste das Teil ja erst zum "Bohrer"
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 05.01.2017, 11:40 Uhr
