585.771 aktive Mitglieder*
4.286 Besucher online*
Dünnwandige Rohre spannen
Beitrag 26.01.2017, 15:07 Uhr
Kong23
Kong23
Hallo Zusammen,
wir müssen dünnwandige Rohre drehen.Stückzahl 45 Stück.
Rohmaß der Rohre ist Außendurchmesser 318 mm Wandstärke 8 mm und Känge 165 mm.
Werkstoff ist ST 52-3.
Bearbeitungsumfang ist beidseitig auf Länge 160 - 0,2 mm zu planen und einen Ansatz mit Außendurchmesser 310 - 0,2 mm x 15 mm lang zu drehen.
Wir haben uns Segmente auf die Backen geschweißt und überdreht. Spannen das Rohr von Innen also fast vollflächig.
Jetzt haben wir das Problem das die Rohre nach dem abspannen ca. 0,7 mm unrund werden.
Habt ihr eine Idee wie man es besser machen kann ?
Vielen Dank.
Beitrag 26.01.2017, 15:18 Uhr
Julzact
Julzact
Ich kenne das Problem nur in etwas anderer Größenordnung.
Unsere Lösung ist hierbei immer von Außen in gedrehte Backen spannen und innen von Hinten einen Stopfen aus Kunststoff stecken, der genau in den Innendurchmesser passt.
Keinerlei Ungenauigkeit festzustellen gewesen. Wird täglch angewendet.
Beitrag 26.01.2017, 15:24 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
die Planseite fertig machen, den Außendurchmesser Vordrehen, 0,5mm Aufmaß lassen axial eine Scheibe auf das Futter legen und mit einer Langen Schraube anziehen. Futter muss auf Planseite ein Gewinde haben.
Backen öffnen und mit niedriger Drehzahl und geringen Vorschüben die letzten 4 Zentel wegdrehen.
Was anderes fällt mir für 45 Teile nicht ein?!
Grüße
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 26.01.2017, 15:34 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ich würde beide Planseiten fertig drehen.
Axiale Abstützung des Rohrs direkt am Futter. (zwischen den Backen) Mit Reitstock oder Gegenspindel einen "Teller" gegen das Rohr drücken und das Futter öffnen.
So "zwischen den Spitzen" den Durchmesser überdrehen.
Beitrag 26.01.2017, 15:51 Uhr
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
Gast
Hallo!
Geht ganz einfach mit den inotop-Spannbacken von HWR:
http://www.hwr.de/produkte/inotop/
Genial die Teile. Nutzen wir zum drehen von dünnwandigen Werkstücken bei denen es auf die Rundheit (nach dem ausspannen...) ankommt.
Gruß,
Rene'
Beitrag 26.01.2017, 16:03 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Für Handspannfutter sicher einfach anzuwenden.
Aber funktioniert das auch bei hydraulisch betätigten Kraftspannfuttern?
Beitrag 26.01.2017, 16:10 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo guest,
da seid ihr aus der Fertigung besser drauf. Die Maschine muss ohne betätigtes Spannmittel loslaufen - das will die Steuerung manchmal nicht so richtig daumdown.gif Ihr findet da aber sicherlich ein paar Tricks...
Grüße Achim
Highlights
Beitrag 26.01.2017, 16:28 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
@achim
Ganz einfach. Von aussen auf Innenspannen umstellen. Zum gegendrücken mit dem Planteller muss das Futter nicht drehen ;)
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 26.01.2017, 16:35 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
...ich gebe zähneknirschend zu dass ich zu wenig mit konventionellen Backenfuttern zu tun habe wink.gif biggrin.gif
Highlights
Beitrag 26.01.2017, 16:42 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Wenn deine Lösung nicht zum Problem passt, definiere das Problem neu ;)
MfG
Andy
Beitrag 26.01.2017, 16:45 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (Andy742000 @ 26.01.2017, 16:28 Uhr) *
@achim
Ganz einfach. Von aussen auf Innenspannen umstellen. Zum gegendrücken mit dem Planteller muss das Futter nicht drehen wink.gif
Es ging ja auch nicht um's Andrücken, sondern um's Überdrehen mit offener Spannung.
Dazu muß aber der Spannhub bis zum Anschlag "Offen" verfahren werden. Das kann aber das Werkstück radial verschieben, wenn es axial am Spannbacken angeschlagen wird!
Deshalb besser an Anschlägen, direkt am Futterkörper anschlagen. Die meisten Fütter haben dafür Gewinde auf der Stirnseite.
Beitrag 26.01.2017, 20:14 Uhr
MIXer18
MIXer18
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Rene_R @ 26.01.2017, 16:51 Uhr) *
Hallo!
Gruß,
Rene'
Nutze ich auch sehr oft und bin sehr zufrieden damit, aber ich habe eine Maschine mit gegendruck, so kann ich meine Teile nur sehr leicht von außen spannen und von Innen festziehen. Leider spannen die meisten Maschinen selbst mit den minimalsten Druck immer noch zu fest.
Beitrag 27.01.2017, 14:53 Uhr
Kong23
Kong23
So ich habe heute die Inotop Spannbacken bestellt. Ich hoffe es funktioniert so wie wir es uns vorstellen.
Habe etwas Bendenken, das Vibrationen auftreten könnten.
Beitrag 27.01.2017, 15:04 Uhr
Kong23
Kong23
Was würdet Ihr für Wendeplatten und Schnittwerte empfehlen ?
