Siemens
8836
Follower:innenNur Stoßen, Siemens Sinumerik 840D
20.02.2017, 20:40 Uhr
Ich muss bis morgen teile liefern, leider habe ich nicht die passende Räumnadel gefunden und muss daher die Nut in der Drehmaschine stoßen. Ich habe mich im Internet auf der Seite von Horn schon informiert und in verschiedensten Foren durchgelesen, jedoch komm ich auf keinen grünen Zweig.
Bisher hab ich noch nicht g-Code programmiert und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Die Welle hat einen innendurchmesser von 25mm, die Breite der nut beträgt 8mm, die Welle ist 50mm lang und die nut sollte durchgängig sein.
Meine Drehmaschine ist eine DMG CTX 310 eco.
Mein Programm sieht bisher so aus... Leider unvollständig.
N1 LF (STOSSEN)
T 10 M5 LF
M10 LF
G94 LF
R1=21
M8 LF
N100
G0 XR1 Z5 LF
G1 Z-50 F8000 LF
G0 X21
G0 Z5
R1=R1+0,16
N200
N1 LF (STOSSEN)
T 10 M5 LF
M10 LF
G94 LF
R1=21
M8 LF
N100
G0 XR1 Z5 LF
G1 Z-50 F8000 LF
G0 X21
G0 Z5
R1=R1+0,16
N200
20.02.2017, 21:09 Uhr
N5 MSG ("STOSSEN")
N10 ;R24=VORSCHUB
N15 ;R25=STARTDURCHMESSER
N20 ;R26=ENDDURCHMESSER
N25 ;R27=TIEFE IN Z
N30 ;R28=ZUSTELLUNG
N35 R29=R25
N40 R30=R25-1
N45 G0 X=R25 Z=2
N50 G94
N55 G90
N60 R29=R29+R28
N65 G1 X=R29 F=R24
N70 G1 Z=-R27
N75 G1 X=R30
N80 G0 Z=2
N85 IF R29<R26 GOTOB N60
N90 IF R29>R26 GOTOF N95
N95 G90
N100 G0 Z10
N105 G0 X100 Z50
N110 M17
so läuft das bei uns, habe es übrigens hier in der arena gefunden.
N10 ;R24=VORSCHUB
N25 ;R27=TIEFE IN Z
N30 ;R28=ZUSTELLUNG
N35 R29=R25
N40 R30=R25-1
N45 G0 X=R25 Z=2
N50 G94
N55 G90
N60 R29=R29+R28
N65 G1 X=R29 F=R24
N70 G1 Z=-R27
N75 G1 X=R30
N80 G0 Z=2
N95 G90
N100 G0 Z10
N105 G0 X100 Z50
N110 M17
20.02.2017, 21:13 Uhr
Wenig kreativ, aber ehrlich !
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
20.02.2017, 21:28 Uhr
Versuchs mal so: ( Voraussetzung Meißel liegt in der Maschine wie ein Innendrehstahl und ist in z/x vermessen )
G54
T.... ( oder T="wkz-name" )
M6
SPOS [4]=0
;******** Eingabeparameter *********
R1=25 ; Innendurchmesser
R2=3 ; Nuttiefe ab Mantel Innendurchmesser
R3=0.05 ; Zustellung pro Hub
R4=50 ; Stoßlänge
;********* Ende Eingabeparameter *********
R5=(R1/2)-0.5 ; Anstellpunkt berechnen
G0 Z10
START1:
G0 X=R5 Z2 M8
G94
G1 Z=-R4 F5000
G1 X=R5 F10000
G1 Z2
ENDE1:
R5=R5+R3
IF R5<(R1/2)+R2 GOTOB START1
R5=(R1/2)+R2
REPEAT START1 ENDE1
G0 Z100 M9
M30
Alles auf die schnelle am Handy getippt.
Hoffe ich habe kein Format Fehler drin.
Gruß Markus
G54
M6
SPOS [4]=0
R4=50 ; Stoßlänge
G0 Z10
START1:
G0 X=R5 Z2 M8
G94
G1 Z=-R4 F5000
G1 X=R5 F10000
G1 Z2
ENDE1:
R5=R5+R3
R5=(R1/2)+R2
REPEAT START1 ENDE1
G0 Z100 M9
M30
Gruß Markus
20.02.2017, 21:52 Uhr
Danke Leute für die schnellen Antworten! werd ich dann gleich mal versuchen. Während ich auf Antworten gewartet habe, hab ich mich versucht auf der Fräsmaschine ein Programm fürs Stoßen zu schreiben. Theoretisch auch möglich oder?
20.02.2017, 21:56 Uhr
Klar,
Da würde ich das aber noch bisschen schöner machen... mit seitenversatz für variable nutbreiten
sowie radius des WKZ aus der offset tabelle lesen und intern verrechnen zum einfacheren anpassen.
20.02.2017, 22:42 Uhr
Hallo hasee113,
das ist theoretisch überhaupt kein Problem dass du auf einer Fräsmaschine Nuten stoßen kannst!!!
Aber bitte vorher überprüfen ob deine Spindel keramisch gelagert ist!?
Meistens bei High Speed Spindeln der Fall.
Bei den Spindeln wird die axiale Belastung erst bei einer Drehzahl von ein paar hundert Umdrehungen kompensiert.
Das heißt ohne Umdrehung kann die Spindellagerung Schaden nehmen..........
Gruß.....
21.02.2017, 09:20 Uhr
Guten Morgen,
Selbstverständlich kannst du auch auf einer Fräsmaschine Nuten stoßen.
Allerdings solltest du eines Beachten. Wenn die Nut nicht durch das ganze Werkstück hindurch geht, oder an einer Bundfläche enden soll, kannst du nicht einfach ( Beispiel jetzt für eine Drehmaschine ) in X aus der Nut herausfahren. Hier musst du in deinem Programm eine Auslauframpe vorsehen, oder dich in 2 Achsen ( X und Z ) zurückziehen. Von der Geometrie eignen sich die meisten Stoßwerkzeuge nicht in der reinen X Bewegung einen Span zu nehmen, was bei tieferen Nuten zum Standzeitproblem werden kann.
Was ich bei allen geposteten Programmen vermisse, ist die Spanaufteilung im Programmlauf zu prüfen.
Wenn der Mitarbeiter an der Maschine bei der Parametierung nicht beachtet, dass bei der Nuttiefe diese nicht durch die Zustellspantiefe ganzzahlig teilbar ist, bricht das Progarmm zu früh ab.
Schönen Arbeitstag, bei dem Regenwetter hier
R.HEIM
R.HEIM
21.02.2017, 10:27 Uhr
N1 LF (STOSSEN)
T 10 M5 LF
M10 LF
G94 LF
R1=21
M8 LF
N100
G0 XR1 Z5 LF
G1 Z-50 F8000 LF
G0 X21
G0 Z5
R1=R1+0,16
N200
N1 LF (STOSSEN)
T 10 M5 LF
M10 LF
G94 LF
R1=21
M8 LF
N100
G0 XR1 Z5 LF
G1 Z-50 F8000 LF
G0 X21
G0 Z5
R1=R1+0,16
N200
Hi
Ich sehe gerade du kommentierst mit einer Klammer. Also handelt es sich wohl um eine 8xx C Steuerung ?
Da kannst du nicht mit IF arbeiten hier stehen entsprechend andere @12x Befehle zur Verfügung.
MfG
Andy
Andy
21.02.2017, 12:32 Uhr
CODE
; DEFINITIONEN
R10 = 25; INNENDURCHMESSER BOHRUNG
R11 = 6 ; NUTTIEFE X
R12 = 0 ; STARTPOSITION Z
R13 = -50 ; TIEFE NUT Z
R14 = 0.16; ZUSTELLTIEFE
R15 = 0; WINKELLAGE NUT
; BERECHNUNGEN
R20 = R10 / 2; RADIUS
R21 = R11 / R14; ANZAHL DER SPÄNE
R22 = TRUNC(R21); GANZZAHL DER SPÄNE
IF R22 < R21
R23 = R22 + 1; ANZAHL DER SPÄNE NEU
R24 = R11 / R23; NEUE SPANTIEFE
ELSE
R23 = R21
R24 = R14
ENDIF
T10
M5
Mxxx; C-ACHSFUNKTION AKTIVIEREN
SPOS(R15)
G0 G54 G94 DIAMOF X= R20 Z= (R12 + 2 ) M8
FOR R30 = 1 TO R23
R31 = R20 + (R30 * R24)
G1 X= R31 F8000
G1 Z= (R13 -2)
G1 X= R20
G0 Z= (R12 + 2 )
STOPRE
ENDFOR
Mxxx; C-ACHSFUNKTION ABSCHLATEN
G0 X150 Z100 M9
M30
; BERECHNUNGEN
IF R22 < R21
ELSE
R23 = R21
R24 = R14
ENDIF
T10
M5
SPOS(R15)
FOR R30 = 1 TO R23
G1 X= R31 F8000
G1 Z= (R13 -2)
G1 X= R20
G0 Z= (R12 + 2 )
STOPRE
ENDFOR
G0 X150 Z100 M9
M30
so sollte das Funktionieren
MfG
Andy
Andy
22.02.2017, 17:10 Uhr
Ich bedanke mich für alle antworten und Anregungen!
Werde euch heute Abend eine Lagebericht meiner Nut senden :D
22.02.2017, 17:34 Uhr
Hi
Hallo habe mir das programm auch nur aus dem Internet geholt..
24.02.2017, 10:33 Uhr
Schönen Guten Morgen!
Das mit dem Stoßen auf der Drehmaschine hat super funktioniert.
Habe es einfach mal so auf der Fräsmaschine probiert. Jedoch Heidenhain Steuerung iTNC 426 und habe es nicht mit G-Code gemacht.
Das Programm sieht nicht sehr professionell aus aber hat auch funktioniert.
Kann das Programm auch gerne Teilen falls es jemanden Interessiert!
24.02.2017, 10:50 Uhr
Das mit dem Stoßen auf der Drehmaschine hat super funktioniert, danke nochmal für alle helfenden und alle Beitrage.
Der Beitrag wurde von hasee113 bearbeitet: 24.02.2017, 10:52 Uhr
24.02.2017, 15:21 Uhr
Hi
erstmal danke für die Blumen
Auch eine sehr selten gewordene Geste, dass man als "Geholfener" ein entsprechendes FEEDBACK gibt.
Schönes WE
Schönes WE
MfG
Andy
Andy
24.02.2017, 18:00 Uhr
Guten Abend,
Wie meinst du das ? Variable Nutenbrite geht nur mit einer Y Achse auf einer Drehmaschine, oder sehe ich das falsch ?
Was trägt der Werkzeugradius bei einer Drehmaschine dazu bei, dass Programmieren zu erleichtern ?
Für Fräsmaschinen ist das allerdings durchaus sinnvoll.
Schönen Abend
R.HEIM
Klar,
Schönen Abend
R.HEIM
