Siemens
8836
Follower:innenUnterprogramme in Unterordner ?
07.03.2017, 13:33 Uhr
habe sehr viele Positionen in verschiedenen Unterprogrammen auf der 840D SL
Nun habe ich der Übersichtlichkeit halber, alle UP mit Positionen in Unterordner verschoben.
zb. CYLINDER.WPD/POSITIONS.WPD/SEG1.WPD
In SEG1.WPD liegen SEG1_1.SPF SEG1_2.SPF usw.
Leider kann ich auf normalem Weg;
MCALL HOLE_BLIND ;Hole_Blind ist mein "Bohrzyklus"
SEG1_1
MCALL
das UP mit den Positionen nicht aufrufen. Wenn ich die SPF`s in den Haupt WPD schiebe funktionierts.
Kann man mit einem anderen Befehl wie Callpath , Call ,Pcall usw. irgendwie das Problem lösen?
Habe schon herumgedoktort mit der Siemens Doku aber ich bekomme es nicht hin.
mfg Zisa
SEG1_1
MCALL
mfg Zisa
07.03.2017, 13:48 Uhr
Guten Tag nach Österreich,
Habe ich das jetzt richtig verstanden, du hast aus allen WPD Ordner die Unterprogramme in den Unterprogramm-Ordner verschoben ?
Warum ist das notwendig ? Wenn du teilespezifische Unterprogramme von den Hauptprogrammen trennst, ist das weder übersichtlicher noch erleichtert das die Arbeit des Bedieners. Das mal dazu.
Aber welche Fehlernummer wird in welchem Satz nun ausgegeben ( Bitte mit vollständiger Angabe des Fehlermeldungstextes ) ?
Eigentlich ist es der Steuerung egal, solange die Unterprogramme sich in der NC befinden, ob diese in dem Werkstückordner oder dem Unterprogrammordner liegen. Sollte die Unterprogramme aber in einem anderen Werkstückordner sich befinden, musst du sie mit CALL und der vollständigen Pfadangabe aufrufen.
Vielleicht hast du auch das Limit ( Programmanzahl ) für den Unterprogrammordner überschritten !? Ist nur so eine Vermutung, weil das hatten wir auch mal, aber im Hauptprogrammordner, bevor wie konsequent angefangen haben, die WPD Ordner zu nutzen.
Schöne Tag noch
R.HEIM
Schöne Tag noch
R.HEIM
07.03.2017, 17:30 Uhr
also Fehlermeldung ist 14011
Programm XY ist nicht vorhanden oder wird editiert.
Also die SPF sind alle im WPD Ordner des zugehörigen Bauteiles. Ich habe einfach nur im WPD Ordner noch einen Ordner erstellt und zb alle POSTIONS SPF`s in diesen Ordner geschoben.
Mein Gedanke war, ich habe nur noch die MPF`s offen im WPD liegen.
gruß, Zisa
gruß, Zisa
07.03.2017, 17:37 Uhr
gruß, Zisa
gruß, Zisa
alle Programme erhalten einen internen Pfad beim anlegen der Wkz. Du hast die Programme auch schon aufgerufen. Somit werden die Programme via MCALL nicht mehr gefunden.
Was du machen kannst, ist die Programme auslesen und neu einlesen. Könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
Bin schon ne Weile raus aus dem Geschäft (Gott sei Dank), aber so sollte es gehen.
Gruß,
Drehpapst a.D.
Gruß,
Drehpapst
Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
Drehpapst
Helmut Schmidt
07.03.2017, 17:39 Uhr
Hallo
Das funktioniert so nicht. Du kannst nur ein WPD vergeben und nicht wie in diesem Falle CYLINDER.WPD/POSITIONS.WPD/SEG1.WPD. Innerhalb eines WPD kannst Du natürlich SPF reinpacken so viel Du willst.
Michael
07.03.2017, 17:40 Uhr
Hi
Das nützt uns aber nichts, wenn wir nicht wissen in welcher Zeile der Fehler entsteht.
Wenn der Fehler schon in der MCALL Zeile entsteht, stimmt was anderes nicht.
Normal ist es in der Verwaltung so, dass man im Basis Ordner Werkstücke ( in der NC ) einen Unterordner anlegt, und in diesem Unterordner alle zu dem Werkstück gehörenden Haupt- und Unterprogramme ablegt. So hat man eine komplettes Datenpaket für das Werkstück.
Mach mal am besten ein Bildschirmprint von dem OP, damit wir sehen, was bei dir auf der Maschine los ist
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
07.03.2017, 19:04 Uhr
Hmm, wegen Fehlersuche und welcher Satz usw.
Habe die Programme vorher getestet. Als die SPF an Überhand gewonnen haben, habe ich die Unterprogramme nochmal in dem Haupt WPD des Bauteils in einen Unterordner gegeben. Also die SPF sind nach wie vor im selben Ordner, nur sind sie eine Stufe nach unten gerutscht.
Also Micha und der Papst habens ja schon beantwortet und meine Befürchtung bestätigt. Es geht einfach nicht.
Also nochmal zur Verständnis für Andy:
Im HAUPT WPD meines Bauteiles hab ich noch ein WPD angelegt um Ordnung reinzubringen bzw um meine Unterprogramme zu sortieren.
Aber egal, hab jetzt noch was gebastelt mit Variablen und Schleifen um die Unterprogramme zu umgehen.
Danke für die Mithilfe.
Gruß, Zisa
Gruß, Zisa
07.03.2017, 19:18 Uhr
Hi
Was wird das nun ?
Erster Ordneransicht im Programmmanager ist
Hauptprogramme
Unterprogramme
Werkstücke
Wenn du nun im Werkstückordner diese Kette fortsetzt
Werkstücke
[+] "Eigenname des Werkstückes"
[+] "weitere Werkstücke"
Wenn du jetzt
aus
Werkstücke
[-] "Eigenname des Werkstückes"
[+]"Unterprogramme"
einrichtest
dargestellt jetzt so
[|] Werkstücke
[+-] "Eigenname des Werkstückes"
[|+-] "Unterprogramme"
dann musst du aus dem Ordner "Eigenname des Werkstückes" um auf die Unterprogramme die sich in einem weiteren Unterordner befinden diese Unterprogramme von "innerhalb von MCALL" mit CALL und Pfadangabe aufrufen
Was wird das nun ?
Hauptprogramme
Unterprogramme
Werkstücke
Werkstücke
Wenn du jetzt
aus
Werkstücke
[+]"Unterprogramme"
einrichtest
[|] Werkstücke
MfG
Andy
Andy
07.03.2017, 19:50 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Sobald der Standard-Suchpfad verlassen wird, muß der vollständige Pfad beim Aufruf von Unterprogrammen angegeben werden. Allein deshalb ist diese Vorgehensweise relativ aufwändig und auch relativ unüblich.
Unterordner in den Werkstück-Verzeichnissen sind aber auch erst ab Operate 4.7 möglich, soweit ich weiß.
07.03.2017, 20:00 Uhr
-guest
Danke für die kurz umschreibende Erklärung !
Aber im Zeitalter von "Wisch und Weg" oder dem angeknapperten Obst kann man nicht mehr soviel erwarten.
Zum Post eines Bildschirm-Prints besteht keine Möglichkeit, aber man muss eine CNC - Produktionsmaschine beibringen wollen, dass es via zT CELOS auch mit diesen Denkweisen funktioniert.
@z1ckensack
Was kümmert dich Ordnung der Daten auf der Maschine ?
Du hast ein Benutzer- und Bedienerhandbuch ! Du solltest auch mal lesen !
Sorry mehr fällt mir jetzt grob nicht ein !
@z1ckensack
MfG
Andy
Andy
08.03.2017, 09:47 Uhr
Morgen,
tut mir Leid, hatte gestern Abend auf der Couch schlecht Möglichkeit einen Screenshot zu machen.
SCREENSHOT jetzt im Anhang!
Ich bitte um Einhaltung diverser Umgangsformen!
Es mag schon sein dass du älter bist als ich, es gibt dir aber nicht das Recht in so einem "Ton" mit mir umzuspringen.
Generell gilt für Generation WISCH und WEG das benützen mehrerer Satzzeichen in Folge als SCHREIEN!!!!
Trotzdem nochmal Danke für die Hilfe aller beteiligten.
Angehängte Datei(en)
08.03.2017, 10:28 Uhr
Guten Tag,
Klar geht das
CALLPATH wäre hier das Zauberwort welches du in deinem Hauptprogramm eintragen müsstest.
Das würde jetzt bei WPD Ordner 6124_CYLINDER bedeuten:
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_6124_CYLINDER_WPD/_N_POSITIONS_WPD/_N_SEG1_WPD/" )
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_6124_CYLINDER_WPD/_N_POSITIONS_WPD/_N_SEG2_WPD/" )
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_6124_CYLINDER_WPD/_N_POSITIONS_WPD/_N_SEG3_WPD/" )
Am Hauptprogrammende schreibst du vor M30 nur ein CALLPATH, damit diese Suchauflösung wieder aufgelöst wird.
Ähnlich kannst du das mit allen anderen Unterordnern machen in denen du irgendwelche Unterprogramm hin verschoben hast.
Max Erfolge und einen Erfolgreichen Arbeitstag noch
R.HEIM
Der Beitrag wurde von Simtra95 bearbeitet: 08.03.2017, 10:32 Uhr
Klar geht das
R.HEIM
10.03.2017, 11:25 Uhr
Hallo
für ganz Faule, die nicht immer sicher stellen können das das HP im selben Ordner steht. Aber die Unterprogrammstruktur erhalten bleibt
speziell jetzt abgestimmt auf dein Beispiel.
So kannst du dir auch deinen CALL Aufruf aufbauen. Wird natürlich etwas komplizierter und aufwendiger.
Aber komme uns jetzt nicht, dass würde nicht funktionieren !
Ausser geht nicht, hast du ja garnichts mehr von dir hören lassen. Irgendwie Fresch ! Erst um Hilfe schreiben, und dann keine Rückmeldung.
CODE
DEF STRING[128] HPPFAD
DEF STRING[64] UPPFADE[4] = SET("_N_SEG1_WPD/","_N_SEG2_WPD/","_N_SEG3_WPD/","_N_PREPARATION_WPD/")
DEF INT ZAHL
HPPFAD= $P_PATH[0]; HAUPTPROGRAMMPFAD WIRD AUSGELESEN
FOR ZAHL = 0 TO 3
CALLPATH(HPPFAD<<UPPFADE[ZAHL]); SUCHERWEITERUNG WIRD GESETZT
ENDFOR
CALLPATH()
M30
DEF INT ZAHL
FOR ZAHL = 0 TO 3
ENDFOR
CALLPATH()
M30
MfG
Andy
Andy
13.03.2017, 09:32 Uhr
Gruß, Zisa
Gruß, Zisa
Nun ja, danke nochmal wegen deiner Bemühungen. Nichts für ungut.
Grüße Zisa
13.03.2017, 09:43 Uhr
Grüße Zisa
Grüße Zisa
Hi
Was soll man(n) dazu sagen.
Erst Handbuch lesen ! Dann Handeln !
Also war die ganze Aktion zusätzliche Unterprogrammordner eine "NULL- NUMMER" ! Die deinem Chef nur Zeit und Geld gekostet hat.
MfG
Andy
Andy
14.03.2017, 23:09 Uhr
Hi
Nein, eine Null Nummer war es nicht. Mein "Problem" war eigentlich nur die Übersichtlichkeit. Das Programm lief so oder so!
Wenn du den Thread aufmerksam verfolgst, stellst du fest, dass ich das "Problem" anderweitig gelöst habe.
Will mich hier auch nicht mehr lange rechtfertigen müssen.
Tja, dank den anderen Forenmitgliedern, habe ich nächstes Mal ein paar fein beschriebene Lösungsansätze die ich probieren kann.
Die werde ich bei Gelegenheit auch testen. Und die Gelegenheit kommt bestimmt.
Btw. ich verstehe die Aufregung nicht.
Warum ein Forum zum Austausch, wenn dies unerwünscht ist?
mit besten Grüßen, Zickensack
Der Beitrag wurde von z1ckensack bearbeitet: 14.03.2017, 23:21 Uhr
