Siemens
8840
Follower:innenKonische Ellipse fräsen
09.03.2017, 11:22 Uhr
Servus,
ich bräuchte mal eure Hilfe, es geht um eine Ellipse die sich in Z Zustellung verengt. Das Programm zu schreiben wenn ich es stufenweise Abzeilen würde ist kein Problem, allerdings würden wir es gerne als Helix fräsen. Maschine ist eine große Karussell Drehmaschine mit Gabelkopf (-90/+90)
Habt ihr da eine Idee wie man es programmieren kann?
09.03.2017, 11:39 Uhr
Hi
Wenn du die Elipse über eine Maßstabsänderung ( SCALE ggf mit AROT RPL ) in einer Achsrichtung programmiert hast sollte dir das hier weiter helfen.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
09.03.2017, 12:53 Uhr
Hey, das hatte ich gestern Abend kurz ausprobiert, aber ergibt das keine gekippte Ellipse?
09.03.2017, 12:55 Uhr
09.03.2017, 13:01 Uhr
Hi
Jetzt müsste man erstmal wissen, wo die Ellipse hinsoll.
Gehen wir von der Ebene G17 XY aus.
zuerst legst du den Ursprung in mit TRANS in den Mittelpunkt.
Mit ASCALE erzeugst du die Ellipse in einer Achse X oder Y
Mit AROT RPL= " Winkel" erzeugst du die Verdrehung wenn die Ellipse nicht entlang einer Geo- Achse X oder Y liegt.
Und dann geht das auch OFFN und TURN
Zum Schluß wählst du mit TRANS alle Transformationen ab.
MfG
Andy
Andy
09.03.2017, 13:21 Uhr
Ich probiere es gleich wenn ich an der Maschine bin mal aus. Danke dir schon mal.
09.03.2017, 13:40 Uhr
09.03.2017, 14:10 Uhr
Hi
mach mal ne Skizze oder Foto damit man weiß wo welche Achse ist...ggf wie das Werkzeug zum Werkstück stehen soll.
Du kennst deine Maschine wir nicht
MfG
Andy
Andy
10.03.2017, 11:54 Uhr
Hi
So, hier die Skizze.
Ich habe es gestern mit dem Arot RPL ausprobieren können, leider ohne den erwünschten Erfolg. Das RPL gibt ja nur an Drehung um die bearbeitungsebene?!? Da tut sich leider nichts.
Der Beitrag wurde von Jaemro bearbeitet: 10.03.2017, 11:59 Uhr
Angehängte Datei(en)
10.03.2017, 11:58 Uhr
So, hier die Skizze. Ich hatte es gestern mit dem Arot Rpl ausprobiert allerdings hat es nichts gebracht.
Willst du nun innen oder aussen Fräsen ?
MfG
Andy
Andy
10.03.2017, 12:00 Uhr
Hey,
Beides, Wandstärke ist roh 130mm und fertig um die 40mm.
10.03.2017, 12:13 Uhr
MfG
Andy
Andy
10.03.2017, 16:38 Uhr
Bei deinem Link geht es ja nur im das fräsen einer Ellipse. Mir geht es darum eine Konische Ellipse schraubenförmig zu fräsen. Ebenenweise das abzuzeilen wäre vom Programm für mich auch kein Problem aber wir wollen halt das es schraubenförmig gefräst wird.
Dachte halt das es da eine recht einfache Möglichkeit geben muss. Würde ungern den weg gehen ein komplettes Parameter Programm zu schreiben wo ich mir z.b. Jede 0,1mm ausrechnen lasse wo der Fräser in X, Y und Z stehen müsste dahin fräse und den nächsten Schritt berechne. Das wären ja unendliche Berechnungen... verstehst du was ich meine?
10.03.2017, 16:42 Uhr
Hi
Das Problem ist ua deine angesteller Werkzeugkopf.
Das kann man auch inline berechnen lassen.
Aber ohne laufende Parameter wird dir das ohne CAM nicht gelingen.
MfG
Andy
Andy
10.03.2017, 16:47 Uhr
10.03.2017, 16:50 Uhr
Eigentlich ist es doch nichts anderes als ein konisches Gewinde was ich in Y noch Skalliere
10.03.2017, 16:53 Uhr
Und dann geht es mit TURN und OFFN
Suche mal im Forum nach Kegel zirkular Fräsen, da hatte guest auch mal mit einer Berechnungsgrundlage was gepostet!
Dann ist das Drehzentrum C Achse = X0 / Y0
Mit AROT RPL oder der dem Eindrehen der C Achse erzeugst du deinen Achsweichung der zur Steckung der Ellipse.
ASCALE Y0.7
Und dann gehts mit G2 X Y I J TURN OFFN= Parameter nach unten
ASCALE Y0.7
MfG
Andy
Andy
10.03.2017, 16:59 Uhr
@Jaemro
Du hast ne PN von Mir schau mal in deinen Briefkasten
MfG
Andy
Andy
10.03.2017, 20:19 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Eigentlich eine simple Sache.
Die Ellipse ist ja bereits klar.
Zusätzlich wäre dann eine konische Spirale.
Die Spirale erzeugst du mit TURN.
Die Konik mit OFFN.
Beide werden im ersten G3-Satz zum Satzende eingefahren.
Der zweite Kreis ist nur für eine ebene Ellipse.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 10.03.2017, 20:20 Uhr
Die Konik mit OFFN.
CODE
def int _drehungen
def real _zustellung=0.2, _tiefe=300
_drehungen=(_tiefe/_zustellung)-1
G0 X=200 Y0
G0 Z0
SCALE Y=0.7
OFFN=0
G1 X200 Y0 G41
G3 X200 Y0 I=AC(0) J=AC(0) TURN=_drehungen OFFN=30
G1 X0 Y0 G40
G0 Z50
SCALE
OFFN=0
G0 X=200 Y0
G0 Z0
SCALE Y=0.7
OFFN=0
G1 X200 Y0 G41
G1 X0 Y0 G40
G0 Z50
SCALE
OFFN=0
13.03.2017, 07:10 Uhr
Danke euch!
Problem gelöst :-)
Problem gelöst :-)
13.03.2017, 11:01 Uhr
guest, in deinem ersten G3 satz fehlt die Z-Zustellung, und wenn ich das Programm in die Steuerung eingebe fährt der mir zwar in der Simulation in Z- allerdings ist nichts von dem konischen zu sehen. Wodran kann das liegen?
13.03.2017, 11:26 Uhr
Hi
Versuchs mal so Kann aber auch an der Simulation liegen
Eventuelle Anpassung der Spindel oder Achsen ist Maschinenspezifisch vorzunehmen !
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 13.03.2017, 11:37 Uhr
CODE
DEF INT _DREHUNGEN
DEF REAL _ZUSTELLUNG=0.2, _TIEFE=300
DEF REAL _VERDREHUNG, _RADUIS
DEF BOOL _ACHSE
_ACHSE = 1; 1 = C-ACHSE EINDREHEN / 0 = ROTATION KOORDINATENSYSTEM
_VERDREHUNG = 20; 20 GRAD VERDREHT
_RADIUS = 200
_DREHUNGEN=(_TIEFE/_ZUSTELLUNG)-1
T="FRAESER_100"
M6
G17 G95 S700 M3 M8 F0.2
IF _ACHSE
G0 C= _VERDREHUNG
ELSE
ROT RPL= _VERDREHUNG
ENDIF
G111 X0 Y0; DREHZENTRUM MITTIG
G0 RP= (_RADIUS - $P_TOOLR) AP=0
G0 Z0
ASCALE Y=0.7
OFFN=0
G1 G41 AP= 0 RP = _RADIUS
G3 AP= 0 RP= _RADIUS Z= -(_TIEFE) TURN=_DREHUNGEN OFFN=30
G1 G40 AP= 0 RP = 0
G0 Z50
SCALE
OFFN=0
M5 M9
M30
DEF BOOL _ACHSE
_RADIUS = 200
T="FRAESER_100"
M6
IF _ACHSE
G0 C= _VERDREHUNG
ELSE
ENDIF
G0 Z0
ASCALE Y=0.7
OFFN=0
G1 G40 AP= 0 RP = 0
G0 Z50
SCALE
OFFN=0
M5 M9
M30
MfG
Andy
Andy
13.03.2017, 17:58 Uhr
Soweit so gut :-)
jetzt stellt sich mir nur die frage: Wie schaut denn die Kotur aus, wenn ich die Ellipse mit TRASMIT per X und C-Achse fräse??? wird da nicht die kontur verletzt? ich hoffe ihr könnt meinen gedanken anhand des Bildes verstehen.
Der Fräser fräst steht ja eigentlich einmal vor und einmal hinter der Mitte
Der Beitrag wurde von Jaemro bearbeitet: 13.03.2017, 18:00 Uhr
13.03.2017, 18:03 Uhr
Hi
Dafür gibt es ja TRANSMIT! Das der User sich darüber keine Gedanken machen muss.
MfG
Andy
Andy
13.03.2017, 18:23 Uhr
Hi
Perfekt, danke dir!
kannst Du mir jetzt noch sagen wie die ganze sache aussehen würde, wenn ich das Werkzeug um 45° Anstellen würde?
