Siemens
8836
Follower:innenPositionierung der 4. Achse auf dem Frästisch
12.03.2017, 08:08 Uhr
Hallo zusammen!
Ich bin recht neu auf diesem Gebiet und habe kurz eine Verständnisfrage. Ich habe mir letzte Woche eine CNC - Fräsmaschine mit zusätzlich montierbarer, 4. Achse gekauft. Funktionen, etc. sind bekannt! Jedoch beschäftigt mich eine Aussage des Verkäufers. Er behauptet, die 4. Achse muss immer genau an der selben Stelle des Frästisches stehen, aus Steuerungsgründen. Ich hatte vermutet, man kann die Achse beliebig positionieren, antasten und losarbeiten.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, ob diese Aussage stimmt?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
Alex
Alex
12.03.2017, 08:44 Uhr
Guten Morgen,
Jain
Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es eine A- Achse ist ( sich also um X dreht ) !
Nein, wenn die Position entlang der X Achse variiert,
Nein, Sie kann auch in Y variieren, dann liefert aber der Schwenkzyklus oder Traori falsche Werte / Positionen. Wenn du mit statischen NP arbeitest, also 0 Grad die Nullpunkte bestimmst, ebenso in jeder benötigten Schwenkstellung und diese auch so aufrufst, dann spielt auch die Y Position keine Rolle. zB G54 = 0 Grad manuell ermittelt, G55 = 90 Grad manuell nach dem einschwenken ermittelt, G56 = 270 Grad manuell nach dem Einschwenken ermittelt. Oder dann in jeder anderen beliebigen, benötigten Position muss ein eigener NP ermittelt werden.
Ja, in Y muss die Position stimmen, wenn du mit CYCLE800 oder mit TRAORI arbeiten willst. Die Position des Drehlagers entlang von X ist hier aber egal.
Schönen Sonntag
R.HEIM
Jain
Hallo zusammen!
Alex
Alex
Schönen Sonntag
R.HEIM
12.03.2017, 09:21 Uhr
okumamori1
die Achse muss nicht immer gleich montiert sein. Du musst halt dann in dem Maschinendatum im Beispiel von oben die Y-Achsmitte neu vermessen. Z bleibt ja gleich.
Fürs Datum müsste ich nochmal nachschauen .
OKUMAMORI
OKUMAMORI
12.03.2017, 09:29 Uhr
Guten Tag
Das stimmt auch nur Teilweise.
Wenn er angestellt mit TRAORI arbeiten will, ist das mit einem Wert / Maschinendatum nicht getan.
Aber wir wissen ja auch nicht um welchen Typ an Rundachse es sich handelt.
Schönen Sonntag noch
R.HEIM
OKUMAMORI
OKUMAMORI
R.HEIM
12.03.2017, 10:43 Uhr
Die Achs kann beliebig montiert werden. Sowohl die Position als auch nicht Richtung der Rundachse kann beleibig gewählt werden.
Die Informationen, wie das Teil aufgebaut ist müssen der Steuerung aber selbstverständlich bakannt gemacht werden. Möglicherweise hat der Verkäufer mit seiner Aussage gemeint, dass die entprechenden Parameter für eine bestimmte Postione exakt vermessen und eingestellt sind.
Wenn du diese Parameter nicht ändern willst, hat er natürlich recht, dass die Achse immer an der gleichen Stelle aufgebaut sein muss.
Ich nehem mal an, dass du die Achse mit der ToolCarrier-Funktion betreiben willst.
Dann gibt es im Prinzip nur drei Vektoren, die hier eine Rolle spielen: Zwei Verschiebungsvektoren, der erste vom Maschinennullpunkt zu einem Punkt auf der Drehachse, der zweite von diesem Punkt zum neuen Nullpunkt nach der Rundachse.
Der dritte Vektor ist der Richtungsvektor der Rundachse.
Beispiel:
Die neue Achse ist parallel zur X-Achse, sie ist bei Y0 und Z200 aufgebaut. Der neue Nullpunkt soll X300 Y0 Z200 liegen, die Drehachse soll mit dem ersten ToolCarrier parametriert werden. Dann hat man z.B. folgende Parameter:
$TC_CARR1[1]=300 $TC_CARR2[1]=0 $TC_CARR3[1]=200 ; 1. Verschiebungsvektor
$TC_CARR4[1]=0 $TC_CARR5[1]=0 $TC_CARR6[1]=0 ; 2. Verschiebungsvektor
$TC_CARR7[1]=-1 $TC_CARR8[1]=0 $TC_CARR9[1]=0 ; Richtungsvektor der Rundachse (Achtung: Negatives Vorzeichen in X).
Das habe ich jetzt aus dem Kopf geschrieben. Möglicherweise sind die beiden Verschibungsvektoren auch vertauscht und evtl. auch die Vorzeichen. Beim Richtungsvektor der Achse bin ich dagegen sicher.
Schau doch einfach mal nach, was zur Zeit in diesen Parametern steht.
Beispiel:
12.03.2017, 11:05 Uhr
Habe jetzt doch noch in der Simens-Doku nachgelesen. Demanch müsste es so aussehen:
$TC_CARR4[1]=300 $TC_CARR5[1]=0 $TC_CARR6[1]=200 ; 1. Verschiebungsvektor
$TC_CARR15[1]=0 $TC_CARR16[1]=0 $TC_CARR17[1]=0 ; 2. Verschiebungsvektor
12.03.2017, 13:09 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Hallo zusammen!
Alex
Alex
Die Aussage des Verkäufers ist erstmal grundsätzlich richtig!
Ohne Veränderung der Maschinendaten führt eine andere Position auf dem Tisch zu den verschiedensten Fehlfunktionen.
Wenn die Maschine so konfiguriert ist, dass die 4.Achse am rechten Tischende montiert ist, kann man die Achse nicht ohne Drehrichtungsumkehr (Achs-MD) am linken Tischende montieren.
Für die Nutzung von TRACYL reicht es aber aus, den Nullpunkt auf Drehmitte der 4. Achse zu setzen. Zur Anwahl von TRACYL muss allerdings vorher die Y-Achse exakt auf der Drehmitte stehen.
Wo der Nullpunkt in X liegt ist dafür allerdings relativ Wuscht.
Ohne 5. Achse habe ich allerdings auch noch nie mit Traori gearbeitet...
12.03.2017, 15:56 Uhr
Hi
prinzipiell stimmen alle Aussagen, die bis her gemacht wurden
Ua. guest sagte schon, dass die Aussage des Verkäufers dahingehend richtig ist, wenn du keinen Bock oder nicht das notwendige Fachwissen hast, die montierte Rundachse nach jeder erneuten Montage neu zu vermessen, und die notwendigen Parameter abzuändern, bzw anzupassen. Dann müsstest du diese Achse immer wieder an der selben Stelle montieren.
Eine Positionveränderung in X, entlang der Rotationsachse Achsparallel zu X, aber bei selber Y Position und der selben Höhe der Rotationsmitte Z hat keinen Einfluß auf die Funktion dieses Schwenkzyklus.
Hier hättest du dann auch die Möglichkeit den Schwenkzyklus 800 egal ob bei G- oder SHOPMILL Programmierung zu nutzen.
Ist aus irgendwelchen Gründen dieser Zyklus nicht vorhanden oder freigeschaltet, kannst du auch so vorgehen, wie Simtra95 es beschreiben hat. Du musst dann für bzw. nach jeder Schwenkbewegung die NP Position des Werkstücks neu ermitteln. Das dürfte dann aber bei der Programmierung mit SHOPMILL zu irreführenden Anzeigen in der Simulation führen.
Solltest du dieses Rundachse auch mit einem Gegenlager verwenden wollen, ist der Aufwand, auch bezüglich der Ausrichtung beider Seiten erheblich größer.
Viel Spass mit deiner neuen Maschine, und maximale Abtragsleistung
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
12.03.2017, 16:42 Uhr
Herzlichen Dank für eure Antworten! Dies hilft mir alles schon sehr weiter! Es gibt also Möglichkeiten, wenn auch teilweise recht aufwendig...
Derzeit habe ich ein Teil, wo ich die Achse noch im Winkel zu Z kippen müsste, das wird dann wohl eher nix werden!
Gruß, Alex!
Gruß, Alex!
12.03.2017, 17:23 Uhr
Gruß, Alex!
Gruß, Alex!
Hi
was heist bei dir im Winkel zu Z Kippen ?
Du drehst das Werkstück um X oder Y ? Oder was hast du geplant ?
MfG
Andy
Andy
13.03.2017, 06:56 Uhr
Die Planscheibe der 4. Achse steht im Normalfall ja 90 Grad zum Tisch, bzw. 180 Grad zur Z - Achse. Ich müsste quasi eine Keil zwischen 4. Achse und Tisch legen um einen bestimmten Winkel zu erreichen.
13.03.2017, 07:38 Uhr
hi
180 Grad zu Z, entspräche einer C Achse, was aber nur dann Sinn macht, wenn die Achse in der Lage ist, als Drehachse ( im Sinne einer konstanten Rotation für eine Drehbearbeitung ) zu fungieren, bzw wenn sie auf einer A Achse montiert ist.
Klar kannst du diese 4. Achse auch auf einem Keil montieren, auch in jeder beliebigen anderen Ausrichtung montieren.
Wie du das dann einstellungsmäßig löst, oder das Programm dementsprechend gestalltest ist dann deinem Einfallsreichtum überlassen.
MfG
Andy
Andy
