Hi
QUOTE (Rainer60 @ 23.04.2017, 09:36 Uhr)
Irgendwie graut mir ein HM
Schaftfräser, welcher im 3-stelligen Bereich kostet, mechanisch anzutasten.
Warum ?
Ein mechanische- elektronisches Tastsystem in der Maschine macht auch nichts anderes
Der Fräser fährt auf eine Tastfläche , und der ermittelte Wert wird ins OFFSET übernommen.
Ebenso gibt es immer noch Werkzeugvoreinstellgeräte, auch ältere die noch im Umlauf und in Verwendung sind, die mechanisch die Werte für Länge und Radius ermitteln. Wenn der Werker allerdings keine Ahnung hat und die Schneide in Schnittrichtung unter das Tastelement dreht, kann es neben Beschädigungen der Tastfläche auch zu Beschädigungen der Schneiden kommen. Aber ich denke das sollte man bereits in der Ausbildung gelernt haben
Und vor 30-35 Jahren waren nach dem optischen Prinzip arbeitenden Werkzeugvoreinstellgeräte noch reines Wunschdenken, oder eher die Ausnahme.
Wie man also nun seinen Taster oder auch Werkzeuge vermisst oder abgleicht, ist hier eigentlich egal. Wichtig dabei sollte nur sein, dass man nicht nach zwei unterschiedlichen Methoden vorgeht.
Wenn der Taster wie von vielen beschrieben, von der Spindelnase ausgehend vermessen wird, sollte der Kontrollabgleich nach dem selben Zusammenhangs- Prinzip erfolgen, wenn man das Ergebnis mit einer "Meßdose" verifizieren will. Das setzt aber voraus, dass diese "Meßdose" nach dem selben Prinzip vorab kalibriert worden ist.
Mir sind auch solche Methoden bekannt, bei denen die Länge des Tasters als 0 angenommen wird, und alle Werkzeuge dazu als negatiive Differenzwerte im Werkzeug- Offset geschrieben werden ( Werkzeuge müssen kürzer sein als der Taster ) . Das hat den Vorteil, dass ein vergessener Offset- Eintrag ( hier noch NULL ) nicht mehr zwangsläufig zum Crash führen.
Leider wissen wir immer noch nicht, wie das bei Franky42j gehandhabt wird, bzw wie und wann diese obskure "Meßdose" das letzte mal kalibriert wurde.
So wie ich Ihn verstehe, hat er eine Differenz, zwischen einer manuellen mechnischen Vermessung extern, und dem Abgleich an dieser Meßdose.
Schönes WE
