Siemens
8837
Follower:innenKugeldurchmesser ändern beim 3d Taster funzt nicht!
11.04.2017, 13:45 Uhr
ich habe gerade ein Problem: Normalerweise hatte ich bei meinem 3d Taster immer ne 4er Kugel dran und auch die Werkzeugkorrektur auf r=2mm eingestellt. Jetzt habe ich einen Tasteinsatz mit d=6mm in dem Taster (m&h) und natürlich in der Werkzeugverwaltung den Radius r=3mm eingetragen, aber die Maschine rechnet nach wie vor immer noch mit r=2mm!!! Es ist zum "Mäusemelken"! Ich habe schon irgendwelche _WP Werte geändert, aber ohne Erfolg. Ich möchte mir auch nicht durch Unwissenheit irgend etwas verbiegen....
Ich kann in meiner Werkzeugverwaltung beliebige Kugelradien angeben, diese haben beim Antastzyklus im Shopmill keinerlei Einfluß, die Maschine geht immer von einem Radius r=2mm aus!
Hat hier irgend jemand eine Idee?
Ingo
Ingo
11.04.2017, 14:02 Uhr
Hi
Das ist doch ganz einfach.
Den Taster grob im Werkzeugvoreinstellgerät vermessen und die Werte ins Offset eintragen.
Dann schaust du in das Handbuch, bzw in den Teil Meßzyklen.
Der Längenabgleich sollte noch Recht unproblematisch sein. Aber bei Radienabgleich wird es etwas aufwendiger.
Du brauchst einen Lehrring den du auf dem Tisch befestigst, und dessen wahrer Wert dir bekannt ist. Dann ermittelst mit Hilfe dieser Zyklen die exakte Mitte des Lehrrings in X und Y . Damit fütterst du dann den Kalibrierzyklus.
Ohne Ermittlung der Mitte können Abweichungen auftreten, die je nach geforderter Genauigkeit schon gravierend sein können.
Ohne regelmäßige Kalibrierung und Reinigung der Meßkugel ist so ein Taster kaum genauer als ein Meßschieber, besonders wenn im Mehrschichtbetrieb gearbeitet wird.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
11.04.2017, 15:24 Uhr
Hi
Danke für die Info, ich habe den Taster auf meinem Werkzeugmessgerät auf Rundlauf kalibriert (0,003mm) und dachte, daß der Kugeldurchmesser in der Werkzeugkorrektur genügt....dann muss ich also den Kalibrierzyklus abfahren!
Ingo
11.04.2017, 15:31 Uhr
Ingo
Ingo
Hi
Nächster Anfänger ! ( Sorry ) Fehler
Taster werden grundsätzlich in der Spindel der Maschine auf Rundlauf abgeglichen, in der Sie auch zum Einsatz kommen.
Fehlerquelle - Schnittstelle Maschine - Werkzeug ( heist Spindel zur Werkzeugaufnahme ) und Schnittstelle Werkzeug ( Werkzeugaufnahme zum Taster ) können je nach Zustand der Maschine / Werkzeugaufnahme und Spindel Abweichung von über 0.05 mm hervorrufen. Und das mag für eine Durchmesservermessung gerade noch im mathematischen Limit des Zyklus liegen, aber wenn es um die exakte Positionsbestimmung einer zB Kante, oder bei der Ausrichtung an einer Kante geht, sind das absolut vermeidbare Fehler !
MfG
Andy
Andy
