Siemens
8832
Follower:innenSkizze - Kreistasche ...
26.04.2017, 17:39 Uhr
Hoffe jetzt die Skizze ist verfügbar.
Anmerkung: Die Kreistasche ist bereits auf 59,7
vorgedreht worden, muss halt nur mit Pocket 4
auf 60 Durchmesser gefräst werden.
26.04.2017, 18:10 Uhr
hi
ok
Ich gehe mal davon aus, das wenn B180 aufgerufen wird, nur der Revolver schwenkt. Also muss nur noch ein D- Werk ( Korrekturwert ) aufgerufen werden muss. Sollte das nicht so sein musst du nur das Programm dementsprechend anpassen.
CODE
B180
G17 G54 D3 S8000 F1200 M3; G54 ist hier der 1.NP X0 und Z0 Tischkante
$P_UIFR[2,Z,TR] = $P_UIFR[1,Z,TR] + $P_UIFR[1,Z,FI] + 88; aus der Tischunterkante + WS Höhe wird der 2.NP
G0 G55 Z10 X0
G0 Z1
G111 X0 Z0
G247 G41 DISR=12 AP= 0 RP=30
G3 AP=0 RP=30 Z-7 TURN=4
G3 AP=0 RP=30
G248 G40 DISR=12 X0 Y0
G0 Z= 10
M5
G0 Z150 X500
M30
G0 G55 Z10 X0
G0 Z1
G111 X0 Z0
G3 AP=0 RP=30
G0 Z= 10
M5
G0 Z150 X500
M30
RP= 30 ist hier der Radius der fertigen Bohrung
mit TURN = 4 schraubt sich der Fräser mit der FRK auf dem D60 bis nach Z-7 ( 7 mm tief ) nach unten.
G17 Dient der Ebenauswahl für Kreisbahnen
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
26.04.2017, 18:38 Uhr
Danke,probiere ich morgen mal aus.
B180
G0 G55 Z10 X0
G0 Z1
G111 X0 Z0
G3 AP=0 RP=30
G0 Z= 10
M5
G0 Z150 X500
M30
Frage: Also muss ich alles genauso reinschreiben wenn ich ein neues Teileprogramm erstelle? Werkzeug ist T50 ...muss ich ja bei
G17 G54 T50 D1 S8000 F1200 M3 auch eintragen!?
Noch eine Frage, die Tage habe ich den Zyklus Pocket mit Rückübersetzen angewählt da kam definiert:
Rückzugsebene RTP1
Referenzebene SDIS
Sicherheitsabstand SDIS
Taschentiefe DP
Bearbeitung Schruppen
Taschenradius PRAD
Mittelpunkt PA
Mittelpukt PO
Zustelltiefe MID
Schlichtaufmass FAL
V Fläche FFP1
V Tiefe FFD
Fräsrichtung Gleichlauf
Eintauchen G1
Wenn ich dein Programm jetzt so reinschreibe ist es alles mit berücksichtigt?? Rundlauf der Tasche muss max. 0,001 betragen
B180
G0 G55 Z10 X0
G0 Z1
G111 X0 Z0
G3 AP=0 RP=30
G0 Z= 10
M5
G0 Z150 X500
M30
Rückzugsebene RTP1
Referenzebene SDIS
Taschentiefe DP
Taschenradius PRAD
Mittelpunkt PA
Mittelpukt PO
Zustelltiefe MID
Schlichtaufmass FAL
V Fläche FFP1
V Tiefe FFD
Eintauchen G1
26.04.2017, 18:46 Uhr
Hi
auf 1µm Rundlauf fräsen ... von welchem Planet kommst du den her...
Das geht nicht so einfach.... Wäre hier schleifen nicht besser, wenn die Maschine diese Positioniergenauigkeit hergibt ?
Aber zum Programm, wenn Ihr die Werkzeuge mit T-Nummern aufruft, und das schwenken automatisch erfolgt, ist deine Schreibweise T50 D1 richtig !
MfG
Andy
Andy
26.04.2017, 18:55 Uhr
:-) kam mir auch komisch vor auf 0,001 zu fräsen ,haben es bisher immer geschliffen, aber so lautet die Anweisung.
Die Maschine soll das Werkstück vollautomatisch Schleifen und Fräsen , Aussenflächen,Kegel und Planflächen schleifen und die Kreistasche haargenau fräsen . Nur mit NC Start betätigen und nicht mehr mit Satzsuchlauf einzelnd die Sachen zu fertigen.
26.04.2017, 19:11 Uhr
Wenns den so gewünscht wird
Also den AG splitten.
Wie Programmiert ihr ? Alles in G oder mit einer SHOP Oberfläche ?
Ja das Programm von mir geht in jedem Modus... Weil komplett G !
Musst du aber die RP = R50 mit einem Parameter versehen
R50 = (59,9 /2 ) ; Vorarbeitsdurchmesser D59,9 mm
Dann mit dem Taster messen, und via _OVR ( Siehe Handbuch Meßzyklen ) die Diverenz zu R50 ermitteln... Also wäre dann der Fertigdurchmsser D60 + Differenz des Meßzykluses
Und dann das ganze nochmal, jedoch mit R50 ...
soll jetzt nur den Ablauf verdeutlichen, keine vollständig funktionierendes Programm !
CODE
; Siehe Oben;)
R50 = (59.9 /2)
START:
G0 Z1
G111 X0 Z0
G247 G41 DISR=12 AP= 0 RP=R50
G3 AP=0 RP=R50 Z-7 TURN=4
G3 AP=0 RP=R50
G0 Z= 10
ENDE:
; Taster einwechseln
; Meßzyklus Durchmesser
R50 = ((60 + _OVR[XXX ]) /2 )
; _OVR [ Nummer ] siehe Zyklenhandbuch Meßzyklen
T50 D1
REPEAT START ENDE; Zweiter Durchlauf jetzt mit ermittelten Korrekturwert bezogen auf Vorarbeitsmaß D59.9 mm
; Siehe Oben;)
R50 = (59.9 /2)
START:
G0 Z1
G111 X0 Z0
G3 AP=0 RP=R50
G0 Z= 10
ENDE:
T50 D1
MfG
Andy
Andy
26.04.2017, 19:51 Uhr
Fast immer muss man nur die Werkstückmaße
eingeben in der Hauptmaske wenn man das Teileprogramm öffnet und Rückübersetzt,erscheint die Maske und man gibt einfach die Werte ein ...Fertigmass, Einstechpostion, Pendelposition , Startpositinerari X usw.... halt unterschiedlich was man bearbeiten will ob Kegel,Planen usw...
Das Programm schreib ich morgen so:
; KREISTASCHE
N010 B 180
N020 G17 G54 T50 D1 S8000 F1200 M3
N030 $P_UIFR [1,Z, F] + 88;
N040 G0 G55 Z10 X0
N050 G0 Z1
N060 G111 X0 Z0
N070 G247 G41 DISR=12 AP=0 RP=R50
N080 G3 AP=0 RP=R50 Z-7 TURN=4
N090 G3 AP = 0 RP=R50
M100 G248 G40 DISR= 12 X0 Y0
N110 G0 Z=10
M5
M120 G0 Z150 X500
M30
Ist das richtig so oder noch ein Fehler???
R Parameter RP=R50 muss ich also unter den R Parametern (59,9/2) eintragen
Muss ich keine Tischgeschwindikeit eintragen? Oder unter den R-Parameter R0 auch ein Wert eintragen. Und wie sieht es aus mit der Spindel verfährt sich statisch zum Werkstück oder pendelt der Fräser wenn ich nicht in deinem Programm was reinschreibe.
Der Beitrag wurde von Lani1985 bearbeitet: 26.04.2017, 19:55 Uhr
; KREISTASCHE
N010 B 180
N040 G0 G55 Z10 X0
N050 G0 Z1
N060 G111 X0 Z0
N110 G0 Z=10
M5
M120 G0 Z150 X500
M30
26.04.2017, 19:59 Uhr
Bzw. In deine Programm ein Sicherheitsabstand eintragen wenn der Fräser in die Kreistasche reinfährt ?
Der Beitrag wurde von Lani1985 bearbeitet: 26.04.2017, 20:00 Uhr
26.04.2017, 20:12 Uhr
; KREISTASCHE
N010 B 180
N040 G0 G55 Z10 X0
N050 G0 Z1
N060 G111 X0 Z0
N110 G0 Z=10
M5
M120 G0 Z150 X500
M30
R Parameter RP=T50 muss ich also unter den R Parametern (59,9/2)
; KREISTASCHE
N010 B 180
N040 G0 G55 Z10 X0
N050 G0 Z1
N060 G111 X0 Z0
N110 G0 Z=10
M5
M120 G0 Z150 X500
M30
Hi
Das ist ja wohl eine Schleifmaschine Also schau mal wenn ein anderes Programm läuft, welcher Ausführungscode angezeigt wird, wenn der Revolver schwenkt. Erfolgt das über B180 für diesen Fräser ? Oder Reciht es wenn T50 aufgerufen wird ?
T50 ist ein Werkzeug
R50 ist ein Paramater aus der Liste von R- Parametern , zu finden unter MENÜ SELECT -> PARAMETER -> R-PARAMETER ! Hier siehst du wieviele Parameter für die eigene frei Benutzung zur Verfügung stehen.
Wenn du mit einer Koordinatensystem Transformation arbeitest ... Dann alles Abschreiben und nicht nur die Hälfte !!!!
$P_UIFR[2,Z,TR] = $P_UIFR[1,Z,TR] + $P_UIFR[1,Z,FI] + 88 ; Werkstückhöhe = 88 mm
Damit wir mit dem Aufruf des NP-Nr:2 = G55 ...
Wenn Natürlich dein Tisch wirklich NULL ist.
Wenn du dir nicht sicher bist, weil mir schein so richtig scheint sich keiner mit freier Programmierung auszukennen ->
$P_UIFR[2,Z,TR] = 88 ; aber da muss die Oberkante Tisch wirklich 100%ig NULL sein !!!
Das mit dem R50 , dass musst du genauso in das Programm schreiben ...
Dann mach
N005 R48 = 49.9 ; Kreistaschendurchmesser
N006 R50 = R48 / 2
Und dann N30 aber Richtig und nicht nur Bruchstücke
Wofür nun eine Tischgeschwindigkeit ? Der programmierte Vorschub F sollte sich auf das Angewählte Werkzeug beziehen...
Irgendwie ,lese mal die Anleitung selber, ich kenne deine Maschine nicht, und ich weiss auch nicht, was Ihr sonst so wie an der Maschine mit welchen Menüs treibt ! Sorry
Du fragst nach Fräsen und damit sollten die Bedienungen für eine Fräsmaschine gelten ! Heist XY ist der Tisch. HIn und Her, sowie Vor und Zurück .. Z ist dann die Bewegung des Revolvers Z( Minus ) auf den Tisch zu, und Z ( Plus ) vom Tisch weg.
Da ja beim Kreisbahnfräsen keine kontinuierliche Pendelbewegung des Tischs in X Richtung benötigt wird, kann man das glaube weglassen
MfG
Andy
Andy
27.04.2017, 14:32 Uhr
Hallo Andy,
Hab noch kurz paar Fragen zum Programm selber:
Was bedeutet das genau wenn ich im Programm selber unter N005 R48 = 49.9 eingebe und
N006 R50 = 48/2 ???
Durchmesser vom Werkstück ist ca. 59,7 vorgedreht und muss es auf 60 fräsen.
Nach N006 hab ich eintragen:
N010 B180 usw..
Die Maschine zeigte mir sofort ein Fehler an
kein Vorschub bei N010 , hab dann F500 eingegeben ..die Maschine schwenkt trozdem nicht. Muss ich noch M6 eingeben (Werkzeugwechsel) oder würde es so reichen??
Das mit der Zustellung hab ich noch nicht so richtig verstanden...der Fräser fährt auf das Werkstück Höhe 88 und fährt -7 tief in die Tasche rein...wie weit bleibt er den vom vorgedrehten
Maß 59,7 entfernt (Sicherheitsabstand in X u Z) ??
Ist das durch deine Angabe R48 u R50 bzw $P_UIFR [ ] bereits definiert???
Danke
N006 R50 = 48/2 ???
N010 B180 usw..
Danke
27.04.2017, 14:42 Uhr
Hallo Andy,
N006 R50 = 48/2 ???
N010 B180 usw..
Danke
N006 R50 = 48/2 ???
N010 B180 usw..
Danke
Hi
R48 beschreibt den Durchmesser . Da aber die Kreisbahn polar ausgegeben ist, muss mit dem Radius gearbeitet werden.
Und Durchmesser / 2 = Radius. Das dient unter anderem dazu, dass du unten im Ausführungsteil nicht 3 Werte ändern musst, wenn du nachkorrigieren willst, sondern nur einen Wert in dieser Zeile R48 = WERT. Ich bin Grundsätzlich Faul, und schreibe nicht alles 3-4 mal
Wenn B180 nichts tut, schreiben einen Wegbefehl also G0 ( G- NULL ) davor. Dann sollte sie sich bewegen
Der Fräser postiert sich mittig über dieser Tasche, fährt dann auf den Radius mit einem Viertelkreis und Radiuskorrektur bei einem Sicherheitsabstand in Z ( noch 1 mm über dem Teil ) diesen Durchmesser an , und schraubt sich dann bis zum Maß Z-7 nach unten, dann noch einmal rum und wieder zur Mitte und nach oben raus.
$P_UIFR ist eine Systemvariable mit der man den Nullpunkt auslesen oder aktiv beschreiben kann.
MfG
Andy
Andy
27.04.2017, 15:12 Uhr
Danke , ich probier es aus.
28.04.2017, 07:11 Uhr
Guten Morgen,
Maschine zeigt mir bei
N030 Synthex Fehler bei Text EOL
N030 $ P_UIFR [2, Z, TR] = $ P_UIFR [1, Z, TR] +
$ P_UIFR [1, Z, FI] = 88.3;
28.04.2017, 07:17 Uhr
Guten Morgen,
Guten Morgen
$P_UIFR[Nummer, Achse , Type ] wird zusammen geschrieben Ohne Leerzeichen egal an welcher Stelle. Und nach der 88.3 hat auch kein ; was zu suchen !
Nach der Zahl 88.3 ist die Zeile mit gelben Taste abschliessen. Dann sollte auf dem Bildschirm das sogenannte LineFeed LF angezeigt werden.
EOL verweist auf den Umstand, dass in der Zeile nach dem Syntax noch weitere Angaben erwartet werden, die aber nicht vorhanden sind...
28.04.2017, 07:26 Uhr
Syntax Fehler meinte ich?
28.04.2017, 07:34 Uhr
mm
jetzt kommt es bei Syntaxfehler 88.3
hab alles ohne Leerzeichen aber Fehler kommt trozdem noch
28.04.2017, 07:43 Uhr
Guten Morgen
Diese ganze Gebilde aus den drei $P_UIFR gehört hintereinander auf eine Zeile, der Abschluss bildet die Zahl 88.3
Einfach hintereinander so wie es Andy gepostet hatte eintippen und die Zeile mit INPUT abschliessen. Wenn du das ; verwendest, dann heist das für die Steuerung, dass alles was nun kommt eine sogenannter Kommentar ist, also sollte da auch was stehen !
Entweder ohne Kommentar
oder mit Kommentar
LF steht für LineFeed, wird automatisch mit drücken der GELBEN TASTE INPUT erzeugt ...Muss also nicht eingegeben werden !!!!!!!!!!
Und nicht aus + einfach mal ein = machen !!!!
Wenn der Monitor die Zeilen kürzer darstellt, und du nicht die Gelbe INPUT Taste gedrückt hast um in die neue Zeile zu kommen, dann ist der Syntax ( Schreibweise ) für eine 840 D korrekt und muss auch so ausgeführt werden !
Mensch Leute, was stehen hier nur für Typen an den Maschinen, die noch nicht einmal die einfachsten Grundlagen der Maschinenbedienung und -programmierung beherrschen :doch:
CODE
$P_UIFR[2,Z,TR] = $P_UIFR[1,Z,TR] + $P_UIFR[1,Z,FI] + 88.3 LF
oder mit Kommentar
CODE
$P_UIFR[2,Z,TR] = $P_UIFR[1,Z,TR] + $P_UIFR[1,Z,FI] + 88.3; kommentar LF
28.04.2017, 07:52 Uhr
Hi
@Lani
Ist es wirklich ein Problem einen Text fehlerfrei und hintereinander in die Maschine einzu- hämmern unabhängig davon wie die Darstellung auf dem Bildschirm erfolgt.
X Versuche und es gelingt dir immer noch nicht .
Du kannst auch den Zyklus nutzen. Dazu musst du aber im Vorfeld auch den Nullpunkt definieren und angeben, sowie die Lage der Kreisbahn im Raum via Ebenen definieren. Hier G17 wenn der Kreis sich auf der Fläche der Achsen X und Y befindet.
@Lani
MfG
Andy
Andy
28.04.2017, 08:05 Uhr
Übung macht den Meister ;-)
28.04.2017, 08:09 Uhr
Hi
Seit froh das die Maschine so "intolerant" ist und meckert. Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Bei Zahlen kann das sehr schlimme Folgen haben !! Daher gehört Kontrolle und Selbstkontrolle zum 1x1 des Maschinenbedieners !!
MfG
Andy
Andy
28.04.2017, 08:21 Uhr
Hab es vor Jahren in der Ausbildung gemacht und nie mehr angewender das machen jetzt CNC Programmierer ..Anwendungstechniker
Jetzt kommt bei N060 Sytaxfehler G Funktionen.
Hattest mir geschrieben
N060 G111 G0 Z0
Danke und sorry für vielen Fragen
N060 G111 G0 Z0
28.04.2017, 08:35 Uhr
Hi
100% nicht
Stand da ;)
Mit lesen klappts wohl auch noch nicht ;)
100% nicht
CODE
G111 X0 Y0
Stand da ;)
MfG
Andy
Andy
28.04.2017, 08:42 Uhr
Haha ok
Nimmt er aber nicht an:
N070 Y ist keine Geometrieachse in dem Fall steht da
28.04.2017, 08:45 Uhr
Tja da hast du ein Problem.
Was bewegt sich vor und zurück, wenn du vor der Maschine stehst.
X ist von links nach rechts und umgekehrt,
Z ist hoch und runter
Und welche Achse bewegt nun den Tisch vor und zurück ?
MfG
Andy
Andy
28.04.2017, 08:52 Uhr
C Achse ist hier der Tisch
X nach rechts ist plus und links minus an der Maschine
