Siemens
8832
Follower:innenGewinde Fräsen
22.05.2017, 15:41 Uhr
Arbeite an einer Emco 828 D Shopturn und soll M28x 1.5 innen Fräsen.
Hab nicht wirklich ne ahnung wie es geht,die Maschiene emuliert die Y achse .
Ich weis nicht wie ich das werkzeug eintrage (ich denke nur den Durchmesser),
dann gehe ich auf Fräsen /Gewindefräsen (trage die Werte ein).
Danach weis ich nicht wie da hin komme und und ihn Positioniere damit ich die Klammer geschlossen kriege( über Bohren -positionen????)
und was ich da eingebe X 0 Z 0 Y 0 ???
Wäre schön wenn mir da Jemand Helfen Könnte
22.05.2017, 15:54 Uhr
Hi
Möglichkeiten gibt es viele
Grundsätzlich wenn du von der Planseite aus ein Gewinde einbringen willst, brauchst du keine Y Achse.
Ansonsten sollte der Gewindefräszyklus alle Möglichkeiten bieten, dass Gewinde in der Rotationsmitte der Spindel einbringen zu können.
Du musst eigentlich nur den Durchmesser, die Steigung und die Tiefe des Gewindes angeben. Gut Bearbeitungsparameter wie Drehzahl des Fräsers und der Fräsvorschub musst du auch angeben.
Nullpunkt bleibt wo er ist, oder wo er gebraucht wird Die Spindel dreht sich ähnlich "TRANSMIT" im G-Code automatisch mit. Damit erfolgt die Bewegung des Fräswerkzeugs eigentlich nach der Positionierung in der X Achse nur in der Z Achse innerhalb der bereit eingebrachten Bohrung
Eigentlich kein Problem ....
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
22.05.2017, 17:15 Uhr
Hi
Hast du das selber bei der Steuerung schon so eingegeben . nach anwahl und eingabe der werte muss die Klammer geschlossen werden,richtig?? sonst lüpt die maschiene nicht,oder??
22.05.2017, 17:20 Uhr
Hi
Irgendwie bist du auf dem falschen Tripp
Wenn ich in SHOP-MILL / oder TURN ( deine Drehsteuerung ) programmiere, dann muss ich keine Klammern eingeben, auch nicht schließen !
Wenn SHOP TURN, dann alles nur über Eingabemaske, die man da unmittelbar mit der > Taste wieder aufrufen kann, um darum die Eingaben des Zyklus zu korrigieren !
Wenn du allerdings von Klammern sprichst, dann denke ich mal das du von G- Code sprichts
Klammer in SHOP gibt es grundsätzlich "NICHT" !
MfG
Andy
Andy
22.05.2017, 17:33 Uhr
Hi
ok bin kompliziert, so, im shopturn habe ich Gewide fräsen ,alles eingetragen ,dann muss ich den verbinden mit der positionierung!
Die simulation funtzt sonst nicht. Ich spreche nicht vom G Code mach den sche... auch schon ein paar Jahre. (sorry)
Ansonsten schau ich mir das morgen an der Maschiene nochmal an. Danke!!!
Der Beitrag wurde von mike38 bearbeitet: 22.05.2017, 17:34 Uhr
Ich glaube es sind die Klammern wie bei Positionen und deren Berarbeitungsarten gemeint.
Genau wie bei Konturen, erst die Kontur und dann der Abspanzyklus.
22.05.2017, 17:38 Uhr
Hi
erkläre mir mal bitte, wo ich eine Klammer selber setzen muss, wenn ich an der Maschine in SHOP- Turn programmiere ?
Selbst Konturen liegen innerhalb einer Eingabemaske,... aber !!!
ICH habe noch nie innerhalb rein von SHOP- MILL oder TURN eine "KLAMMER" als Eingabezeichen nutzen müssen !
MfG
Andy
Andy
22.05.2017, 18:00 Uhr
Hi
Nicht selber setzen,das wäre quatsch.Wir reden aneinander vorbei weil ich mich vielleicht nicht richtig ausdrücke.
stevooh,hat es verstanden.
22.05.2017, 18:01 Uhr
22.05.2017, 18:14 Uhr
Jupp
Da hatte noch jemand ein ähnliches prob damit (17 tehmen weiter unten)
das nen ich zufall,
Der Beitrag wurde von mike38 bearbeitet: 22.05.2017, 18:25 Uhr
22.05.2017, 18:37 Uhr
das nen ich zufall,
das nen ich zufall,
Hi
was ist den nun das Problem ?
( Aber "Klammern" sehe ich bis jetzt nicht ! )
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 22.05.2017, 18:38 Uhr
MfG
Andy
Andy
22.05.2017, 18:43 Uhr
22.05.2017, 18:49 Uhr
Hi
du musst bei SHOP schon mal etwas mehr posten !
Es ist kein reiner Ausführungs-Code !
So deine Ausgangsbeschreibung des angedachten Werkstücks, ist keine !BESCHREIBUNG! für den Fräs-Zyklus !
Mach mal alles auf
Das sind mindestens 3 BILDER
Mach mal alles auf
MfG
Andy
Andy
22.05.2017, 21:34 Uhr
okumamori1
Das Bild das du gepostet hast ist ja nur der Kopf also Rückzugsweg Grösse für die Grafik...
Du hast deine Fräsbearbeitung ja schon mit einer Position verknüpft wie ich es am Rand sehe.
Ja es sind die Positionen von dem Bohrmenü,
die Du eingeben musst, für das Gewinde den Nenndurchmesser also 26 Steigung 1.5 ...
Poste mal noch das von der Gewindemaske und Positionsmaske.
Gruss Okumamori
Gruss Okumamori
22.05.2017, 21:39 Uhr
okumamori1
@Andy
Mit Klammer ist das GrafikSymbol ganz links im Bildrand gemeint, da sieht man das Frässbildchen und das positions Bildchen die geht von oben nach unten wenn die eingaben (Verknüpfungen) stimmen.
Gruss
Gruss
24.05.2017, 16:39 Uhr
@Andy
Gruss
Gruss
Hi
Über die Bezeichnung / Definition einer Klammer müssen wir uns wohl nochmal unterhalten
Bei mir ist eine Klammer ein Zeichen innerhalb des Zeichensatzes welches auf einer Zeile steht. Und nicht zeilenübergreifend verwendet wird.
Und spätestens wenn mehrere Bearbeitungsoption zu einer Position gehören, wird das von Dir als KLAMMER bezeichnetes Teil, eher zu einem "ja jetzt fehlt mir das Wort dafür, wie man dieses Zeichen bezeichnen könnte "
Und wenn man das Zeichen nicht näher bezeichnen kann, dann kann man es auch mit Boardmitteln eines PC's iregndwie einkreisen ...
Trotzdem erkenne ich auf dem Bild von MIKE38 immer noch nicht erkennen, warum die Maschine die Ausführung in diesem Falle verweigert ...
Schönen Abend
MfG
Andy
Andy
29.05.2017, 06:57 Uhr
Man ist hier ne Stimmung...
Sofern noch keine Lösung gefunden wurde die alles erklärt, probier ich auch meinen Senf dazu zu geben:
Die "Klammer" welche gemeint ist, ist der schon genannte Verbinder zwischen Bearbeitung und Position.
Da das Gewindefräsen auch ausser mittig gemacht werden kann, muss eben noch nach der Bearbeitung die Position angegeben werden.
Wenn ichs richtig im Kopf hab ist diese Positions-Maske bei den Fräszyklen nicht vorhanden. Jedoch kann man diese Maske bei den Bohr-Zyklen holen.
Maske öffnen, Werte eingeben und die zwei verbinden sich dann automatisch mit der "Klammer"
Ohne diese Positionsangabe weiss die Maschine nicht wohin und macht auch nichts.
Der Beitrag wurde von hoiich bearbeitet: 29.05.2017, 06:59 Uhr
29.05.2017, 07:48 Uhr
Guten Morgen,
Die Grundstimmung, wie Du sie nenenst @hoiich, geht wohl von Umständen aus, die nicht in unserem Machtbereich liegen.
Zum ersten werden hier "unqualfizierte" Mitarbeiter an teure Werkzeugmaschinen gestellt ( das dieser @Mike38 kein Lehrling oder neudeutsch Auszubildender mehr ist, geht ja wohl aus seinem Profileintrag hervor ).
Das nächste ist die Fragestellung :
Da die Maschine nach seiner Aussage über keine echte Y Achse als Geoachse verfügt, könnte man davon ausgehen, dass es sich um eine planseitig - mittig einzubringendes Gewinde handeln muss
Und schon wären wir bei der nächsten Sache, dass hier keiner von uns wissen kann, um welche Version SHOPTURN es sisch handelt und ob ein entsprechender Zyklus zum "Mittig" Gewindefräsen vorhanden ist, bzw wie dieser Implementiert ist. Statt hier den Bildschirmprint des Zyklus zu posten, kommt hier nur der Zyklus zur Rohteil- bzw. Werkstückdefinition rüber.
Und nun steht uns ja allen die von EMCO gesponsorte "Glaskugel" zur Verfügung, damit wir erkennen können, was er bei der Positionsdefinierug und der Zyklenparametierung selber eingetragen ist.
Als vorletztes werden hier Begrifflichkeiten ( wie Andy schon richtig festgestellt hat ) verwendet, mit denen man wirklich nicht viel bis garnichts anfangen kann. Leider habe ich auch keine SINUTRAIN zur Verfügung, um das hier mal als Bild zu posten.
Und zu guter letzt, ist die Haltung und Einstellung des Fragestellers zu kritisieren. Wenn aus diesem Wortwirrwarr keine gescheite Antwort hervor geht, oder man der Meinung ist, dass die Frage unzureichend beantwortet ist wird dann hier gleich mit der "Bock- und Heulmethode" gekontert. Statt frust zu schieben, kann man auch den Aufforderungen der Antwortenden nachkommen, und muss hier nicht gefrustet seinem Unmut Luft machen :doch:
Erster großer Tipp an @Mike38, Handbuch lesen. Dann kann man auch die HELP Taste am Bedienerpanel verwenden. Wenn Fehlermeldungen ausgegeben werden, haben diese eine Nummer und einen Meldungstext.
Ich wünsche eine erfolgreiche Arbeitswoche
