HI
CAM die Lösung für alles, oder was wird alles Versprochen ?
Man könnte uach eine andere Wortwahl finden, die hier aber sicherlich nicht gewünscht ist !
Keiner hat echt mehr plan, wie man an der Maschine Progt, keiner kennt mehr den gesamten Code den die Steuerung anbietet um Probleme zu lösen...
Aber man gibt mehr oder minder weniger / mehr Geld aus, dass eine Software auf einem " MINI- WEICH" PC läuft ...
Und nun sind alle Fertigungsprobleme aus der WELT ! ODER ????
Auch diese Software, ähnlich wie die Benutzeroberfläche an der Maschine sollte man bedienen können
Dazu sollte man wissen, was kann die Steuerung der Maschine ( egal wie das Kind heist Sinumerik, FANUC, oder Heidenhain , oder oder ) !
Wenn die von dir favorisierte CAM Sofware nicht die Lösung bietet , die du dir erhoffst, dann sollte man sich einmal mit dem Hersteller / Anbieter der Software in Verbindung setzen ! Normal gibt es dafür auch einen Support !
Ich brauche für eine Gewindefräsmaßnahme keine 5 min egal was und wie , um das als G- Code in die Maschine, oder einen PC zu hämmern - auch gerne mit Parametern !
Denk mal Drüber nach !
PS: Egal welche Software du nicht bedienen kannst, ob CAM oder die HMI der Maschine, ist immer das selbe, du bekommst mit Suchen, probieren und basteln keine gescheite Lösung -> Weiterbildung ! Auch CAM ist nicht CAM ! Und jede Software hat seine Eigenheiten !
Normal solltest du eine Schulung für die CAM Software erhalten haben
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 07.07.2017, 22:14 Uhr
