585.969 aktive Mitglieder*
4.467 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
IKZ Strömungsmenge nicht erreicht
Beitrag 10.07.2017, 21:08 Uhr
hallohallo
hallohallo
Hallo Forum,
ich habe da mal wieder ein Problem bei meiner DMC 63V / TNC 426.
Immer wenn ich IKZ benutzen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung >STRÖMUNGSMENGE NICHT ERREICHT<:
Die Pumpe braucht zu lange um genug Strömung aufzubauen. Ich habe schon alles gereinigt damit die Pumpe gut ansaugen kann.
Jetzt starte ich ein Programm mit IKZ fünf- sechs mal hintereinander bis das Wasser kommt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, oder wo man die Zeit einstellen kann bis wann das Programm unterbrochen wird?
Man könnte ja das Werkzeug dann etwas verzögert arbeiten lassen.
Vielen Dank und viele Grüße, Kai
Beitrag 10.07.2017, 21:41 Uhr
cgTNC
cgTNC
Neue Pumpe einbauen!
Die IKZ-Pumpen, die ich von DMG kenne dürfen nicht trocken laufen, weil die Dichtungen das nicht mitmachen.
Vermutlich ist die schon hin...
Direkt beim Pumpenhersteller bekommt man ein neues Pumpenunterteil, der Motor tuts ja wohl noch. wink.gif
cgTNC
Beitrag 11.07.2017, 07:38 Uhr
HolgiT
HolgiT
QUOTE (hallohallo @ 10.07.2017, 22:08 Uhr) *
Ich würde auch sagen, eventuell Pumpendichtung verschlissen.
Wenn aber trotzdem noch genug IKZ kommt, könntest Du als Notlösung nach einschalten der IKZ eine Verweilzeit mit Cyc9 eingeben, bevor das Werkzeug anfängt zu arbeiten.
Also so ungefähr.
Tool Call........
M3 M(Befehl für IKZ)
Cyc9 (zb. 5 Sekunden)
L X... Y....
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
Beitrag 11.07.2017, 08:00 Uhr
hallohallo
hallohallo
Vielen Dank.
Ja, das mit der Verweilzeit habe ich auch schon ausprobiert.
Leider hat es keinen Einfluss auf auf die Dauer, bis die Strömungsmenge erreicht sein muß.
Das Programm wir trotzdem unterbrochen.
Die IKZ Anlage ist von Knoll. Ich werde die Pumpe mal untersuchen.
Wenn die Pumpe erst einmal läuft macht sie genug Druck und läuft einwandfrei.
Gruß, Kai
Beitrag 11.07.2017, 09:41 Uhr
HolgiT
HolgiT
Vielleicht geht es ja, wenn Du im Programm mehrmals die Pumpe ein und ausschaltest.
Etwa so:
Tool Call........
LBL1
M9
Call LBL1 Rep5
L X... Y....
Beitrag 11.07.2017, 11:06 Uhr
drakefighter
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
Nur so ein Gedanke:
Statt des M9 den Cycle9 mit xSekunden
vielleicht triggert sich die Überwachungszeit vom IKZ neu
QUOTE (HolgiT @ 11.07.2017, 09:41 Uhr) *
Etwa so:
Tool Call........
LBL1
M9
Call LBL1 Rep5
L X... Y....
Beitrag 12.07.2017, 08:25 Uhr
parale
parale
ist der Drehdurchführung schon mal ausgetauscht wurde?
