584.879 aktive Mitglieder*
5.356 Besucher online*
DMC 63V Fehlermeldung Z Achse
Beitrag 20.07.2017, 16:25 Uhr
hallohallo
hallohallo
(Hier noch mal, irgendwie hatte ich meinen Beitrag falsch eingestellt) sorry
Hallo Forum,
Der Ärger reißt nicht ab.
DMC63V / TNC426
Nun ist kein arbeiten mehr möglich weil die Maschine immer aussteigt mit der Fehlermeldung >8800 DSP Fehler Achse Z<.
Das passiert aus heiterem Himmel mitten in der Arbeit oder auch wenn die Maschine steht.
Ich habe die Fehlermeldung fotografiert und hier angehängt.
Bei DMG weiss man auch keinen richtigen Rat. Alle Stecker und Kabel habe ich schon überprüft
Vielleicht hat ja jemand schon so einen Fall gehabt und konnte ihn sogar beheben.
Diese kryptischen Zahlen und Buchstabenfolgen lassen ja scheinbar auch keine Rückschlüsse zu.
Viele Grüße, Kai
Angehängte Datei  Fehlermeldung_8800.jpg ( 680.13KB ) Anzahl der Downloads: 72
Beitrag 20.07.2017, 19:01 Uhr
V4Aman
V4Aman
Der Fette Span kann dir da sicher helfen.
Mal Motor, Riemen Kugelumlaufspindel und Messystem kontrollieren.
Gruß V4Aman
Beitrag 20.07.2017, 20:20 Uhr
CNCFr
CNCFr
Ich kenne ja die Steuerung nicht, aber das sieht doch sehr nach einem Softwareproblem aus.
Die Zahlenwerte in der linken Spalte sind offensichtlich irgenwelche Register (in D3 steht wohl die Fehlernummer). In der rechten Spalte sieht man Adressen. Damit kann wahrscheinlich nur jemand was anfangen, der Einblick in die Software hat.
Ich glaube kaum, dass man da mit der Überprüfung der Mechanik sehr viel weiter kommt.
Beitrag 21.07.2017, 10:43 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
1. prüft ob ihr ein Backup von der Steuerung habt.
2. PLC sichern
3. Parameter sichern
DSP digitaler Signalprozessor
ist ein Problem an der Hardware der TNC.
üble Angelegenheit...
Die Fa. Heidenhain konsultieren und TNC Service verlangen.
"Bei DMG weiss man auch keinen richtigen Rat. Alle Stecker und Kabel habe ich schon überprüft"
-> die sollten hier zu Fa. Heidenhain weitergeben....
"Diese kryptischen Zahlen und Buchstabenfolgen lassen ja scheinbar auch keine Rückschlüsse zu."
-> für die Profis von Heidenhain schon...
Grüße...
Der Beitrag wurde von CptFraeser bearbeitet: 21.07.2017, 10:46 Uhr
Beitrag 21.07.2017, 18:25 Uhr
hallohallo
hallohallo
Vielen Dank für den Tip
Ja, Heidenhain konnte damit etwas anfangen.
Leider ist Ihre Vermutung das die Steuerung ersätzt werden muß.
Viele Grüße, Kai
Beitrag 22.07.2017, 10:27 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
diese alte TNC kriegst Du nur noch im Austausch.
Vor allem sollte auch noch die Ursache für den Defekt gefunden werden.
vermutlich ist die kaputte Steuerung nur eine Folge davon.
Grüße...
Beitrag 06.09.2019, 16:06 Uhr
hallohallo
hallohallo
Ist ja nun schon eine Weile her, aber vielleicht ja noch für jemanden interessant.
Ich habe die Koppelrelais von Firma RAPP ausgebaut und durch Neue ersetzt.
Seit dem läuft die Maschine ohne Probleme.
Gruß, Kai
Beitrag 06.09.2019, 17:24 Uhr
farmer 70
farmer 70
Level 6 = Community-Doktor
Finde ich gut das du dich noch mal meldest und uns mitteilst woran es liegt. Wie seid ihr /du darauf gekommen?
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
Beitrag 27.01.2022, 20:21 Uhr
griesser_metall
griesser_metall
QUOTE (hallohallo @ 06.09.2019, 15:06 Uhr) *
Gruß, Kai
Hallo Kai,
ist zwar schon eine Weile her dein Eintrag, habe jedoch die selbe Fehlermeldung anliegen. Auch wie du beschrieben hast aus plötzlich heiterem Himmel.
Hast du nach dem Tausch der Koppelrelais nun Ruhe gehabt oder ist der Fehler wieder aufgetaucht?
Oder hast du mittlerweile, wie auch schon jemand geschrieben hat, die Steuerung von Heidenhain getauscht?
Wäre nett, wenn du mir die Fragen beantworten könntest.
Michael
