585.775 aktive Mitglieder*
4.215 Besucher online*
Fräsmaschine selbstgemacht
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 06.09.2017, 18:22 Uhr
Big-Ben-1
Big-Ben-1
hab mal eine blöde Frage.
hat jemand Erfahrung mit selbstgemachten Fräsmaschinen?
X 3500
Y 500
Z 300
Kann man ein automatischen Werkzeugwechsel erzeugen?
Wie viel Kraft hat so eine Spindel? Reicht das für einen 16mm Fräser Zustellung 8mm breit, 3mm tief in Kunststoff?
Welche Software kann man da nehmen?
Beitrag 06.09.2017, 18:54 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Aus was ist das Teil denn gebaut? Sperrholz, OSB, Alu-Profil, Aluplatten, Stahlblech, Grauguß oder Beton?
Welche Führungen wurden verwendet? Welche Dimensionen mit welcher Traglast?
Welche Motoren und Antriebe? Schrittmotoren? Zahnriemen? Trapezspindel? Kugelrollspindel?
Gibt es ein Längenmeßsystem?
Welche Spindel ist verbaut? Proxxon Minimot? Kress Fräsmotoren? HF-Spindel mit auomatischer Spannung?
Was für ein Fräser?
Welche Drehzahl? Welcher Vorschub?
Welcher "Kunststoff"?
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 06.09.2017, 18:59 Uhr
Beitrag 06.09.2017, 19:15 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
ja klar geht das.
Michael
Beitrag 06.09.2017, 19:18 Uhr
Big-Ben-1
Big-Ben-1
QUOTE (guest @ 06.09.2017, 19:54 Uhr) *
Hallo guest,
das sind alles gute Fragen die ich für ein Neubau gern beantwortet hätte.
Die Angabe die ich dir machen kann zu den Fragen ist die Traglast.
Werkstück ca. 5 KG
Schraubstock ca. 10 Stück a=35KG.
QUOTE
Was für ein Fräser?
Fräser 16mm HM
Drehzahl bis 4000U\min
Vorschub bis 3m\min
Kunststoff = POM
Beitrag 06.09.2017, 19:45 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Google oder Youtube, suche unter router-milling-machine-DIY. Da werden Bausätze angeboten.
Nicht gerade in der Grösse wie von Dir gewünscht, aber kannst ja mal ein paar Ideen holen.
Ansteuerung mehrachsig über PC und Mach-3 oder Mach-4 Software.
Du wirst genügend Lesestoff finden, für Dein Projekt.
Wenns billig sein sollte, kannst bei Aliexpress oder Banggod Komponenten kaufen.
Aber überlegs Dir genau - Maschinenbau ist hohe Kunst!
Gruss Rainer
Beitrag 06.09.2017, 20:10 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (Big-Ben-1 @ 06.09.2017, 19:22 Uhr) *
X 3500
Y 500
Z 300
8mm Fräser, 3mm in Kunststoff ist keine Hexerei.
Lass dich hier mal etwas inspirieren: http://www.ems-moederl.de/
Beitrag 06.09.2017, 22:02 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (Big-Ben-1 @ 06.09.2017, 20:18 Uhr) *
Hallo guest,
Werkstück ca. 5 KG
Fräser 16mm HM
Vorschub bis 3m\min
Kunststoff = POM
Das sind optimistische Schnittwerte für eine "Eigenbaufräse" in diesen Dimensionen!
Hast Du mal die Kräfte berechnet, die bei 0,75mm/U mit einem 16'er Fräser 4000U/min. auftreten?
Hinzu kommen die Hebel, die durch Achslängen (Y und Z), Portalbreite und Portaltiefe (Stützbreite) auf Schienen und Wagen wirken.
Diese Kräfte meinte ich mit Traglast, denn das sind die Kräfte die die Führungsschuhe tragen müssen.
Erstmal bitte rechnen! Gewicht von Material (10x5Kg=50Kg) + Spannmittel (10x35Kg=350Kg) + Eigengewicht der Tischkonstruktion bei akzeptabler Durchbiegung + statisches Gewicht der Y- und Z-Achse + dynamische Kräfte bei der Zerspanung. Hinzu kommt das Gewicht des Portals. Der Aufbau und damit auch das Gewicht der Tischkonstruktion hängt dann erstmal vom verwendeten Material und dem Fundament ab.
Bei der Tischlänge dürften mindestens 1 bis 1,5 Tonnen an geschweißter Stahlkonstruktion nötig sein, um hier überhaupt die Hoffnung auf Biegesteifigkeit und Schwingungsdämpfung haben zu dürfen. wink.gif
Ohne die geringste Erfahrung im Maschinenbau ist so ein Projekt mit diesen Anforderungen zum Scheitern verurteilt!
Schau dich mal auf dem Gebraucht-Maschinenmarkt um. Manchmal findet man eine alte Maschine in gutem mechanischen Zustand.
In dieser Größe dürfte es aber relativ schwierig sein, eine Maschine zu finden, die mit entsprechend schneller Spindel, die auch noch mit einem Werkzeugwechsler nachrüstbar ist, zu finden.
Beitrag 06.09.2017, 23:01 Uhr
MikeE25
MikeE25
Fräser 16mm HM
Vorschub bis 3m\min
Kunststoff = POM
3m/min ist viel zu viel.
Bei einem Zweischneider würde ich 0,5m / min anpeilen.
