Guude!
QUOTE (Snoopy_1993 @ 17.09.2017, 21:59 Uhr)
Die 155 gibt es nicht mit Grafik soweit ich weis.
Die 355 hat ne Simulation und schon den Ausräumzyklus.
Im Prinzip sind beide gleich. TNC155 hat auch Simulation und SL-Zyklus.
Texteingabe geht natürlich nicht. Beim Einlesen von Programmen mit Text gibt es eine Fehlermeldung. Also Texte vorher löschen.
Eingabe von Polarkoordinaten und Inkremental: TNC155 Taste P oder I drücken, rote LED leuchtet --> Eingabe, nach Eingabe wieder Taste P oder I drücken, LED erlischt. Also selbsthaltend.
TNC355 Taste P oder I jedesmal drücken für Eingabe, also nicht selbsthaltend.
Bei
DNC Betrieb mit großen Programmen, kann es passieren, daß beim Abzeilen von 3D Konturen die TNC155 ab und zu mal einen kleine Gedenkpause einlegt, TNC355 läuft da flüssiger, kann etwas schneller rechnen.
Beide kennen noch kein Fmax. Programmspeicher gleich groß (wahnsinnige 128kB, falls jemand noch weiß, wieviel das ist
) , Funktionen alle gleich.
Es gibt halt auch noch keine Nullpunkt- oder Presettabelle und keine Kopierfunktion. Also alles selber eintippen.
Abgesehen von P oder I Eingabe ist es also relativ egal, welche man nimmt. TNC355 ist da halt etwas komfortabler.
Wenn an einer Maschine eine von beiden dran ist, kann man sie Steuerungsunabhängig nehmen.
Sollte man wirklich viele 3D Programme haben, ist die TNC355 etwas besser. Man sollte aber bedenken, das sie über 30Jahre alt ist, bezüglich der Rechenleistung. Also diesbezüglich keine Wunder erwarten.
Die TNC355 hat ein paar Maschinenparameter mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, kann die TNC155 die Werkzeuglänge in der Anzeige nicht verrechnen, also wenn man mit verschiedenen Werkzeugen auf Z0 fährt, steht in der Anzeige der Differenzwert zu anderen Werkzeugen und nicht Z0.
Die TNC355 müßte das können, bin mir aber nicht mehr sicher, da schon länger her.
Die TNC360 kann das auf jeden Fall, kann man in den Maschinenparametern einstellen.
Eventuell bei Heidenhain mal anfragen, aber meines Wissens nach gibt es noch Ersatzteile bzw. werden sie noch repariert im Falle eines Falles.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Der Beitrag wurde von HolgiT bearbeitet: 18.09.2017, 07:14 Uhr
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
