585.758 aktive Mitglieder*
4.532 Besucher online*
Anmelden Registrieren
EROWA Forum
Puma500 mit Unival Steuerung -Problem “Batram not ...."
Beitrag 29.10.2017, 09:43 Uhr
talla
talla
Hallo zusammen,
mir ist ein Puma500 mit Unival Steuerung zugeflogen.
Der Haken ist aber das es keine Dokumentation oder Backups dazu gab.
Die letzten Tage habe ich Internet nach Informationen gesucht und auch einiges gefunden.
Soweit läuft die Steuerung und mit Hilfe vom Terminal lassen sich auch Programme erstellen und abfahren.
Jedoch gibt es eine Meldung die ich nicht verstehe und die auch eine Kalibrierung verhindert.
“Batram not initialized.”
Daher die Fragen.....
Kennt jemand den Fehler “Batram not initialized.” ?
Hat jemand zufällig noch Unterlagen zum Rob und zur Steuerung?
Evtl. auch alte Disketten mit Diagnosetools oder gar ein Backup vom System VAL-II ?
Danke und Gruß Peter
Folgend noch die Initialisierung ........
POWERUP DIAGNOSTIC IN PROGRESS
Testing internal S.C.M. RAM....Passed
Testing the Bank...............Passed
Testing the Timer..............Passed
Initialize S.C.C. Bit Bus......Passed
Initialize S.C.C. Network......Passed
Configure the System...........Passed
Testing expansion memory.......Passed
WARNING hardware configuration has been altered !!!
UNIMATION VAL-II Copyright © 1986 by Unimation, Inc.
Initialize (Y/N)? y
Are you sure (Y/N)? y
TMS servo gains obtained from EPROM.
TP servo gains obtained from EPROM.
VAL-II 560c.4.3A P/N W231.162.02 27-Aug-1991 271Kw
cal
*BATRAM not initialized*
Angehängte Datei  IMG_20171028_WA0005.jpg ( 95.94KB ) Anzahl der Downloads: 13
Angehängte Datei  IMG_20171028_WA0020.jpg ( 189.31KB ) Anzahl der Downloads: 18
Beitrag 29.10.2017, 09:59 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
bin mit der Steuerung nicht vertraut aber kann es sein das dieser Alarm "BATRAM" sich aus 2 verschiedenen Alarme zusammensetzt?
Einmal "BAT" würde bedeuten "Batterie Alarm", somit Speicher Batterien tauschen. Können auch irgendwo (Memory Card) Knopfzellen sein!
Und der Alarm "RAM". Würde bedeuten das dein Ram Speicher Leer oder unvollständig ist.
Wenn dem so sein sollte, erstmal Batterien suchen und tauschen. Dann sieht man weiter.
Aber wie gesagt, kenne die Steuerung überhaupt nicht. Kannst ja auch mal bei Stäubli nachfragen. thumbs-up.gif
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 29.10.2017, 11:00 Uhr
talla
talla
QUOTE (heinzderheinz @ 29.10.2017, 09:59 Uhr) *
Hallo
Genau das war auch meine Vorgehensweise. Sämtliche Pufferbatterien sind erneuert. Säubli kann ich wirklich mal anfragen. EVtl. haben die ja ein Archiv. Danke für den Tip.
Beitrag 29.10.2017, 22:08 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Halte uns bitte auf dem Laufenden wenn du was erreicht hast.
heinzderheinz
EROWA - Skyscraper
