QUOTE (REEEN @ 02.01.2019, 11:12 Uhr)
Also wenn ich mir das Bild vom Regler ansehe, wurden die Achsen am Regler getauscht (Z alt, Y alt....)
Ich denke, Du verwechselst das mit meinen Bildern?
X und Y sollten jeweils dieselben Motor-Paramtriermodule haben, aber Z (Tisch auf und ab) sollte ein anderes Modul haben, der Z-
Motor ist meist größer, wegen der Tischlast.
Meine Motoren sind alle gleich, die Z-Achse hat halt noch die Bremse.
QUOTE (Madeis)
Nochmal zum Thema Bremse öffnen:
Muss der Tisch losfahren?
Ja. Hauptschalter ein, Maschine AUS, Schalter betätigen, Bremse muß klacken und Deckel magnetisch werden, der Tisch muß sich in jeder Stellung in Bewegung setzen, da ja die Kugelrollspindeln nicht selbsthemmend sind.
Du kannst ja mal die Keilleiste in Z ganz lösen oder die Kunststoffbeschichteten Hintergriffe (natürlich nur soviel, das der Tisch nicht kippt.)
Vielleicht läuft der Tisch dann von alleine los.
Hast Du schonmal ein Programm laufen lassen, also mit der Maschine gearbeitet?
Zu den Fehlern kann ich nichts sagen, ich habe eine
Heidenhain Steuerung.
Bei meiner Maho habe ich ja auch die Achsen getauscht. Das ist aber nicht einfach mal so gemacht. Man mußte zB. die Referenzfahrt ändern, Softwareendschalter, Zählrichtung X-Achse usw. Mir hat damals ein Elektriker geholfen, der aber mittlerweile verstorben ist. Das ganze ist auch etwa 10 Jahre her, deshalb weiß ich nicht mehr alles.
Versuche dochmal, ob Du bei Maho in Pfronten Hilfe bekommst. Mir haben sie damals sehr nett geholfen.
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
