585.778 aktive Mitglieder*
4.159 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Hilfe bei Fase 22,66° an Kreiszapfen mit Schaftfräser
Beitrag 23.11.2017, 01:11 Uhr
RaphaEL96
RaphaEL96
es geht um die 22,66° Fase an dem Kreiszapfen. Ich dachte es ginge vielleicht mit M128 und einschwenken, habe aber lange rumprobiert und es jetzt immer noch nicht hinbekommen. Kann man das überhaupt mit M128 machen? Wer kann da helfen, würde mich freuen, suche habe ich bereits benutzt aber hat mir nix gebracht.
Wir haben zwar einen verstellbaren Wendeplattenfasenfräser, der wird aber an einer anderen Maschine für eine Großserie gebraucht.
Wie es gespannt ist, ist auf der Zeichnung im Anhang ersichtlich. Ich arbeite an einer Hedelius RS 605 mit Schwenkdrehtisch und iTNC530.
Ich freu mich über eure Hilfe.
Grüße Raphael.
Der Beitrag wurde von RaphaEL96 bearbeitet: 23.11.2017, 01:14 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 23.11.2017, 05:10 Uhr
x90cr
x90cr
https://de.industryarena.com/heidenhain/for...-77642.html?hl=
Beitrag 23.11.2017, 06:17 Uhr
schwindl
schwindl
Hier kannst du dir ein Parameter Programm herunterladen, mit dem du Rechtecke oder Kreise innen oder aussen mit einer beliebigen Fasengröße und Fasenwinkel bearbeiten kannst
https://www.klartext-portal.de/de_DE/tipps/...sen-frasen.html
Schwindl
Beitrag 23.11.2017, 12:36 Uhr
RaphaEL96
RaphaEL96
danke schon mal für die Antworten habe mir die Links mal angeschaut und werde es demnächst testen und Feedback geben.
Grüße
Beitrag 23.11.2017, 16:10 Uhr
Thomas_W
Thomas_W
Level 3 = Community-Techniker
Moin!
Falls noch Interesse besteht, probier mal das hier: Angehängte Datei  FASE_KREISZAPFEN.TXT ( 2.39KB ) Anzahl der Downloads: 67
Is'n variables Programm für genau Dein Vorhaben.
Einfach die Parameter wie im Programmkopf beschrieben eingeben, mit Zyklus 12 das PGM einlesen und an die gewünschte Position, M99 M3 und das sollte passen.
Also ungefähr so:
TOOL CALL "FR-D10" Z S5000 DL-1
PLANE RESET TURN F40000
Q30 = 1500
Q32 = 1000
Q33 = 0
Q34 = 2
Q35 = 50
Q36 = 2.5
Q37 = 2.4
Q50 = 4.2
Q70 = 22.66
CYCL DEF 12.0 PGM CALL
CYCL DEF 12.1 PGM FASE-KREISZAPFEN.H
L X-9.88 Y-29.49 R0 FMAX M99 M3
Feedback wäre super!
Grüße
WESOMA Weimar GmbH
Werkzeug, Sondermaschinen und Vorrichtungsbau. Einzelteile, Nacharbeiten, Neukonstruktion, Kleinserien und Anpassungen vieler Art.
Meine Erfahrungen: Maschinen- und Spannmittelvorbereitung, Werkzeugverwaltung, Programmierung (Strecke, 3D, 3+2, 4 und 5 Achs-simultan), Qualitätskontrolle und Nachbereitungen an den zugewiesen Maschinen für die jeweiligen Einzelteile und Serien. Entwicklung von optimierten Fertigungsverfahren in diesem Bereich.
Mein Schatz: DMU 60P HiDyn 5-Achs Universalfräsmaschine
C Achse ° Rundtisch Verfarbereich 700mm auf Y Achse und B Achse 180° Schwenkkopf Verfahrbereich 600mm X sowie Z, 30 Einheiten Werkzeugwechsler ohne feste Platzbelegung mit Doppelgreifer Wechselsystem. Fünf Achs Simultanfähig bei einer Genauigkeit von 0,01 mm. BJ 2006
HeidenHain iTNC 530 (340490_002_SP6)
Wenn Jemand sagt "das geht nicht!", denk immer daran: es sind seine Grenzen. Nicht Deine.
Zu Risiken und Nebenwirkungen schreddern Sie die Packungsbeilage und tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker.
Beitrag 23.11.2017, 22:54 Uhr
RaphaEL96
RaphaEL96
QUOTE (Thomas_W @ 23.11.2017, 16:10 Uhr) *
Moin!
Also ungefähr so:
Q30 = 1500
Q32 = 1000
Q33 = 0
Q34 = 2
Q35 = 50
Q36 = 2.5
Q37 = 2.4
Q50 = 4.2
Q70 = 22.66
Grüße
Werde das demnächst, also am Samstag oder Montag, Freitag bin ich leider nicht in der Arbeit, testen und dir Feedback geben. Was mich aber noch interessieren würde, hast du das PGM selbst geschrieben, und wie lang hast für sowas gebraucht?? Hut ab, hab zwar jetzt noch nicht lange ausgelernt, aber wäre dazu nicht in der Lage. bzw wäre nie auf eine solche Idee gekommen soviel rumzurechnen.
Habs aber jetzt zunächst mal so probiert wie im Anhang. Hat in der Simulation rein von der Bewegung auch gut ausgeschaut, nur dass er zuviel weg genommen hat, und ich finde den Fehler nicht so recht. Hoffe die Bilder passen so.
Grüße
Beitrag 24.11.2017, 06:38 Uhr
schwindl
schwindl
Du korrigierst nicht richtig. L Y-Q108sl stimmt nicht. Du musst dir den Wert ausrechnen für Y und Z.
Nimm das Beispiel von oben. Kopiere es in dein Programm und passe es an. Deswegen ist es ja ein Parameter Programm.
Schwindl
Beitrag 24.11.2017, 15:49 Uhr
Thomas_W
Thomas_W
QUOTE (RaphaEL96 @ 23.11.2017, 22:54 Uhr) *
Grüße
Servus!
Mach immer mit der Ruhe kann ich nur empfehlen! Langsam ist präzise, präzise ist schnell. Wenn's dann einmal läuft, läuft's ja wink.gif Nachoptimieren kann man immernoch.
Wie schwindl schon schrieb: Du musst die Radiuskorrektur selber rechnen oder Formeln erstellen, da der Fräser angestellt andere Abstände von Schnede zum Werkstück verfährt. Ich empfehle: Zkizzier Dir das mal und bastel Dir Dreiecke rein, dann ist das recht einfach.
_______________________________________________
Ja das stammt aus meiner Tastatur. War aber auch ein langer Weg dahin! Ich stand vor einem ähnlichem Problem wie Du und hab da auch erstmal rumprobiert und mich gewundert, warum das so nicht geht. Hab' dann auch erstmal rumgefragt und hier im Forum geschaut was so für Lösungsansätze in Frage kommen. Daraufhin fing ich an mich intensiver mit Q-Prametern zu beschäftigen und später hab ich überlegt wie man 5 Achs Bearbeitung programmieren kann -> TCPM Funktion ist da ne super Erfindung. Das kostet erstmal viel Zeit und schon ein bissl Kreativität, wenn man da nicht von Jemanden mit viel Erfahrung oder HeidenHain selbst an die Hand genommen wird. Kann ne Menge schief gehen! An dieser Stelle einen besonderen Dank an homerq und schwindl! Natürlich war das Handbuch auch Hilfreich. Nur wenn man nicht weis wonach man sucht, findet man auch nichts.
Btw. ich glaub' dafür gibts auch Lehrgänge!?
Ich hab mich dann dafür entschieden, wenn ich sowas schon schreibe, dann mach ich's auch gleich ganz ausführlich und einfach anpassbar. So sind dann halt unter Anderem solche Programme entstanden. Hab mir'n eigenes System erstellt, welche Parameter ich für welche Achsen nutzen möchte + einige Standarts, die immer gleich sind und auf der Basis entstanden nach und nach diverse variable PGM. Viele Zkizzen und Testteile, n Hefter voll Formeln und Tabellen usw. Ich entwickel da auch immernoch dran rum, da gibts praktisch unendliche Möglichkeiten. Faszinierend wie ich finde smile.gif Ist aber auch ne menge Arbeit und ... Mathe ... viele Formeln, Geometrie, Logik ... man muss das mögen sonst ist das echt hart.
Hat sich an meinem Arbeitsplatz bisher ganz gut bewährt und ich hoff an Anderen auch! wink.gif
In diesem Sinne
Grüße
WESOMA Weimar GmbH
Beitrag 29.11.2017, 19:51 Uhr
RaphaEL96
RaphaEL96
QUOTE (Thomas_W @ 24.11.2017, 15:49 Uhr) *
Servus!
In diesem Sinne
Grüße
Echt respektable Leistung, könnte ich auch gerne.. habe mich zu Hause bisschen damit beschäftigt aber da muss ich wohl noch einige Stunden investieren. Vor allem die richtige Radiuskorrektur machts mir schwer, habs noch nicht raus.
Es gibt tatsächlich Lehrgänge, hab mal meinen Chef gefragt, er hält es nicht für nötig, müsste die dann selbst zahlen ^^
Grüße
Beitrag 30.11.2017, 16:34 Uhr
Thomas_W
Thomas_W
QUOTE (RaphaEL96 @ 29.11.2017, 19:51 Uhr) *
Super!
Kenn ich gut :/ .. kannste halt nix machen. Da muss man sich dann eben selber helfen (lassen)^^
Grüße
WESOMA Weimar GmbH
