584.866 aktive Mitglieder*
4.769 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HURCO Forum
mind over metal
Bohrungen B 30Grad rotiert um C
Beitrag 23.02.2018, 14:28 Uhr
CNC-Tommy
CNC-Tommy
ich möchte mich hier als Neuling kurz vorstellen und natürlich auch gleich mit einer Frage starten.
Ich heiße Tom bin 42 Jahre und habe als Werkzeugmacher/Formenbau damals als Lehrling angefangen.
Von Mastercam und SolidWorks in Verbindung mit SolidCam habe ich auch schon probiert und wird auch aktuell genutzt.
Seit 1 Jahren arbeite ich an einer HURCO VMX 42SR und einer HURCO 60 SRTi. Im 5-Achs Bereich habe ich schon meine Erfahrungen mit Heidenhain
sammeln können, jedoch war mir HURCO von früher nur im 3-Achs Bereich und auch noch nicht mit der neuen WinMax geläufig.
Meine jetzige Herausforderung besteht darin, eine Welle die auf dem Drehtisch der C-Achse im Dreibackenfutter gespannt ist zu bearbeiten.
Dabei stellt sich mir die Frage, nach dem ich schon ein wenig probiert habe, diese Bearbeitung zu realisieren.
kurz beschrieben:
die Welle hat umlaufend ca. 10 Bohrungen die im Winkel von sagen wir mal 30 Grad schräg in Welle kommen.
Jetzt müßte ich über "Nullpunkt Mitschleppen Start" die B-Achse schwenken und bei der Bearbeitung die C-Achse ähnlich Rotationsmuster drehen, um die
verschiedenen Bohrungen je Grad und Anzahl einzubringen.
Nur wie umsetzen.
Programmtyp steht auf Universal Rotary (dies ändern?)
Oder im Bohrzyklus mit Drehtisch Bohrposition und Teilkreis arbeiten ?
(aber was bei Achse-Winkel-Radius) eingeben?
wie gesagt habe ich schon bisschen gespielt, komme aber zu keinem nennenswerten Ergebnis.
Ich denke dass hier jemand damit täglich arbeitet und jetzt schmunzelt....
Gruß Tom
Beitrag 23.02.2018, 22:55 Uhr
x90cr
x90cr
Das ich damit täglich arbeite ist jetzt auch schon 4 Jahre her.
Universal Rotary passt schon mal.
Das normale Drehtisch Bohren funktioniert nur bei 90° glaube ich.
Du kannst natürlich 10x einzeln Schwenken aber ich denke genau das willst du umgehen.
Es gibt eine Funktion dafür, die habe ich recht häufig genutz, weil die zusätzlich auch einen Mittenversatz erlaubt.
Wir hatten damals glaube ich bei B80° und 20mm Mittenversatz in Y ca. 30 Bohrungen um C gesetzt.
Ich habe das Menü nicht mehr im Kopf, aber dort wo du das normale Schenkmuster findest müsste auch das besagte liegen.
Beitrag 23.02.2018, 23:08 Uhr
x90cr
x90cr
Da du was von Nullpunkt mitschleppen schreibst, glaube ich auch nicht das du auf dem Stand der Dinge bist.
Das normale Schwenken läuft inzwischen über das "Universal Rot. Achsen Muster".
Wenn du mir deine E-Mail gibst kann ich dir mal was schicken was ich noch rum liegen habe.
Vielleicht ist sogar das besagte Bespiel dabei, ich kann jetzt ohne Software nur nicht selbst rein schauen.
Der Beitrag wurde von x90cr bearbeitet: 23.02.2018, 23:12 Uhr
Beitrag 24.02.2018, 17:44 Uhr
stephan2508
stephan2508
Level 3 = Community-Techniker
Drehtisch Muster
Drehtisch Nullpunkt Mitschleppen
Bohren
Drehtisch Nullpunkt Mitschleppen Ende
Muster Ende
Neuste Win Max Version
Gruß Stephan
Beitrag 26.02.2018, 10:07 Uhr
CNC-Tommy
CNC-Tommy
Danke für Deine Mail....habe ich erhalten und werde das mir mal zu Gemüte ziehen und berichten!!!
QUOTE (x90cr @ 23.02.2018, 22:08 Uhr) *
Selbst die Feinjustierungsprogramme von HURCO für die Centerline sind mit NP Mitschleppen START und Mittschleppen ENDE
Beitrag 26.02.2018, 10:16 Uhr
CNC-Tommy
CNC-Tommy
QUOTE (stephan2508 @ 24.02.2018, 16:44 Uhr) *
Drehtisch Muster
Bohren
Muster Ende
Gruß Stephan
Hört sich plausibel an und wird gecheckt !!! Danke Stefan
Gruß Tom
Beitrag 26.02.2018, 20:52 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (CNC-Tommy @ 26.02.2018, 10:07 Uhr) *
Die Programme dafür sind auch schon älter.
Die habe ich auch hier liegen kann da aber auch nicht rein schauen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war das nicht so das beim Mitschleppen direkt die Maschinenachsen programmiert werden?
Bei der von mir gennnaten Variante jedenfalls die Raumwinkel, somit läuft das Kinematik unabhängig auf jeder anderen Maschine.
Beitrag 27.02.2018, 22:12 Uhr
CNC-Tommy
CNC-Tommy
@stephan2508
mit deinem Anhang "neueste WinMax Version hattest Du recht...
unsere 42erSR hat leider V08.... X5 und da geht es leider noch nicht. Nur unter 0 oder 90 Grad der B-Achse kann man um die Fläche rotieren.
dass heißt man muss ewig viel programmieren, da man hier jede Bohrung (B-Achse / C-Achse geschwenkt ) die auf der Mantelfläche der Welle angebracht wird einzeln programmieren darf .Also es ist trotzdem machbar und das wollte ich unbedingt schaffen.Ich habe während der Laufzeit immer mal wieder programmiert und bin komplett bei 103 Datensätzen gelandet, wobei ich immer kopieren / einfügen genutzt habe und die Position, Gradzahl also Daten geändert habe.
bei der 60Srti mit V09....X5 geht es ohne weiteres, da diese das Future schon hat
Fazit: CAM oder aktuelle Version von WinMax...alles andere ist unwirtschaftlich !!! ABER GEHT !!!!
Angehängte Datei(en)
Beitrag 28.02.2018, 19:28 Uhr
stephan2508
stephan2508
kenne ich auch.....den Unterschied von neuste Steuerung zu alt.
Sieht doch gut aus
Stephan
Beitrag 28.02.2018, 22:06 Uhr
x90cr
x90cr
Wir hatten damals auch die v8 und es ging, aber wie gesagt nicht mit dem Bohrungsmuster.
