QUOTE (Author744 @ 26.02.2018, 12:35 Uhr)
Hallo Leutz, ich bin Neuling bei der Haas Programmierung. Habe bisher an einer SCM programmiert.
Dort habe ich ein variables Programm gehabt, mit dem ich Bohrungen auf Bohrkreisdurchmessern mit Winkelangaben
fräsen konnte.
z.B. Bohrung DRM 28mm auf Bohrkreis 485mm im Winkelschritt 60 ° und Bohrung DRM 34mm auf Bohrkreis 510mm im Winkelschritt 120 °.
Könnte mir mal einer so ein Programm "vorkauen" ?
MfG Thomas
Moin Thomas,
wenn ich Dich richtig verstehe, bist Du auf der Such nach den richtigen Zyklen. Für Deine Anforderung brauchst Du zwei davon, die in einer Zeile stehen können:
1. G70 I242.25 J30. L6
2. z. B. G81 Z-25. R5. F111.
geschrieben als:
G70 I242.25 J60. L6 G81 Z-25. R5. F111. In die Variante darf kein M9, das gibt eine Fehlermeldung, muss also in die nächste Zeile
bzw.
G70 I255. J0 L3 G81 Z-75. R5. F111.
Das sind natürlich beides nur Beispiele, in denen Deine Winkel und Durchmesser vorkommen.
G70 ordnet die Bohrungen im Kreis an
I242.25 ist der Teilkreisradius auf dem die Bohrungen liegen
J30. gibt den Startwinkel an, wo die erste Bohrung liegt, gemessen ab "3-Uhr-Stellung" zählweise Plus im Gegenuhrzeigersinn
L6 sagt 6 Bohrungen, die logischerweise gleichmäßig verteilt sind
G81 ist
Bohren "in einem durch"
Z-25. die Bohrtiefe (absolute Bohrtiefee)
R5. ist die absolute Referenzebene (absoluter Z-Wert) ab wo der Zyklus startet. Gesamter Bohrweg = Z+R
F111. der Vorschub.
- Beachte, dass die Maschine einen Punkt statt Komma braucht. Werte ohne Punkt sind Tausendstel, also F111 ist Vorschub 0,111 m/min.
- Zähler L ist wie
Drehzahl S ohne Punkt
- andere Beispiele für Bohrzyklen:
G82 P0.5 Bohren in einem durch mit 0,5 Sekunden Verweilzeit am Grund
G83 Q5. Schrittweises Bohren in 5mm Schritten.Gibt es auch als z. B. G83 I20. J15. K5. Z-50. F333.: I Bohrweg im 1. Schritt, ab da Verringerung des Bohrweges um jeweils 15.mm (J15.) Bis minimaler Bohrweg 5. (K5.) Bohrweg meint ununterbrocheneStrecke, die zwischen den einzelnen Rückzugen zum
Spanbruch / Kühlen gefahren werden.
G84 Gewinde
G85
Reiben (Rein- und Rausfahren mit Vorschub)
Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Bohrzyklen.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Grüße
Pogo
