585.885 aktive Mitglieder*
6.444 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
Traub -TNC65 System TX 8F, Schwankung Z2 - Maß
Beitrag 28.03.2018, 12:07 Uhr
KSKS
KSKS
Hallo zusammen, folgendes Problem:
Bei unserer CNC-Drehmaschine (Traub - TNC65 System TX 8F) ändert sich während der Produktion das Z-Maß am Revolver 2 stetig. Das heißt z.b. wir haben ein Längenmaß von 24,0mm, je mehr Werkstücke von der Maschine laufen desto größer wird das Z-Maß (z.b.24,4mm). Wir sind uns sicher, das das nicht mit dem Verschleiß der Platte zu tun hat. Da wenn wir die Maschine ausschalten und neu starten das Maß wieder exakt auf 24,0mm ist. Es ist kein weiteres korrigieren nötig. Auf baugleichen Maschinen läuft unser Programm aber ohne Probleme und ohne irgendwelchen Maßänderungen.
Kennt jemand das Problem und kann uns sagen wie wir das beheben können?
Beitrag 28.03.2018, 12:22 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
wahrscheinlich der Drehgeber. Hatten auch so ein Phänomen weis aber nicht mehr was alles getauscht wurde. War auf alle Fälle etwas mit dem Messsystem von Revolver. Du kannst Prüfen ob es vom Revolver kommt oder von der Gegenspindel in dem du das Wzg zum Planen auf einen anderen Revolver Spannst. Geht der Fehler mit ist es die Gegespindel ist der Fehler weg war es der Revolver.
Lg
Beitrag 28.03.2018, 12:48 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Drehgeber will Traub aber nicht einzeln verkaufen, die wollen dir einen ganzen Motor mit Geber andrehen, kostet ca 3.000,- plus.
Schau dir vorher Überlastkupplung und Riemen genau an, es kann auch mechanisch etwas lose sein.
DTE
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 28.03.2018, 15:04 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Mechanisch stellt sich aber nach Neustart nicht mehr zurück ;)
Beitrag 29.03.2018, 05:26 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Da sag ich jetzt mal nix zu, das ist mir zu unfachlich.
