QUOTE (Ahnungsloser335 @ 29.03.2018, 14:47 Uhr)
Hallo Leute,
habe da ein Problem und weiß nicht wo ich suchen soll. Ich habe ein Teil mit einer Fase programmiert.
Im
Cam sehe ich hier ein ganz leichte Berührung des Werkzeuges mit dem Teil.
Wenn ich das Programm aber ablaufen lassen dann kommt da ein sehr sehr große Fase raus.
Ich muss hier die Fertig Ebene dann um 0,8mm zurücksetzen damit das auf der Maschine passt.
Nullpunkt Werkstück und auch Länge des Werkzeuges (Spitze) sind vermessen und passen auch.
Genauso der Durchmesser und der Winkel.
Ich habe mal Bilder und das Programm angehängt.
Habe keine Ahnung wo ich hier suchen soll.
Hallo, kopiere den Konturjob Außen rum, nutze dann Die Funktion Fase, stelle den schneidenden Durchmesser ein und gibt die Fasen Breite an.
Das ganze ohne Bahnkorrektur Dann klappt das .
Die Konturen kannst entweder vom Konturjob übernehmen oder du musst eine neue Geometrie wählen wenn du zu den Konturen des Profiljobs noch welche dazu machen willst. Denn die Profile des Konturjobs wisst ja nicht ändern sondern neue machen wahrscheinlich mit den Senkungen.
Kannst aber auch die Fasenerkennung benutzen, funktioniert auch sehr gut.
Und mein Rat wie immer :
Grundschulung hilft da weiter, so kannst nur 30% deiner Möglichkeiten nutzen mangels Grundwissen., wenn dein Chef damit zufrieden ist , na
dann hat er ja richtig Geld gespart an ner Schulung.
mfG macmaddog
