Hi.
Du schreibst nacharbeiten. Wie groß ist die Bohrung? Und wie tief soll sie werden? Härte des Materials? Wenn um die 7.8mm könntest du mit einem 6mm HPC Fräser bis 18mm tief ( gibt es z.b. von
Pokolm Voha oder
Fraisa ) die Passung auffräsen. Ich nutze hierfür zum Beispiel den
Heidenhain Zyklus 214 oder 252. Alternativ nutze ich noch Torusfräser 4R0.2 / 0.5 oder das selbige in Durchmesser 6 von eben genannten Herstellern um die Bohrung Zirkular zu
fräsen ( Heidenhain Zyklus 208 ) bis maximal 3xFräserdurchmesser.
Ansonsten, wenn die Bohrung im Bereich 7.8mm gebohrt ist, abspiegeln mit einem Fräser auf 8H7 und dann mit einer VHM oder
CBN Reibahle aufreiben. Besser wäre aber meiner Meinung nach wenn die Bohrung noch nicht drin wäre fürs
reiben. Also, wie in weichem Material vorgehen. Vielleicht fürs nächste drüber nach denken.
Honen, kenne ich nur aus dem Motorenbau. Wie das in so kleinen Durchmessern und auf einer Fräse funktioniert weiß ich nicht. Denke aber nicht das sowas mit einer Honahle klappt. Vielleicht mit einer Honbürste, aber die trägt kaum was ab. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Die Möglichkeiten welche ich als ersteres beschrieben habe setze ich selber in
1.2379 58HRC regelmäßig ein. Durchmesser wird 1mm kleiner gebohrt.
