Hoi Peter
Es wäre schon vorteilhaft, Vorab zu wissen um welche Toleranzen es sich handelt.
Das Modell sollte auch mittig Toleranz erstellt werden.
Zur Wärmebehandlung Aussen vergütet / Innen nitriert.
Das sind meines Wissens zwei unterschiedliche Verfahren. Erst müsste vergütet werden, anschliessend nitriert.
Durch das
Nitrieren verändert man das Vergüten.
Beim Vergüten entsteht mehr Bauteilverzug.
Aus meiner Erfahrung kann ich nur das CORR-I-DUR Verfahren von Bodycote empfehlen.
Es gibt womöglich andere Wärmebehandler die etwas ähnliches anbieten.
Je nach Ausgangsmaterial und Ausgangsfestigkeit werden unterschiedliche Härten erreicht.
Das wichtigste ist, dass keine (zumindest sehr geringe) Massänderung stattfindet.
Ich empfehle erst mit dem Wärmebehandler das geeignete Vormaterial zu bestimmen vor allem in Hinblick auf die Zerspanbarkeit.
Ob das gewählte Material in entsprechender Dimension erhältlich ist, muss ebenfalls geprüft werden.
