Siemens
8839
Follower:innenRadius Programmieren Siemens 840D SL, Radius mi 55 mm
19.06.2018, 15:28 Uhr
Hallo an Alle
Würde hilfe brauchen beim Radius Programmieren.
Muss von P1 zur P2 arbeiten oder umgekehrt wichtig ist das diese Radius gehalten wird.
P1 und P2 kann ich definieren.Wie währe es einfacher zu machen (G18,G2)??
Danke im Voraus
Tamas
Danke im Voraus
Tamas
Angehängte Datei(en)
19.06.2018, 15:41 Uhr
G18 G2 CR=55 ; + die Koordinaten des Endpunkts P1 oder P2
19.06.2018, 16:01 Uhr
19.06.2018, 18:00 Uhr
Bei G18 hätte ich jetzt eher die Koordinatenangaben für Z und X erwartet.
Mit deinem Satz
N800 G18 G2 CR=55 X350 Y275
bekommst du einen Kreisbogen, der nicht in der aktiven Ebene G18 liegt. Willst du das wirklich, oder arbeitest du doch in G17?
Generell ein paar Worte zu Ebenenanwahl und Kreisprogrammierung:
Wenn die Ebene, in der der Kreis liegen soll, bereits aktiv ist, ist die Angabe der Ebene im Kreissatz überflüssig.
Wenn vor diesem Satz eine andere Ebene aktiv war und im Kreissatz ist eine neue Ebene programmiert, findet in diesem Satz ein Ebenenwechsel statt. Wenn dabei ein Werkzeug aktiv ist, dessen Länge ungleich Null ist, werden gleichzeig die Werkzeuglängenkomponenten anderen Achse zugeordnet, d.h. die Startposition verändert sich. Das müsste bei der Bestimmung der Kreisparameter (Mittelpunkt, Endpunkt) berücksichtigt werden. Das kann man im Prinzip zwar tun, für sinnvoll halte ich das aber nicht, und das tut normlerweise auch niemand. In den allermeisten Fällen wird man einen Alarm (Kreisendpunktfehler) bekommen, oder aber einen Kreis, der anders aussieht, als man sich das vorgestellt hat.
Deshalb mein Ratschlag: In einem Kreissatz kein G-Code für die Ebenenanwahl (G17 - G19) .
Mit deinem Satz
20.06.2018, 06:31 Uhr
Mit deinem Satz
Mit deinem Satz
Hallo!
Habe ein revolverkopf wo 8 wekzeuge drauf sind .Bei mir gibts kein ebenewechsel.Wie soll es dann ausssehen?
Kann ich dann die G17 bzw. G18 weglassen??
Danke im Voraus
Tamas
20.06.2018, 06:57 Uhr
Irgendeine Ebene ist ja immer aktiv.
Wenn es eine Drehmaschine ist, wird das G18 sein, bei einer Fräsmaschine G17. Wenn sich daran nichts ändern soll, ist es auch nicht notwendig den G-Code anzugeben.
Und wenn G18 aktiv ist. ist es jedenfalls ungewöhnlich, wenn man als Kreisendpunkt X und Y angibt, denn die Bearbeitungsebene ist dann Z-X.
20.06.2018, 08:31 Uhr
Hallo!
Habe eh X und Z habe nur Falsch geschrieben und es ist eine Drehmaschiene.
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 20.06.2018, 08:34 Uhr
20.06.2018, 10:28 Uhr
20.06.2018, 14:41 Uhr
Habe jetzt das Programm so gemach.
N220 G2 CR=55 F0.3 X250 Z0
Dabei ist das Problem das jetzt so ausschaut.
Mit G3 ist es umgekehrt aber startpunkt endpunkt gleich.
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 20.06.2018, 14:42 Uhr
20.06.2018, 14:44 Uhr
Brauche aber so
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 20.06.2018, 14:45 Uhr
20.06.2018, 14:50 Uhr
lass uns doch die Zeichnung oder Skizze mit den regulären Maßen zukommen.
mfg
mfg
20.06.2018, 15:15 Uhr
mfg
mfg
Das ist alles was ich habe .Wo die R2 ist dort muss ich nacharbeiten.
Danke
21.06.2018, 09:21 Uhr
21.06.2018, 09:33 Uhr
Nur anhand der Radien kann kein Mensch diese Bahn programmieren. Ein paar Maße für Durchmesser, Kreismittelpunkt und Schrägenlänge sind da schon nötig.
Also
Wo die R2 ist und anfangen muss da ist mal die durchmesser 317mm.Das ist fix und des ist mein Z0(G54).
Kreismittelpunkt z55 X305. Das ist alles was ich weiss.
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 21.06.2018, 09:38 Uhr
21.06.2018, 10:42 Uhr
Beim rote pfeil ist mein messer.
21.06.2018, 14:38 Uhr
Also
Also ich verzweifle langsam.
Aus dem Bildausschnitt folgere ich: Es handelt sich um eine Außenkontur, rechtsdrehendes Koordinatensystem, Arbeitsebene G18 an einer Drehmaschine.
Du willst diese Kontur nachdrehen, weißt aber nicht genau wo sie losgeht und wo sie endet.
Ohne einen eindeutigen Bezugspunkt, von dem sich der Mittelpunkt von Radius55 direkt oder indirekt ableiten lässt, brauchen wir nicht weiter machen.
Daß der Durchmesser 317 nicht Z0 sein kann sollte Dir eigentlich einleuchten.
Daß dann der Mittelpunkt des Radius55 nicht außerhalb des Radius liegen kann (X305 Z55) sollte auch einleuchten. (Z55 liegt rechts vom Nullpunkt)
Wenn Du von rechts nach links drehst:
Ist der Durchmesser 317 :
a) am Mittelpunkt des Radius 2?
b) am Anfang des Radius 2?
c) am Ende des Radius 2? Oder
d) am Schnittpunkt von der Schräge 15° und Radius 55?
21.06.2018, 14:49 Uhr
Mir leuchtet schon einiges ein und wenn ich es wissen hätte würde nicht hier sein.
Ich Arbeite mit nullpunkverschiebung deswegen kommt die Z0 und mein startpunk ist beim kante der 317 durchmesser..Endpunkt ist im prinzip egal weil es soll vom 317 starten mit 55 radius.Des braucht man nicht definieren.Habe schon mit der Programm experimentiert nur steht irgendwie falsch aber es ist möglich.Wurde mit verschiebung gehen(Trans)?
Wenn mein startpunkt Z0 ist dann ist bei mir die z55 nach rechts dort ist die mittelpunkt (Zeichnung) und die X ist bei 315 laut zeichnung.
Habe schnell ausgemessen.Wenn nicht möglich ist kein Problem.
Was ist dann mit der R2??Ist es auch unmöglich???
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 21.06.2018, 14:51 Uhr
21.06.2018, 15:11 Uhr
CODE
G0 X... Z...
G1 G42 X... Z...
G1 AP=195 Z... RND=2
G2 X... Z... CR=55
G1 X... Z... G40
G0 X... Z...
G1 G42 X... Z...
G2 X... Z... CR=55
G1 X... Z... G40
G0 X... Z...
Hier mußt Du nur noch die fehlenden Koordinatenwerte eintragen. ich weiß sie jedenfalls nicht.
02.07.2018, 07:48 Uhr
Hallo Platsch!
Danke dir für die Hilfe!
Es ging mit CR=53 ganz sauber ohne die AP parameter ,musste nur die Start und die Endpunkt definieren.
MFG
Tamas
MFG
Tamas
