585.758 aktive Mitglieder*
4.568 Besucher online*
M1.6 Gewinde fräsen Dialog 11
Beitrag 27.06.2018, 09:38 Uhr
yz45
yz45
ich möchte ein Gewinde M1.6 mit 0.35 Steigung fräsen.
G87*5 D1,6 St0,35 TA-7 OA0 SA1 R0.18 F30
In der Beschreibung steht das der min. Anfahrradius 1mm ist ,das aber geht bei M1,6 nicht.
Fehler: Anfahrradius oder Steigung zu groß .
Der Fräser hat einen Durm. von 1.18
Danke im voraus
Beitrag 28.06.2018, 06:51 Uhr
Cam-Dompteur
Cam-Dompteur
Hallo YW45,
wenn du mal ein Gewinde programmierst wie es im Handbuch beschrieben ist, wird es funktionieren. Wenn du aber dann die Gewinde kleiner definiierst, wirst du merken, dass die Steuerung nicht mehr mitmacht. Ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Gewindegröße Schluss ist, aber M1.6 geht mit dem Zyklus nicht mehr. Ich habe die Gewinde bei D11 immer mit einer programmierten Schraubenlinie programmiert. Hier mal ein Beispiel, hab's noch auf dem Rechner.
%%1 ( -D11-0001B8- - -Musterdatei fuer Kreistasche als Wendel fraesen)
14C0
%%1*% ( -D11-0001B8- - -Musterdatei fuer Kreistasche als Wendel fraesen)
N101 P101 = 2 [Radius der Bohrung]
N102 P102 = 5 [Anzahl der Umdrehungen beim Eintauchen]
N103 P103 = -6.15 [Eintauchtiefe absolut TA]
N104 P104 = 0 [Oberflaeche absolut OA]
N105 P105 = 0 [Sicherheitsabstand SA]
N106 P106 = 1 [Rueckzugsebene absolut EA]
N110 G0 ZP105
N111 G41 G0 XIP101 YI0 M62
N112 G9 G3 W(P102x360) II-P101 JI0 ZP103 M71
N113 G9 G3 W360 II-P101 JI0 M71
N114 G40
N115 G0 ZP106
77F5
Ich hab auch noch einen Code, wie ich ihn im CAM-System immer verwendet habe.
; G0 X0 Y0 Z2
; G0 Z0 F800 G64
; G42 G46 R0.2 G0 XI(1.6:2) YI0 M60
; G9 G2 W((((0)-(-5))wow.gif.35)x360) II-(1.6:2) JI0 Z-5 M71
; G40 G46 R0.2
; G0 Z2 G60
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Du kannst den Code in ein Unterprogramm schreiben.
Cam-Dompteur
Beitrag 29.06.2018, 18:04 Uhr
gazzo
gazzo
Level 3 = Community-Techniker
Hallo yz45,
wenn überhaupt, dann hast du nur mit der Methode von CAM-Dompteur eine Chance.
Aus langjähriger Erfahrung kann ich dir sagen, daß M1,6 auf einer Maschine mit D11 eine sehr nervenaufreibende und werkzeugmordende Angelegenheit ist, zumal die D11 meistens an Maschinen hängt, die eine Höchstdrehzahl von max. 6300 U/min haben, was viel zu wenig ist.
Wir haben damals jedenfalls bei M2 und nach 5 abgerissenen sehr teuren Fräsern das Handtuch geschmissen, und die Gewinde auf konventionelle Art gefertigt.
Ich wünsche aber trotzdem gutes Gelingen.
Gruß Gazzo
Beitrag 05.07.2018, 16:37 Uhr
yz45
yz45
Hallo Cam- Dompteur
Danke
yz45
