584.865 aktive Mitglieder*
4.882 Besucher online*
Grat bei Einstich
Beitrag 02.08.2018, 06:22 Uhr
Fraenk-Jupp
Fraenk-Jupp
Ich muss hier einen Einstich 0,9 breit, Ø15,2h11 in eine Passung Ø16h6 einbringen, Material ist rostfrei, 1.4305.
Die Kanten des Einstichs habe ich 0,2mm gebrochen und trotzdem entsteht am Einstich ein Grat, der den Ø auf ca. 16,01 - 16,015 vergrößert.
Den Einstich fertige ich mit 1.500 U/min. und f 0,1.
Die Kanten noch deutlicher zu brechen scheint mit nicht sinnvoll, dann bin ich ja bald am Grund des Einstichs (außerdem glaube ich, selbst das hilft nicht wirklich).
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen lästigen Grat vermeiden kann?
Beitrag 02.08.2018, 07:42 Uhr
Yakusa0815
Yakusa0815
Hallo Frank,
wichtig ist eine sehr scharfe Wendeplatte zu benutzen. Wir fahren auch meisten bei solchen Einstichen 2 mal ran. Vorstechen und dann noch mal nachstechen. Stechplatte 0,8 mittig stechen und dann einmal links von der Nut und einmal rechts von der Nut das ganaze mit Fase.
Dannach nochml die Kontur abfahren.
Welche Wendeplatte verwendest du?
Kühlschmierstoff oder Öl kühlung? Bei Kühlschmierstoff: 10-12% Konzentration
MFG Yaku
Beitrag 02.08.2018, 07:58 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi
Die Sekundärgrate werden vielfach durch nachträgliches Bürtstentgraten entfernt.
0,1er Vorschub für eine 0,2er Fase scheint mir etwas hoch.
Kante verrunden mit kleinerem Vorschub schon versucht?
Gruss Rainer
Beitrag 02.08.2018, 08:54 Uhr
Fraenk-Jupp
Fraenk-Jupp
QUOTE (Rainer60 @ 02.08.2018, 06:58 Uhr) *
YEPP! Das war`s!
Ich habe den Vorschub auf 0,05 abgesenkt (dafür die Drehzahl auf 2.000 erhöht, geht genau so) und der Grat ist weg.
Vielen, vielen Dank!
Beitrag 02.08.2018, 13:07 Uhr
Fraenk-Jupp
Fraenk-Jupp
QUOTE (Yakusa0815 @ 02.08.2018, 06:42 Uhr) *
Die Firma nennt sich „JD Tools“, die Platte ist eine 0,9er, der Einstich wird 0,97.
Kühlschmierstoff, allerdings etwas zu wenig Fett für Edelstahl, es sind ca. 7%.
