QUOTE (TheRicci @ 07.09.2018, 09:16 Uhr)
Hallo Forum.
Ich greife mal wieder ein altes Thema auf, einen Viertel bzw Halbkreis
Fräsen über die Spindelachse Z, mit einer Heidenhain Steuerung iTNC530.
Ich will versuchen, siehe Bild einen Viertelkreis zu Fräsen und scheitere kläglich.
Habe schon das ganze Internet abgesucht und nicht wirklich etwas gefunden. Eins hatte ich gefunden, aber dieses klappt nur bei kleinen Radien. Alles schon getestet.
Da ich hier eine Vertikal Maschine habe und die Z Spindel nur knappe 500mm raus fährt, ist dieses Programm nicht wirklich geeignet.
Kann einer von euch mir auf die Sprünge helfen?
MfG Ricci
Moin The Ricci!
Was Du brauchst sind ein paar grundlegende Informationen wie Startwinkel, Öffnungswinkel, Kreismittelpunkt und einen Kugelfräser. Einige Sachen musst Du Dir ggf. errechnen (lassen) wenn das laut Zeichnung nicht gegeben ist. Hab mal schnell was in die Steuerung eingeklimpert, sieht erstmal so ganz brauchbar aus.
RADIUS_Z.TXT ( 1.02KB )
Anzahl der Downloads: 71Ich bin jetzt von Deiner Zeichnung ausgegangen und einer Teiltiefe von 50mm. Den Kreismittelpunkt für den R318 habe ich mir aus den fingern gezogen. Die Schnittwerte sowie Zustellung auch einfach wie ich grad meinte damit es überhaupt geht.
Ganz wichtig wenn Du bei sowas mit Kugelfraesern arbeitest -> Deltalänge 1x WKZ-Radius minus. Damit die Kugelmitte Dein Bezug für die Kontur wird, sonst wird's ein Ei! Und entsprechend muss dieser Radius auch von Deinem am Teil angegebenen Radius (318) abgezogen werden. RL oder RR funktioniert hier meines Wissens nach nicht. Am Besten Du zkizzierst die das mal auf ein Schmierblatt dann verstehste besser was ich meine.
Dann beschreibst Du Deine Kontur im Prinzip wie wenn Du ganz normal einen Radius in XY fahren würdest nur eben für XZ oder YZ, jenachdem welche Richtung der Radius gehen soll. Dabei musst Du natürlich Start, Öffnungs bzw. Endwinkel beachten. Winkel 0 ist soweit ich weis immer in Richtung Spindel. Bei CC XZ ist DR- richtung X+ und DR+ richtung X-. Das kannst Du zum Beispiel einfach an der Maschine mal ausprobieren im MDI über dem Teil. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ich hoffe ich konnt' Dir erstmal weiterhelfen!
Grüße
Der Beitrag wurde von Thomas_W bearbeitet: 07.09.2018, 13:31 Uhr
