Siemens
8832
Follower:innenSchräger Planeinstich
02.12.2018, 15:58 Uhr
Hiho zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem:
Planeinstich auf der Stirnseite unter 45°. Unten mit R7,5 verrundet.
Der Einstich soll 15mm breit werden
Haben einen extra abgewinkelten Halter bei einem Werkzeughersteller erworben.
Die obere Kante des Einstiches ist mit Ø80 bemaßt.
Programmiert habe ich wie folgt:
TRANS X40 ; Verschieben auf Einstichkante
AROT Y=45
Dann den Einstich über die Zyklus-Maske mit Startpunkt bei X0 Z0 und dann halt meine "schräge" Tiefe, die ich aus dem CAD ermittelt habe.
Leider passt weder mein Ø80 noch die Tiefe. Was habe ich falsch gemacht?
(Ich kann gerne noch eine Zeichnung und ein Prog Beispiel anfügen falls etwas unklar ist)
Vielen dank schonmal und schönen ersten Advent!
Sophie
Der Beitrag wurde von Sophie89 bearbeitet: 02.12.2018, 15:59 Uhr
AROT Y=45
Sophie
02.12.2018, 18:40 Uhr
okumamori1
füge es mal an somst weiss man ja nichts.
GRUSS
GRUSS
02.12.2018, 19:41 Uhr
Hallo zusammen,
anbei die Bilder
Bei den Maß 80 fehlt leider das Ø-Zeichen.
Schönen Abend noch
Sophie
anbei die Bilder
Schönen Abend noch
Sophie
03.12.2018, 08:34 Uhr
Hallo Sophie
So ganz spontan fällt mir da die SRK ein. Wenn Du die nicht einsetzen willst musst Du die Äquidistante berechnen. Aber drei Sätze ohne Zyklus, das sollte jeder von uns hinkriegen. Ist ja nur ein bisschen G1/G2/G3, je nachdem von wo Du kommst. Könnte auch einfach mit RND oder CR funktionieren.
Michael
Michael
03.12.2018, 18:45 Uhr
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort. Ja an sich hast du Recht, so ein schnöder Einstich soltle kein Problem sein.
Aber ist es denn falsch programmiert?
04.12.2018, 08:57 Uhr
Hallo Sophie
Deine WZK-Maße sind sauber eingetragen? Und programmierst Du mit SRK?
Aus Deiner Skizze werde ich auch nicht so ganz schlau. Wenn Du bis auf den Grund einstichst und zusätzlich noch mit R7,5 verrundest kommt es da nicht zu einer Kollision mit der oberen Kante des Einstiches?
Michael
Michael
04.12.2018, 15:52 Uhr
um wie viel stimmen deine masse nicht?
1/100 , 1/10 oder mehrere mm
04.12.2018, 17:35 Uhr
Hallo ihr beiden
Leider ist mein CAD-Programm immer abgestürzt wo ich den Einstichgrund verrunden wollte.
Zum Einsatz kommt entsprechendes Werkzeug (siehe Bild) mit einer Runden Einstechplatte (Vollradius Plattenbreite 2mm).
Vermessen habe ich ihn ganz normal als Stechpilz (siehe Beitrag oben).
Der Einstich wird nicht auf Ø80 sondern ca. Ø78 und von der Tiefe fehlen ca. 0,4mm
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
