501.644 aktive Mitglieder
7.871 Besucher online
Wasserdampf in der Halle
Beitrag 13.12.2018, 21:16 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Level 4 = IndustryArena-Meister
Hallo
Neue Maschine neue Probleme
Ich habe eine neue (gebrauchte) Maschine bekommen
die mit einer 50 Bar IKZ Anlage ausgerüstet ist.
Natürlich hat sie auch eine Absauganlage, die war leider zu
klein Dimensioniert.
Nach kurzer Zeit stand die ganze Halle voller Nebel.
Seit einer Woche hab ich eine neue Absauganlage von Esta drauf
die Oilmac 1600. die saugt ordentlich was weg!
Es gibt nun keinerlei Probleme mit Ölnebel mehr. Nach ca 3-4 Std laufzeit
merkt man dass die Luftfeuchtigkeit extrem ansteigt, es geht soweit
dass die Tore und deren Fenster beschlagen.
Esta hat hier keine Vorabscheider oder ähnliches.
Hat jemand ähnliche Probleme schon mal gehabt bzw eine Lösung hierfür!?
Sartorius hat einen Dampfphasenkondensator im Programm
https://www.sartorius-werkzeuge.de/products...9111/9090050037
Hat den jemand im Einsatz!?
Ich kann bei den momentanen Aussentemperaturen nicht ständig Lüften...
Ausserdem läuft die Maschine oft Mannlos mit Automatisierung
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Viele Grüße
Beitrag 14.12.2018, 08:12 Uhr
Voigt_20
Voigt_20
Level 1 = IndustryArena-Lehrling
Hallo, Kannst Du nicht einen Kältetrockner ins System einbauen, so wie bei einem Schraubekompressorsystem, nur mit dem Unterschied, dass der Trockner nachgeschaltet und nicht vorgeschaltet ist?
Gruss aus der Schweiz.
Beitrag 14.12.2018, 11:17 Uhr
woaldy
woaldy
Wir haben das gleiche Problem, mehrere Maschinen mit Absaugung, Wasser läuft am Rolltor runter.
Letztendlich haben wir die - vorhanden Zuluft / Absaugung - der Halle größer dimensionieren müssen.
(Damit ist nicht die Lösung gemeint zentrale Absaugung aller / mehrerer Maschinen und die gefilterte
Luft nach draußen.)
Beitrag 15.12.2018, 19:49 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Level 3 = IndustryArena-Techniker
habe das gleiche Problem, habe mir erst einen Ölnebelabscheider gekauft aber die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch seitdem.
Weis auch nicht was ich dagegen machen soll da ich die Luft eigentlich nicht hinausblassen wollte.
Das Drehzentrum erzeugt natürlich viel Wasserdampf, dachte aber nicht das es Probleme gibt.
Manuel
Beitrag 15.12.2018, 20:11 Uhr
Gruendl
Gruendl
da hilft nur ein Luftaustausch! Im Winter geht die Luftfeuchtigkeit dann ganz schnell runter.
Wichtig ist diese Abwärme zu nutzen!
In der Anschaffung ned billig! Aber auf die Lebensdauer schon! Besonders wenn man einen Brunnen zum Kühlen im Sommer hat.
https://www.sew-kempen.de/gswt-technologie/...swt-technologie
Wenn man Zeit hat gibt`s da schöne Förderungen von der Kfw.
gruß
Sepp
Beitrag 15.12.2018, 20:19 Uhr
coronet66
coronet66
Level 6 = IndustryArena-Doktor
Mal rein Interessehalber.
Diejenigen, die diese Probleme haben:
Sitzt Ihr alle in Schnellbauhallen in Sandwichbauweise?
Wir arbeiten in einer konventionell gebauten Halle, arbeiten mit KSS und hohen Drehzahlen beim Fräsen,
haben die BAZ teilweise (je nach Drehzahl) mit Direktabsaugung ausgestattet und noch Luftreiniger an den Decken hängen.
Aber absolut keine Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Einen Luftaustausch von draussen nach drinnen gibt es nur über geöffnete Fenster.
Klappt gut und die Luft in der Halle ist weitestgehend sauber.
(Vor Installation der Luftreiniger hatten wir mächtigen Ölnebel in der Halle, da die Direktabsaugungen an den BAZ nicht ausreichend sind,
aber auch keine Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit).
Die Beziehung erfolgt über normale, aber natürlich grosse, Heizkörper, die über eine Gastherme erwärmt werden.
Heizkosten für ca 700qm bei (auch im Winter) mindestens 18- 20° liegen im Jahresschnitt bei da 300,- Euro monatlich.
Heizung läuft werktags von 5:30 bis 18:00
Der Beitrag wurde von coronet66 bearbeitet: 15.12.2018, 20:20 Uhr
Beitrag 15.12.2018, 21:51 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Also ich habe eine Stahlhalle mit Sandwich.
Das Problem ist aber das die Absaugung die sehr
Feuchte Luft aus der Maschine zieht.
Wenn die Absaugung aus ist habe ich auch keine
Probleme mit der Luftfeuchtigkeit.
Manuel
Beitrag 15.12.2018, 23:26 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo
Es ist doch logisch das ihr Probleme mit der Luftfeuchtigkeit bekommt. Ihr zieht feuchte Luft aus einem Raum ab und blast diese feuchte Luft in einen anderen Raum hinen. Das bringt euch nicht weiter. Da braucht es Luftreiniger innerhalb der Halle. Oder die große Absaugung für die ganze Halle welche dann über ein Filtersystem nach draussen geleitet wird. Sehr teuer. Dann lieber die Luftreiniger:
https://www.elbaron.com/de/emulsionsnebel
Nur eine Möglichkeit der Sache Herr zu werden.
Michael
Beitrag 16.12.2018, 13:21 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Ich hatte ein Elbatron Gerät drauf, war leider zu klein Dimensioniert, nun ist eben ein Filtergerät von Esta drauf.
Diese Luftreinigiger Reinigen die Luft, Wasser in Form von Dampf ist für diese Filter zu klein.
Mein Problemsind denke ich die 50 Bar, in 8 Std verdampfen ca 60-80l
Kennt jemand diese Dampfphasenkondensator von Sartorius?
Beitrag 16.12.2018, 19:29 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Hallo Zerspaner123,
dieses Teil gibt es auch von REVEN Pipe-Serie ist ein Kondensator für Wasserdampf.
Habe aber keine Ahnung ob das vor oder nach dem Ölnebelabscheider eingebaut wird.
Hat jemand diesen Kondensator in betrieb?
Manuel
Beitrag 16.12.2018, 20:12 Uhr
coronet66
coronet66
ZITAT(Manuel-MV @ 16.12.2018, 19:29 Uhr) *
Hallo Zerspaner123,
Manuel
Sartorius stellt nicht selbst her, sondern kauft bei REVEN.
Sollte also das gleiche Teil sein.
Beitrag 16.12.2018, 20:36 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Danke schonmal für den Tip!
Ich werd morgen nochmal bei Esta anrufen und mich auch bei Reven erkundigen
Beitrag 28.12.2018, 19:37 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Hallo Zerspaner123,
hast du schon was heraus gefunden um das Problem mit der Luftfeuchtigkeit in den griff zubekommen?
Ich habe auch bei meinen Händler angerufen der meinte ich solle eine Drosselklappe einbauen damit nicht soviel Wasserdampf eingesaugt
wird. Habe es mit einem Blech versucht das die Ansaugöffnung verkleinert mit mäßigen Erfolg.
Bitte halte uns auf dem laufenden da ich das gleiche Problem habe.
Manuel
Beitrag 28.12.2018, 22:28 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Nein, bei Esta warte ich noch auf eine Antwort und bei Reven bin ich nicht durch gekommen...
Momentan hat ja eh jeder zu, so ists auch bei mir! Die Anlage steht seit 2 Wochen...
Das mit der Drossel werd ich auch mal versuchen, ist bestimmt der Kostengünstigste Versuch!
Grüße und guten Rutsch!
Beitrag 04.02.2019, 19:39 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Hallo Zerspaner123,
wollte mal nachfragen ob du das Problem in den griff bekommen hast und wenn ja wie?
Das mit der Drossel funktioniert bei mir nur bedingt.
Manuel
Beitrag 05.02.2019, 09:16 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Sorry dass ich mich jetzt erst melde, habs total vergessen...
Mit der Drossel ist es um Welten besser, werde jetzt den Elektriker beauftragen nen Poti bzw Frequenzumrichter einzubauen, die Lüftung muss ja nicht so stark saugen....
Wenigstens Rosten jetzt keine Teile mehr!
Zusätzlich möchte ich noch ne Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung instalieren,
So etwas ungefär
https://www.lunos.de/de/produkte/e-waermerueckgewinnung/
Grüße
Beitrag 05.02.2019, 09:39 Uhr
farmer 70
farmer 70
Mal so eine Frage am Rande. Ist es zwingend erforderlich mit 50 Bar Druck zu arbeiten? Beim Tieflochbohren ja, aber für normale Bohrungen kannst du auch mit reduziertem Druck bohren. Ich habe nur 20 Bar auf der Maschine und komme damit gut zurecht. Ich habe auch die Möglichkeit den Druck manuell und über die Steuerung zu reduzieren. Dann gibt es noch weniger Wasserdampf bzw Ölnebel und ich brauche auch nicht so viel nachfüllen.
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
Beitrag 05.02.2019, 16:04 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Es wird nicht bei allen Bearbeitungen mit 50 Bar gearbeitet, ich hab auch 2 M Befehle, einmal 20, einmal eben 50 Bar, gefräst wird bei besagtem Bauteil sogar trocken!
Hauptproblem ist eher dass ich die Teile nach der Bearbeitung mit der Luft durch die Spindel abblase, hier werden noch restkühlmittel mit zerstäubt
Beitrag 05.02.2019, 16:29 Uhr
farmer 70
farmer 70
Mit wieviel Druck bläst du dein Bauteil denn ab? Ist evtl zu viel. Kannst du auch mit einem Propeller abblasen. Vorteil ist das du über die Drehzahl regulieren kannst
Gruß farmer
Beitrag 05.02.2019, 17:52 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Druck ist, glaub ich auf 4-5 Bar, wie beim Werkzeugwechsel abblasen, Propeller ist zu großflächig, da bring ich die Späne und restliches Kühlmittel nicht aus den Ecken vom Teil und Vorrichtung!
Am Prozess selbst ändere ich nichts mehr,
Hab da ca 40-50 Std Laufzeit pro Woche!
Läuft ja soweit ganz gut
Aber Danke für den Hinweis!
Beitrag 13.06.2019, 13:09 Uhr
Andy24
Andy24
Hat jemand von euch vielleicht schon erfahrungen mit einem Filterturm gemacht?
wie z.b.:https://www.ivat-filterturm.de/index.php/oelnebelabsaugung.html
Wir haben ebenfalls das Problem mit dem Nebel in der Halle und sind am überlegen uns so einen Turm anzuschaffen.
Beitrag 14.06.2019, 10:03 Uhr
cnc__kampfpilot
cnc__kampfpilot
Wir haben an all unseren Matec-Fräsmaschinen Ölnebelabschneider von 3Line (Klara). Das funktioniert wirklich sehr gut!:
https://www.3nine.de/produkte/oelnebelabscheider-clara-1000/
