QUOTE (Tommi33 @ 24.01.2019, 12:14 Uhr)
Ich habs mal auf die schnelle mit dem DFX-Converter durchgespielt und mir ein paar Bohrungen in eine PNT-Datei schreiben lassen, diese dann an einen Windows-Rechner geschickt und dann konnt ich diese Datei mit dem Editor öffnen und verändern. Danach wieder zurück zur Steuerung, hat die ohne Mucken geschluckt und verarbeitet. Also genau das was du haben möchtest, denk ich mir mal.
Tommi
Hallo Tommi,
danke erst mal für deine Unterstützung. Ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt.
Ich stelle es mir so vor, dass aus dem Hauptprogramm heraus ein Unterprogramm/Textdatei/Positionstabelle ausgelesen werden kann und ich es dann Q-Parametern zuweise. In dieser Tabellen könnten dann diverse Parameter zur weiteren Verarbeitung im Hauptprogramm übermittelt werden. So habe ich es auch unter DIN/
ISO an einer Siemens Steuerung gemacht.
Ich kenne den Syntax nicht, mir geht es auch nur um die generelle Machbarkeit. Könnte folgendes enthalten so eine Spalte im Variablenfeld:
Variablenfeld#xy=x-Position, y-Position, Bearbeitungsart (Gewinde/Sackloch/Kreistasche etc pp), M1/M2/M3/M4 etc, und so weiter ......)
Es ist so, dass vom
CAD Programm beziehungsweise den Kollegen bereits die Koordinaten etc bereitgestellt werden. Bislang stehen sie auf der Zeichnung drauf. Die tippt man dann alle ab. Schöner wäre es natürlich, wenn die Koordinaten alle in einer eigenen Datei drin stehen und man diese Tabelle aus dem Hauptprogramm heraus ausliest und verarbeitet. Somit wäre immerhin schon mal die falsche Eingabe einer Position ausgeschlossen. Das könnte man natürlich noch erweitern, so dass auch einfache Zyklen automatisiert werden. Gewinde oder ähnliches. Das macht dann Sinn, wenn es an einem Bauteil 100 oder mehr verschiedene Position von 5 Seiten gibt.
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Aber vielleicht hast du es auch schon beim ersten Mal verstanden.
Gruß Ingo
