585.931 aktive Mitglieder*
3.641 Besucher online*
Drehen schwenken ->2 Bohrungen mit der 4-Achse gleichzeiti
Beitrag 24.01.2019, 17:49 Uhr
Hawky
Hawky
Hallo alle,
eine Fertigung von 2 Löchern ist auf einer 3 Achsmaschine mit einer drehbaren U-achse (Brücke) in einer Spannlage immer möglich (sofern der Weg ausreicht).
Als Beispiel: 1 Bohrung um 7° gedreht und dann um 15° geschwenkt. 2 Bohrung um 45° gedreht und um 25° geschwenkt.
Man stelle sich einfach vor die 2 Löcher sind Vektoren. Jetzt verschiebt man einen Vektor zu dem Startpunkt des anderen Vektors. Die beiden Vektoren bilden jetzt eine Fläche. Die Senkrechte auf der Fläche ist praktisch dann parallel zu der U-Achse.
Meine Frage ist aber, wie man das 3D Modell dreht und schwenkt damit man dann die Ansicht hat wie das Teil auf der Spannvorrichtung liegt?
Hat hier einer eine Idee?
Beitrag 25.01.2019, 00:51 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Huhu,
kannst du es bitte nochmal oder mit einer Skizze erklären? Ich denke ich bin nicht der einzige, der es nicht verstanden hat.
Danke,
Nico
Beitrag 13.03.2019, 15:56 Uhr
Hawky
Hawky
QUOTE (nico1991 @ 25.01.2019, 00:51 Uhr) *
Huhu,
Danke,
Nico
Hallo
OK. Konnte es mittels Vektoren selber lösen. BG_asm.stp
Lösung und Erklärung anbei!
Was ich noch bräuchte ist, wenn ich ein Rohr um einen bestimmten Winkel drehe und dann einen andern Winkel kippe so komme ich nicht auf eine Lösung. Wenn wer 3D hat kann er das 123.stp aufmachen. Dann das Rohr drehen um ersten Winkel Bezug y Achse. Dann kippen um zweiten Winkel Bezug x Achse. Jetzt beim 2ten Rohr mit andere Werte das auch machen. Wie komm ich mit den Winkeln auf meine Verschiebung?[attachment=22521:Drehung_...Bauteils.zip]
Vielen Dank!
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Bauteil_nach_Drehung_1__nicht_genau__.png ( 44.52KB ) Anzahl der Downloads: 17
Angehängte Datei  Bohrung_2_bearbeiten_aus_Ansicht_der_Spindel.png ( 9.37KB ) Anzahl der Downloads: 8
Angehängte Datei  Bohrung_1_bearbeiten_aus_Ansicht_der_Spindel.png ( 24.81KB ) Anzahl der Downloads: 6
Angehängte Datei  Draufsicht_mit_Koordinaten_der_Bohrungen.png ( 61.09KB ) Anzahl der Downloads: 10
Angehängte Datei  Koordinaten_der_Bohrungen.png ( 36.82KB ) Anzahl der Downloads: 12
Beitrag 13.03.2019, 16:02 Uhr
Hawky
Hawky
hmm das Excelfile (Lösung) ging nicht zum Hochladen (evtl. Dateiname...)
ich hab mal das excel umbenannt von f.xls in f.txt
runterladen und in f.xls zurückbenennen.
