Siemens
8832
Follower:innen840D Kreisformtest auswerten
31.07.2019, 11:44 Uhr
Hallo zusammen,
habe aufgrund mehrerer Bohrerbrüche einen Kreisformtest an einer 840D Steuerung gemacht. Die Grafik des Kreisformtests zeigt einen Delta R von 44,672 µm
Kann mit der Grafik jedoch nicht so viel anfangen, da ich noch nie mit dem Thema zu tuen hatte. Kann mir jemand helfen diese Grafik aufzuschlüsseln, bzw. was die Grafik aussagt.
Besten Dank!
Besten Dank!
Angehängte Datei(en)
01.08.2019, 04:19 Uhr
der Grafik nach ist deine X-Achse hinüber, da du dort eine Abweichung von 0,042mm hast. Es sieht so aus als ob die Achse versucht die einzuregeln kann es aber nicht.
Du kannst ja mal eine Kreistasche fräsen und dann Messen wie das Ei aussieht. Wird in der X-Achse größer sein als in der Y-achse.
Lg
Lg
01.08.2019, 12:23 Uhr
Lg
Lg
Ich sehe das wie N0F3aR. Dein Problem ist die X-Achse.
Wir hatten mal ein vergleichbares Ergebnis (Neumaschine).
Die Vorschubspindel wurde gewissenhaft geschmiert, und deren Lagerböcke gelöst und wieder festgezogen. Durch den Maschinentransport und die Aufstellung war da war verspannt.
Gruß Rainer
02.08.2019, 16:32 Uhr
spike_logan
hallo,
laut dem test hast wohl ein problem in der x3 achse.
womit hast du den diesen test durchgeführt?
misst die maschine das mit den eigenen massstäben?
Der Beitrag wurde von spike_logan bearbeitet: 02.08.2019, 16:33 Uhr
02.08.2019, 17:06 Uhr
höhrst du ein brummeln der x3 achse?
hast du evtl. etwas auf der X3 achse das als resonazkörper wirkt.
z.b. hoher aufbau einer aufspannung.
