Siemens
8839
Follower:innenCNC Spinner Maßprobleme, CNC Spinner unrund
07.08.2019, 05:35 Uhr
wir drehen Zugproben aus Aluminium mit einem Durchmesser 5mm in der Mitte.
Leider sind unsere Proben unrund (eirig) geworden. Laut Norm ist eine unrundheit von 3 hunderstel zulässig. Wir liegen aber ca. bei 5 hunderstel.
Wo könnte das Problem sein?Ich bin Maschinenbediener mit mittelmäßigen CNC Kenntnissen.
Kann es dadurch kommen, dass die Gegenspindel zur Hauptspindel nicht gerade steht?
Würde mich über Antworten freuen!
Danke!
Danke!
07.08.2019, 06:42 Uhr
Hallo
Es muss nicht die Maschine sein. Es kann auch am Aluminium liegen. Spannungen im Material zb. Was für ein Alu habt ihr ?
LG Rocky
Der Beitrag wurde von Rocky7417 bearbeitet: 07.08.2019, 06:44 Uhr
LG Rocky
Geht nicht gibt's nicht
07.08.2019, 08:03 Uhr
07.08.2019, 08:42 Uhr
07.08.2019, 09:49 Uhr
Was meinst du damit? Wo ist der Unterschied zwischen vorher und nachher? Was ist dazwischen passiert, das mit deinem Problem im Zusammenhang stehen könnte?
Chrash der Gegenspindel.
Meine vermutung ist, das diese nicht mehr in der Flucht zur Hauptspindel ist!?!
Gegenspindel wurde nach dem Chrash ausgerichtet
07.08.2019, 10:13 Uhr
Servus,
wurde nur die Gegenspindel ausgerichtet oder wurde auch die Hauptspindel kontrolliert?
Dreh einmal an der Hauptspindel und Gegenspindel einen längeren Ansatz ohne dass du die Werkstücke abgegriffen hast. ( Druchmesser/Längenverhältnis beachten, dass das Werkstück "eigenstabil" ist)
Wenn dann hier an einer der beiden Spindeln das Teil wieder oval wird, dann könnten die Lager beschädigt sein.
Wenn der Durchmesser an der HS und GS unterschiedlich ist, dann steht vielleicht der Spindelstock nicht in der selben Höhe.
Wenn das Werkstück konisch ist, steht der Spindelstock nicht paralell zu den Führungen.
lg
lg
