Siemens
8839
Follower:innenGlobale Systemvariable
10.09.2019, 09:07 Uhr
Hi Leute,
kennt jemand von euch eine gepufferte globale Systemvariable vom typ INT/REAL die von Siemens frei zur verfügung gestellt wird?
Siemens 840D SL SW 2.7
Vielen Dank
Gruß Karesus
Vielen Dank
Gruß Karesus
10.09.2019, 19:28 Uhr
nixalsverdruss
in Systemvariablen findet man Systemrelevante Daten da gibt es nix was der Anwender nutzen könnte um es mit seinen Daten zu beschreiben.
du meinst sicherlich GUD Globale User Daten , die kann man selbst anlegen. Beschreibung dazu gibt es im Handbuch Arbeitsvorbereitung.
du könnest es auch für den Anfang mal mit R Parametern versuchen .
11.09.2019, 14:46 Uhr
Da muss ich dir aber wiedersprechen. Die von dir genannten R Parameter zählen auch zu den Systemvariablen und stehen dem Anwender zur verfügung.
Nichtsdestotrotz habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ich brauche nicht zwangsläufig eine Systemvariable, vielmehr brauche ich eine
Variable die Synchronaktions fähige, globale und gepuffert ist.
Damit sind die von dir genannten GUD´s / R-Parameter nicht möglich.
Trotzdem Vielen dank für deinen Beitrag
Ich habe heute im Funktionshandbuch Synchronaktionen etwas über "Anwenderdefinierte Variablen für Synchronaktionen" gelesen, aber ohne hinweis darauf ob dieses Global oder Kanalspezifisch sind.
Zu meinem Nachteil leider Kanalspezifisch.
Vieleicht hat ja noch jemand anders einen Lösungsansatz.
Gruß Karesus
Gruß Karesus
11.09.2019, 19:00 Uhr
nixalsverdruss
Gruß Karesus
Gruß Karesus
ich weiß nicht welches Handbuch du da gelesen hast , GUD und R Parameter sind für Synchronaktionen nutzbar.
QUOTE
3.4 Anwenderdefinierte Variablen für Synchronaktionen
● MD18662 $MM_NUM_SYNACT_GUD_BOOL[<x>] = <Anzahl>
● MD18663 $MM_NUM_SYNACT_GUD_AXIS[<x>] = <Anzahl>
● MD18664 $MM_NUM_SYNACT_GUD_CHAR[<x>] = <Anzahl>
● MD18665 $MM_NUM_SYNACT_GUD_STRING[<x>] = <Anzahl>
Über den Index <x> wird der Datenbaustein (Zugriffrechte), über den Wert <Anzahl> die
Anzahl von Synchronaktions-GUD des jeweiligen Datentyps (REAL, INT, ...) angegeben. Im
jeweiligen Datenbaustein wird daraufhin für jeden Datentyp ein 1-dimensionale Feldvariable
mit folgendem Namens-Schema angelegt: SYG_<Datentyp><Zugriffsrecht>[<Index>]:
die werden halt im Vorlauf gelesen
bei R Parameter ist das was anderes
QUOTE
R-Parameter ($R)
Ob R-Parameter als Vor- oder Hauptlaufvariable behandelt werden, hängt davon ab ob sie
mit oder ohne $-Zeichen geschrieben werden. Die Schreibweise ist prinzipiell frei wählbar. Für
die Verwendung in Synchronaktionen sollten R-Parameter aber als Hauptlaufvariable, also
mit $-Zeichen, verwendet werden:
● $R[<Index>]
● $R<Nummer>
● $R[<Index>]
● $R<Nummer>
ich hoffe das hilft
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
