585.973 aktive Mitglieder*
4.198 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Gnumeric/Excel, Q parameter in Gnumeric/excel übertragen
Beitrag 12.10.2019, 12:59 Uhr
Lex8472
Lex8472
Hallo alle zusammen ,
bin gerade am ausprobieren wie ich Q Parameter in eine Tabelle von Gnumeric oder Excel übertragen kann , hat wer schon eine Lösung dafür gefunden oder eine Idee wie das gehen kann ? Oder gibt es Möglichkeit aus einer xxx.tab Tabelle Daten in Excel oder Gnumeric zu übertragen ?
Habe schon die SQL und FN befehle ausprobiert
Hier sind paar Infos zu Masche/Steuerung
- DMG Mori 850V
- Haidenhain TNC 640 350595 07
Mfg
Beitrag 12.10.2019, 13:30 Uhr
Hexogen
Hexogen
Du kannst X Beliebige Datein in Excel laden.
Oder kopieren / einfügen
TAB Datei in Notepad++ öffnen.
Inhalt markieren
Excel öffnen
Unter einfügen "Textkonvertierungs Assistent verwenden" anklicken
Trenner bestimmen
fertig
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 12.10.2019, 13:31 Uhr
Angehängte Datei(en)
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 12.10.2019, 16:24 Uhr
Lex8472
Lex8472
Danke für die Antwort.
Meine Aussage war eventuell nicht ganz klar.
Ich würde gerne automatisch aus einem NC Programm bestimme Q Parameter in eine Excel Tabelle übertragen und wieder lesen oder vergleichen beim starten von NC Programmen. Ohne die Daten manuell zu übertragen mit kopieren und einfügen. Und auch die Tabellen Daten am PC zu bearbeiten bei Bedarf oder weitere zu leiten.
Mfg
Beitrag 12.10.2019, 23:12 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (Lex8472 @ 12.10.2019, 17:24 Uhr) *
Mfg
Automatisch aus der NC in Excel wird nicht ganz einfach.
Dazu müsstest erst Zugriff auf die NC haben.
Die Q Parameter im Programm in Datei speichern
Die per VBA in EXCEL auslesen.
Was auch immer mit machen und per VBA wieder in Datei speichern.
Im NC Programm dann aus Datei in Q Parameter wieder einlesen.
Mein Youtube Kanal
Beitrag 14.10.2019, 12:46 Uhr
Lex8472
Lex8472
Verstehe ich das richtig, man müsste die Q Parameter erst in eine separate Datei übertragen und dann mit VBA Script zu Excel tabelle übertragen und entsprechend auf gleiche Weise wieder zurück.
Das scheint mir recht großer Aufwand zu sein, da ich keine Ausbildung in VBA Programmierung habe. Ich glaube nicht das eben so einfach zu lernen ohne großern Zeit Aufwand zu bringen.
Ich habe gehofft das man mit SQL Daten übertragen kann da es ja viele Programme unterstützten.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit System Daten und Parameter von der Maschine automatisch zu übertragen? Ohne das man teure Software kauft muss?
Mfg
Beitrag 14.10.2019, 16:34 Uhr
Hexogen
Hexogen
Was genau willst denn überhaupt machen...
Du willst die Date in eine Excel Tabelle schreiben...
Kannst mit SQL Kommandos schreiben in eine Tabelle im CSV Format
https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
Diese dann editieren in CSV Format wieder speichern und in der NC wieder einlesen.
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...mp;#entry488687
QUOTE
Ja mittels Datensicherung.
Du hast auch nicht auf alles Systemdaten zugriff.
Mein Youtube Kanal
Beitrag 17.10.2019, 12:22 Uhr
Lex8472
Lex8472
Vielen Dank für Antwort,
Es sieht so aus, an meine Maschine ist seit halben Jahr eine Roboter Automatisierung dran. Habe alles eingerichtet und das läuft mittlerweile alles einwandfrei.
Jetzt möchte ich Infos über fertigung sammeln und Auswerten von der Maschine. Würde erst mit Basis Daten anfangen wie z.B Zeiten, stückzahl usw.
Ich bekomme das ohne Probleme in eine Textdatei mit FN16 rein oder in xxx.tab datentabelle von der Maschine.
Würde gerne halt bei start/Ende von cnc Programm die Daten automatisch in eine z.b in Excel Tabelle übertragen zum PC. Damit ich die Infosi Auswerten kann. Das ist mein erstes Ziel.
Wenn das mal läuft dann würde ich gerne die Daten aus Excel tabelle mit cnc Programm abgleichen.
Mfg
Beitrag 22.10.2019, 06:41 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (Lex8472 @ 17.10.2019, 13:22 Uhr) *
Mfg
Direkt in die Excel zu übertragen wird, wie gesagt, nicht gehen.
Du kannst eine TEXT Datei als .CSV im CSV Format direkt in einem Netzlaufwerk beschreiben.
CODE
Meldungen extern ausgeben
Sie können die Funktion FN 16 auch benützen, um die mit FN 16
erzeugten Dateien vom NC-Programm aus extern abzuspeichern.
Name des Zielpfades in der FN 16-Funktion vollständig angeben:
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT
statt PRO1.TXT gibst PRO1.CSV an
dann kannst es dirket mit Excel verarbeiten.
Mein Youtube Kanal
Beitrag 23.10.2019, 15:57 Uhr
Lex8472
Lex8472
Vielen Dank für die Antwort und Zeit,
Ich werde die Möglichkeit ausprobieren.
Mfg
Beitrag 24.10.2019, 13:30 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (Lex8472 @ 23.10.2019, 16:57 Uhr) *
Mfg
Gern, kannst ja schreiben was bei raus kam
Mein Youtube Kanal
