Siemens
8840
Follower:innenTrans, AMIRROR, ATRANS, AROT, Mehrmaliger AROT in einem Koturzug führt zu Fehlfunktion
26.11.2019, 12:09 Uhr
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem, unsere Bauteile werden über 5 Achs Konturen durch Umrissfräsen erzeugt.
Danach werden die Bauteile in der Maschine mit 3D Taster vermessen.
Die Abweichungen in den jeweiligen Achsen werden durch spezielle Formeln ermittelt.
Um die Bauteilabweichungen zu korrigieren setzen wir Spiegeln, Verschieben und Verdrehen ein.
Leider führt die Steuerung, die AROT Befehle falsch aus wenn gespiegelt wurde und mehrere AROT Befehle nacheinander folgen.
Es werden in den Koturzügen auch noch weitere ATRANS Verschiebungen verarbeitet die aber kein Problem darstellen.
;_________________________________________
SOLLPROGRAMM:
TRANS X65.08 Y-22.847 Z285.721 B0 C0
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
EXTCALL("LOCAL_DRIVE:FAT_AG1.WPD/3AK1_DER_FEGG.SPF")
In der Geometrie
AROT Z=(_W1MP_Z[1]) ;Verdrehen >>> Verdrehung ist korrekt
AROT Z=-(_W1MP_Z[1]) ;Verdrehen wird aufgehoben
AROT Z=(_W1MP_Z[5]) ; neue Verdrehung >>> Verdrehung geht in falsche Richtung, warum?????
AROT Z=-(_W1MP_Z[5]) ; Verdrehen wird aufgehoben
;____________________________________________________
Versuch:
Hier habe ich die Geometrie gestückelt, dann funktioniert alles wie es soll
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
EXTCALL("LOCAL_DRIVE:FAT_AG1.WPD/3AK1_DER_FEGG_1.SPF")
In der Geometrie
AROT Z=(_W1MP_Z[1])
STOPRE
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
EXTCALL("LOCAL_DRIVE:FAT_AG1.WPD/3AK1_DER_FEGG_2.SPF")
In der Geometrie
AROT Z=(_W1MP_Z[5])
Bei dem Versuch wurde die Geometrie gestückelt und als zwei Unterprogramme aufgerufen.
Verdrehung geht nun in die richtige Richtung.
Weiß jemand an was das liegt das bei dem Sollprogramm die Verdrehung AROT Z=(_W1MP_Z[5]) in die falsche Richtung geht?
Liegt das an den mehrfachen AROT Aufrufen in der Geometrie, kann in der Serie die Kontur nicht Stückeln?
Gruß,
Thomas
SOLLPROGRAMM:
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
In der Geometrie
Versuch:
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
In der Geometrie
AROT Z=(_W1MP_Z[1])
STOPRE
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
In der Geometrie
AROT Z=(_W1MP_Z[5])
Gruß,
Thomas
26.11.2019, 12:42 Uhr
In deinem sog. gestückelten Programm spiegelst du doch zwischen den beiden AROT-Aufrufen die X-Achse (AMIRROR X0 B0 C0). Davon sehe ich in der ersten Variante nichts.
Ich würde deshalb auch kein gleiches Verhalten zwischen beiden Varianten erwarten.
26.11.2019, 12:56 Uhr
Für mich ist der Aufruf der Gleiche, es wird über die X Achse gespiegelt, die AROT Verdrehung wird normalerweise im Unterprgramm aufgerufen.
Einzige Unterschied ist das beim Versuch durch die TRANS Verschiebung alles wieder auf null gesetzt wird.
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
Hier wird Geometrie abgearbeitet
Thomas
AMIRROR X0 B0 C0
T202 D1
Thomas
26.11.2019, 13:48 Uhr
Techniker_HSC
Level 3 = Community-Techniker
bei deinem Versuch baust du den TRANS wieder auf und das erwünschte Frame verhalten ist dann gegeben.
Da ich nicht das komplette Procedere kenne ist es nahe liegend das dein Aufbau nicht korrekt ist.
Baue den (absoluten) Trans mit ein und es sollte funktionieren
26.11.2019, 22:19 Uhr
Mal zum Verständnis ...
ihr fräst 5x walzend (oder was ist "Umrissfräsen")
danach tastet ihr die fläche ab und rechnet euch was genau aus?
Was wird denn getastet...
Und wird anschließend wieder 5x bearbeitet?
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
27.11.2019, 08:47 Uhr
Wir bearbeiten Kunststoffspritzteile, die Bauteile werden auf Fräsaufnahmen gespannt die jeweils eigens für das jeweilige Teil gebaut wurden.
Beschnitten werden die Teile mit 8er Fräsern und kleiner (walzend). Es werden dann mehrere Punkte des Beschnittes in 90 Grad zur Kante abgetastet.
Anhand dieser Koordinaten stellt die Maschine sich in den 3 Linearachsen selbst ein bei Toleranzen von +-0,2 mm genau genug für uns.
Konnte leider noch nicht testen jedoch hört sich der Vorschlag die TRANS Verschiebung mit einzubauen sehr vielversprechend an.
