Hallo scharam,
habe das leider jetzt erst gesehen, aber ich hoffe, dass ich Dir trotzdem noch helfen kann.
Beim Satz Nr. 22 des Programmes von "cw850" gibt er als Endpunkt für den R18 "Y+81" an. Da die tangential anschließende Gerade aber mit einem Winkel von 83,5° ansteigt, kann dieser Wert meiner Meinung nach nicht stimmen.
Bei meiner Lösung beschreibe ich im LBL1 nur die Kontur mitsamt An- und Abfahrtswegen. Im Zyklus 14 wird der LBL angegeben, der die Konturdaten enthält und im Zyklus 25 werden Sicherheitsabstand in Z, Frästiefe, Zustellung, Vorschub usw.definiert. Da hier nur ein Vorschub zur Bearbeitung eingegeben werden kann, "cw850" die Innenradien aber mit reduziertem Vorschub fährt, habe ich beim Zyklusaufruf noch ein M110 angefügt. Das bewirkt, dass sich der Vorschub bei Innenradien bzw. -ecken auf die WZ-Schneide und nicht auf die Fräser-Mittelpunktsbahn bezieht, was in dem Fall dann auch eine Vorschubreduzierung bedeutet. M110 wird mit M111 wieder aufgehoben.
Viele Grüße und einen Guten Rutsch,
hdn
Angehängte Datei(en)
ALUTEIL.H ( 999Byte )
