584.866 aktive Mitglieder*
4.975 Besucher online*
Kunzmann wf 4/3 Werkzeugwechsel, "Werkzeugwechsel aktiv" lässt sich nicht deaktivieren
Beitrag 18.01.2020, 16:37 Uhr
Gelzleichter
Gelzleichter
Hallo zusammen, ich habe an einer Kunzmann wf 4/3 das Problem, dass nach dem Werkzeugwechsel dauerhaft "Werkzeugwechsel aktiv" angezeigt wird und lässt sich nicht weg drücken.
Was kann ich machen.
Steuerung TNC 124
Grüße Tobias
Beitrag 18.01.2020, 17:43 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Tobias wenn ich mich recht erinnere musst du an der Steuerung den blauen Knopf drücken plus den grünen nc Knopf.Ist allerdings schon bissl her hab vor 2 Jahren im Meisterkurs mit den Maschinen zu tun gehabt.Achso mit blauen Knopf meine ich den unten links auf der Steuerung.Was ich nicht mehr genau weiß ob du beide gleichzeitig drücken musst oder erst den blauen und dann den grünen einfach probieren.Danach sollte der Fehler weg sein bzw.die Meldung ansonsten hast vielleicht ein anderes Problem hoffe ich konnte dir helfen
Gruß Dreher 1991
Beitrag 18.01.2020, 19:21 Uhr
Gelzleichter
Gelzleichter
Danke Dreher,
das Problem liegt so wie es aussieht, an der Türveriegelung.
Zum WZW drücke ich den blauen, öffne die Tür und dann die Werkzeugklemmung. Dad geht ohne Fehler.
Nach dem einsetzen des neuen Werkzeugs, muss ich das mal ausprobieren.
Also dann den blauen und den Cnc Start.
Ich versuche das morgen mal.
Ich schreibe dann wieder.
Vielmals Danke.
Grüße Tobias
Beitrag 19.01.2020, 14:28 Uhr
dreher1991
dreher1991
Hallo Tobi kein Problem schreib einfach mal ob es geklappt hat
Gruß Dreher 1991
Beitrag 20.01.2020, 05:19 Uhr
Gelzleichter
Gelzleichter
Hallo Dreher,
leider hat das nicht funktioniert.
Ich rufe heute bei Kunzmann an, da ich vermute, dass es mit dem Türschalter/Verriegelung liegt.
Grüße Tobias
Beitrag 20.01.2020, 17:43 Uhr
dreher1991
dreher1991
Hallo Tobias schade dass es nicht funktioniert hat:(.Hoffe kunzmann kann dir helfen schreibe bitte mal was die Lösung war wenn Kunzmann dir helfen konnte
Gruß Dreher1991
Beitrag 20.01.2020, 19:50 Uhr
Gelzleichter
Gelzleichter
Hallo Dreher1991,
habe es hinbekommen. Quittieren geht nur im Handbetrieb. Und ich muss manchmal 2 mal drücken.
Danke für die Unterstützung.
Grüße Tobias
Beitrag 20.01.2020, 20:44 Uhr
dreher1991
dreher1991
Hallo Tobias kein Thema;).Freut mich das das Biest wieder läuft:)
Gruß Dreher1991
Beitrag 21.01.2020, 20:48 Uhr
vitra26
vitra26
Würde sagen mit zuerst Grün & dann zusätzlich noch Blau sollte das auch beim ersten Anlauf klappen...hab 8 von den Maschinen....mit den im der CH seeehr teuren Ersatzteilen....
Beitrag 25.01.2020, 11:45 Uhr
Gelzleichter
Gelzleichter
Hallo zusammen, habe die Maschine mit wenig Aufwand am Laufen. Ist wichtig, das sie in der Ausbildung eingesetzt wird.
Danke an alle.
