Siemens
8840
Follower:innenEntgratewerkzeug Zustellung automatisieren
29.01.2020, 08:40 Uhr
Hallo Zusammen,
Wird verwenden zum Entgraten einer Kontur ein Werkzeug mit einem Schleifstift und einer Radialauslenkung von 5mm da die Kontur nicht gleichbleibend ist.
Einstellungen führt aktuell der Bediener durch indem das er die hinterlegten R-Parameter verstellt. Verstellung in Z und den OFFN Wert
Als Beispiel Hauptprogramm
T3
L6 ;{Scheibe 150mm}
L5
ZAEHLER_T3
M3 S6000
M7
M8
R39=0.0 ; {R39=Z}
R35=0.0 ; {OFFN}
L1234 ; Unterprogrammaufruf /
Im Unterprogramm wird mit ATRANS die Verstellung der R-Parameter addiert und mit ATRANS- die Verschiebung wieder aufgehoben
Die Verstellung erfolgt nach 10 Bearbeitungen. Zukünftig wäre auch eine Verstellung nach jeder Bearbeitung um 0,1mm möglich in Z und OFFN möglich. Jedoch muss nach 6mm Versatz in Z eine Art Schleife hergestellt werden und der Versatz bei 0mm wieder beginnen. Z-Wert und OFFN sind durch die Geometrie des Schleifstiftes gleich zu behandeln. Sprich Z - 0.5 / OFFN +0.5.
Ich hätte an einen Zähler gedacht: ZAEHLER T3
N20 MSG("!!! ZAEHLER AKTIV !!!")
N70 R104=R104-1
N80 STOPRE
N90 IF R102 <1 GOTOF MARKE_1
N100 STOPRE
M17
N120 MARKE_1:
N130 MSG("!!! MESSEN T22 Entgratewerkzeug !!!")
R39=R39 - 0.5 ; Z-Wert
R35=R35+0.5 ; OFFNWERT welcher vergrößert wird
N180 R104=5 ;"ANZAHL DER BEARBEITUNGEN!"
N190 M17
Gibt es hierzu alternativen oder das besser funktioniert
Vielleicht hab ihr Vorschläge wie man das am besten Lösen kann.
Schon jetzt mal vielen Danke
T3
L6 ;{Scheibe 150mm}
L5
ZAEHLER_T3
M3 S6000
M7
M8
R39=0.0 ; {R39=Z}
R35=0.0 ; {OFFN}
N70 R104=R104-1
N80 STOPRE
N100 STOPRE
M17
N120 MARKE_1:
N190 M17
06.02.2020, 14:13 Uhr
Problem wurde gelöst!
06.02.2020, 18:27 Uhr
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
