ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit unserer MH 500 W. Die Maschine zeigt in unregelmäßigen Abständen den Fehler "Max.
Schleppabstand überschritten" für die X-Achse an. Wenn man die Führungen der X-Achse dann manuell ölt läuft die Maschine wieder für eine Weile einwandfrei. Meine Vermutung ist, dass es ein Problem mit der Zentralschmierung gibt. Ich habe die Leitungen der Zentralschmierung mit Druckluft durchgepustet und das Schmierintervall stark reduziert (8 min auf 1 min). Eine Besserung hat dies nicht gebracht. Die Zentralschmierungspumpe fördert auch grundsätzlich das Öl bis zum Anschluss an der Führung. Ob der Druck ausreicht kann ich nicht sagen. Dazu fehlt mir der Vergleich.
Hat jemand Ideen oder gar eine Lösung?
Viele Grüße
Johannes
