Siemens
8832
Follower:innenSchräge 15 grad drehen
08.03.2020, 13:22 Uhr
Hallo, Habe jetzt mal ne Frage.
Wie bekomme ich am Konturanfang eine 15 Grad Schräge hin. Aussenkontur Anfang bei Z0. Länge der 15 grad Schräge 2mm. Aussendurchmesser 225 E6.
Wenn ich die Fase mit 165 Grad eingebe wird diese immer knapp 4mm lang. Soll nur 2mm werden. Evtl können Sie mir D einen tip geben. Danke und gruss
08.03.2020, 14:27 Uhr
Schau dir mal die "Konturzugprogrammierung" im Handbuch "Grundlagen" an, Kapitel "Konturzüge: eine Gerade".
(in meiner Ausgabe des Handbuchs ist das Kapitel 9.9.2).
08.03.2020, 17:09 Uhr
Kontur-drehen, bei Kontur Start in X trägst du nichts ein, bei Z=0, dann Schräge X=225, Z-2, Winkel 165Grad.
So sollte es funktionieren.
Bin aber der Meinung von meinem vorschreiber, immer mal ein bisschen selbst lesen.
Gruß Gantner
Gruß Gantner
08.03.2020, 18:46 Uhr
Funktioniert nicht. Genauso habe ich es auch eingegeben. Habe dann eine 20 schräge programmiert. Die ist ca 3,4 mm in Z. Ging auch noch. Die 15 Grad wäre fast 5mm lang geworden.
Habe also.
Startpunkt
1. X0, Z0, Radius am Konturanfang 0,3.
2. X 225,14, Winkel 160.
Danke für eure Antworten
Habe also.
Startpunkt
08.03.2020, 21:20 Uhr
Vergleich die Bilder mal mit deinem Programm, vielleicht hast du irgendwas umgestellt-vielleicht inkremental?
Angehängte Datei(en)
09.03.2020, 09:02 Uhr
Hoi
Tönt für mich als ob im Programm ein 0.8er Radius vorgesehen ist und Dieser auch so in der Werkzeugkorrektur steht. Im Drehmeissel aber eine 0.4er Platte steckt. So könnte ich mir die Abweichung durchaus vorstellen und sollte ja schnell zu überprüfen sein.
Gruss Rainer
09.03.2020, 17:38 Uhr
Ich glaube das hier der Fehler liegt. Lass das Feld bei X leer. Den Wert berechnet sich die Steuerung dann selbst. Und schau mal ob nicht irgendwas auf inkremental steht.
Ist die fase nur in der Simulation zu lange oder auch wenn du das Teil drehst.
Gruß Gantner
Gruß Gantner
09.03.2020, 19:50 Uhr
Gruß Gantner
Gruß Gantner
Hier kann der Fehler leider nicht liegen, da man das ja gar nicht programmieren kann. Da X0 ja falsch ist (bzw. nicht der Startpunkt für seine 15 Grad-Schräge) kann man die anderen 3 Werte nicht eingeben (besser gesagt 2 Werte kann man eingeben, der Dritte würde dann ausgerechnet werden und stimmt nicht überein) Die Gleichung geht ja nicht auf
Aber klar X muss man weglassen bzw. von der Steuerung berechnen lassen.
Mittlerweile glaube ich auch an die Theorie vom Rainer60.
09.03.2020, 21:16 Uhr
Stimmt, da hast du recht.
