585.974 aktive Mitglieder*
4.219 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH Forum
mind over metal
Anschluss einer Externen-Steuerung an Ultimax4
Beitrag 22.04.2020, 09:35 Uhr
DaHirs
DaHirs
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meine Hurco VMX1 Ultimax4, mit einer 4.Achse (Drehachse) nachrüsten. Komplett Nachrüstung mit Achskarte etc. kommt nicht in Frage.
Da es nur um reine Taktung geht, und nicht etwa darum eine Wendelnut zu fräsen, wäre eine Rundachse mit Externer Steuerung denkbar, die dann über einen M-Befehl angesteuert wird.
Nach Aussage div. Achsenhersteller ist es: "ganz simpel sich einen freien M-Befehl aus der Steuerung zu ziehen und auf die Externe Stuerung zu legen. Dies kann ein versierter Elektiker."
Ist es wirklich sooo simpel? Ich mein der will das Teil ja Verkaufen und redet sich leicht. Ich habe in diesem Bereich keinerlei Vorerfahrung und hoffe auf euer Wissen.
Vielleicht hat jemand das schonmal gemacht und kann mir eine Anleitung/Erfahrung dazu geben.
Vielen Dank schonmal!
Liebe Grüße
Beitrag 22.04.2020, 14:17 Uhr
c3ponet
c3ponet
QUOTE (DaHirs @ 22.04.2020, 09:35 Uhr) *
Hallo Zusammen,
Liebe Grüße
Moin,
dafür hat jede Hurco den sog. "Indexer Port" . Der befindet sich an der Außenseite des Schaltschrankes.
Den können Sie über die Steuerung ansprechen.
Dort geben sie dann die Impulse vor. d.h. 1 Impuls entspricht dann z.b. 90 Grad am Teileapparat. Die Grad stellen sie am Teileapparat ein.
Dieser braucht einen potentialfreien Eingang um die Impule aus der Steuerung "empfangen" zu können.
das funktioniert ganz gut. Das sind halt dann nur sog. Teileapparate. D.h. mit einer Spannung können Sie dann viele Teile produzieren. Das ist geeignet, wenn man Serie auf der Hurco fräsen will.
Beitrag 29.04.2020, 08:37 Uhr
DaHirs
DaHirs
Vielen Dank schonmal für die ausführliche Antwort!
Das wäre dann wohl die einfachste Lösung. Ich nehme an den benötigten 7-Poligen Stecker bekomme ich nur über Hurco direkt, oder gibt es da eine art genormte Bezeichung. Habe hierfür leider nichts gefunden.
Hat vielleicht jemand direkt Erfahrung mit Nikken-Achsen in Verbindung mit Hurco? Diese sind gebraucht durchaus erschwinglich für den Einsatz.
Falls die Steuerung des Teilapparates keinen potentialfreien Eingang hat, bleibt ja noch die Möglichkeit über die M-Befehle zu gehen. Hat jemand evtl. einen Elektroplan zur VMX1? Habe in meinen Unterlagen leider nichts gefunden. In der Steuerung schlägt mir die Ultimax 4 freie Befehle vor, ich hab nur keine Ahnung wo die aufgeklemmt sein sollen.
Vielen Dank!
Beitrag 29.04.2020, 09:03 Uhr
milldevil
milldevil
an einer Hurco haben wir es nicht gemacht, aber wir haben einen Haas-RST an eine Chiron angeschlossen.
Hass hat/hatte für Rundschalttische ein externes Steuergerät, da wird dann über eine M-Funktion von der Maschine weitergeschaltet.
Das Kästchen heißt Brushless Rotary Control, bzw. Single Axis Rotary Control : SCOL.
https://www.haascnc.com/de/productivity/control/scol.html
Vorteil ist : Du kannst im externen Steuergerät beliebige Winkel programmieren.
Die Winkelschritte werden dann über die M-Funktion an der Maschine getaktet.
Bernd
Beitrag 30.04.2020, 18:11 Uhr
c3ponet
c3ponet
Hallo DaHirs
schauen Sie mal in Ihre privaten Nachrichten
