Es ist natürlich logische das eine Kette nicht mehr aktuell ist wenn man einen job einfügt, das ist unter Garantie in JEDEM
Cam so, wenn die Rohteile müssen ja neu berechent werden. Selbst wenn die Software das nebenbei oder erst beim anzeigen oder sonstwann macht muss es neu berechnet werden.
Was man aber Grundsätzlich machen kann ist die Kette ERNEUT erzeugen zu lassen. Die Rohteile müssen auch dann berechnet werden aber er neue Job ist dann halt in der Kette mit drin, wenn es denn nötig ist. (man kann auch nur die Rohteile berechnen lassen in der Rohteileübersicht)
Also an sich ist die Kette einserseits erst wenige Jahre drin und ne super Funktion.
Und wie bereits geschrieben macht man auch keine Kette über riesige Joblisten. Bei kleineres kann dies schneller gehen wenn man ein Korrektes Zwischenrohteil braucht und sich keine großen Gedanken machen will. Das "verketten" klappt übrigens auch bei Jobs die so oder so ein Rohteil brauchen und erzeugen, wie 3D Schruppen. Da ist es super wenn man z.b. die Jobs neu Sortiert hat und lässt mit der Kette diese einfach wieder in Reihenfolge verknüpfen.
Ich weiß nicht wie aktuell bei Solidcam die Rohteilgeschichte funktioniert, weiß aber das es früher totale grütze war. :P
Da fand in hyperMILL besser.
Des weiteren hat man in hyperMILL die möglichkeit mit den Rohteilen so zu hantieren wie man will, was gerade bei richtig großen Rohteilen welche auch lange zum berechnen brauchen extrem hilfreich ist.
So kann man z.b. das gleiche Rohteil in mehreren 3D Schruppjobs nehmen und DEaktiviert das folgerohteil erstellen wenn es nicht nötig ist. Damit erreicht man z.b. das man ganz am Anfang der Jobliste die Schrupprohteile sind, dann macht man andere Jobs (
Bohren etc.) ohne Rohteil und nimmt dann z.b. erneut 3D Schruppen und dabei das alte Rohteil von weiter oben aber OHNE Folgerohteil. Dann werden in der Simulation dennoch alle zwischenjobs berechnet (sofern man nicht nur diesen einen Job als simulationsstart nimmt, dann nimmt er direkt das alte).
Genauso kann man ein Rohteil in mehreren Joblisten verwenden. Alles in allem kann man dadurch die Datenmenge klein halten wenn man es sinnvoll angeht.
Ich persönlich habe meist am anfang einer Spannung (Jobliste) ein Paar Schruppjobs mit Folgerohteil und den ganzen rest ohne, dafür gibts ja die Simulation und nur wenige Jobs brauchen zwingend ein Rohteil. Dann wird eines für die ganze Jobliste erstellt und alles ist schön übersichtlich und nicht unnötig aufgebläht.
Pro Tipp: Man kann auch Jobs einfügen OHNE die Rohteile zu aktualisieren wenn man das nicht will weil es irrelevant für die weiterbearbeitung ist. ;) Dann ist da zwar ein ausrufezeichen aber das kann ja so bleiben. Kommt halt auf die Situation an.
Der Beitrag wurde von Gramatak bearbeitet: 21.06.2020, 10:04 Uhr
